    4. Test Adapter z-wave v1.6.x
      Stormbringer @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Kann ich dann gern mal machen. Ich gehe jetzt erst mal wieder auf 1.6.0 zurück g
        Stormbringer last edited by Stormbringer
        1.6.0 innerhalb von ein paar Sekunden grün geworden und alle batteriebetriebene Geräte melden sofort brav rein. Ich liebe sie. Danke für die 1.6.0. ;o)
          cburghardt @Stormbringer last edited by
          @Stormbringer das ist interessant. Am Adapter selber kann es nicht liegen. Wenn ich mich nicht irre, sollte die openzwave Version auch noch beim Stand der 1.6.3 geblieben sein, kannst du mal nach dem Zeitstempel der Datei libopenzwave.so.1.6 schauen? Sollte in /usr/local/lib oder lib64 liegen.
          Dann könnte es nur ein Unterschied bei openzwave-shared geben. Hat das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/ einen neuen Zeitstempel seit du die Version 1.6.0 installiert hast?
            Stormbringer @cburghardt last edited by Stormbringer
            @cburghardt Klar gern, sind das die Dateien die du wolltest?
            Bildschirmfoto 2019-10-08 um 19.02.19.png Bildschirmfoto 2019-10-08 um 19.00.18.png
            Aber die libopenzwave.pc scheint die zu sein die wir manuell installiert haben bei der 1.6.3 oder? Kann es sein, dass die 1.6.0 eine von einem anderen Speicherort nimmt? Oder hätte sich die heute beim drüber bügeln von der 1.6.0 nicht auf heutiges Datum ändern müssen?
              @AlCalzone ich kann deinen Adapter dann gern mal am WE testen, jetzt startet Z Wave ja wieder normal 😉
                @Stormbringer nein, das passt. Die Version 1.6.0 hat nur geprüft ob die library überhaupt da ist.
                Aber ich habe eine coole Funktion gefunden die den Start bei vielen Batterie Geräten deutlich schneller macht. Kommt in der nächsten Version.
                S AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @cburghardt also wissen wir noch immer nicht worans liegt? 🙈
                  ok, hòrt sich interessant an. aber die strombetriebenen haben ja leider auch gesponnen. aber vielleicht hilfst was.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @cburghardt last edited by
                    @cburghardt sagte in [Aufruf] z-wave 1.6.3 testen:
                    Details bitte 😇
                      cburghardt @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone das ist openzwave spezifisch, es gibt ein Flag "AssumeAwake". Wenn das auf false gesetzt wird, werden beim initialen Scan die Geräte die zuletzt schlafend waren, gar nicht erst angefragt. Sonst werden die Batterie Geräte auch abgefragt und laufen ohnehin in einen timeout wenn sie nicht gerade zufällig wach sind.
                      • AlCalzone
                        @cburghardt Achso... ich handhabe das in meiner Lib so, dass schlafende Geräte zwar gepingt werden - wenn keine Antwort kommt, aber das Gerät als nicht wach markiert wird und eine aktive Kommunikation erst beim nächsten Aufwachen stattfindet. Sensor-Updates und so werden trotzdem verarbeitet.
                        Ich weiß gerade nicht, was OZW da anders macht, dass es langsamer ist.
                          @AlCalzone da arbeitet openzwave identisch. Aber nachdem der ping mit timeout bei vielen Geräten (wie bei @Stormbringer ) auch dauert, kann man das auch ausschalten.
                          Warum die 1.6.3 langsamer sein soll als die 1.6.0 bei identischen openzwave library entzieht sich aber meiner Logik.
                          AlCalzone S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            Macht Sinn, ich habe auch schon darüber nachgedacht, beim Start schlafende Geräte deren Status man nicht kennt entsprechend geringer zu priorisieren.
                              peppino last edited by
                              Bei mir stürzt der Adapter nach kurzer Zeit mit folgendem Fehler ab:
                              Exception: Manager.cpp:1512 - 101 - Invalid ValueID passed to GetValueLabel
                              OZW_Log3.txt
                              Mit Adapter Version 1.4.0 normale Funktion.
                                cburghardt @peppino last edited by
                                @peppino wir hatten das Problem schon einmal, ich habe ein issue bei openzwave-shared aufgemacht: https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared/issues/353
                                Vielleicht hilft es, den Eintrag von node 2 in der openzwave config Datei zu löschen.
                                cburghardt created this issue in OpenZWave/node-openzwave-shared
                                open Invalid ValueID passed to GetValueLabel #353
                                  peppino @cburghardt last edited by
                                  @cburghardt wenn ich den besagten Node 2 ausstecke dann startet der Adapter.
                                  Node 2 ist ein "Greenwave Powernode 1"
                                  Node 15 ist auch ein "Greenwave Powernode 1" dieser macht aber keine Probleme,
                                    @peppino dann würde ich den besagten node noch einmal excluden und wieder neu einlernen. Vielleicht ging was beim ersten einlernen schief.
                                      @cburghardt Habe Node 2 mit Adapter Version 1.4 excluded
                                      jetzt mit Adapter 1.7.0 included jetzt läuft es. Danke!
                                      Leider haben sich mit dem neuem Adapter teilweise die Namen der Datenpunkte geändert 😞
                                      Das bedeutet jetzt ein wenig Arbeit.
                                        smudu last edited by
                                        "Das bedeutet jetzt ein wenig Arbeit" kann ich so nicht unterschreiben. Mir hat es bei knapp 30 ZWave Devices mehr oder weniger alles zerlegt (Scripte, Alexa & iqontrol).
                                        Ich vermute mal das mit den neuen Datenpunkt-Bezeichnungen kommt von openzwave. Wenn man nicht ewig auf 1.4.x bleiben will, muss man wohl dadurch.
                                        Ein Hinweis im Changelog wäre trotzdem hilfreich gewesen...
                                        Hier mal ein Erfahrungsbericht und noch Fragen/Bugs(?).
                                        Meine früheren Versuche von 1.4.2 auf 1.6.x umzusteigen waren nicht erfolgreich. Ich wollte die Chance nutzen beim Umstieg von Raspi 3/Node 8 auf Raspi 4/Node 10 gleich auch das Thema anzugehen.
                                        Angeblich reicht ja ein Minimal-Backup einspielen und ioBroker holt sich Adapter, etc. selber. Hat bis auf den Z-Wave Adapter auch erfolgreich funktioniert, hier immer wieder: "cannot find adapter "zwave@1.4.2". Try to install it..."
                                        Lösung: Erst ZWave-Adapter installieren (+ sudo ldconfig) und dann Backup einspielen.
                                        Die Abstürze/Neustarts beim Scannen der Geräte hatte ich auch erst mal. Da ich unfreiwillig unterbrochen wurde, hatte sich der Adapter nach mehreren Anläufen doch noch entschieden das er alles gefunden hat. Brauchte also nichts ex-/includen.
                                        1. Frage, gibt es einen einfachen Weg die alten Datenpunkt-Leichen von 1.4.x zu löschen?
                                        2. Frage, die Parameter für jedes ZWave Device liegen ja unter dem Unterpunkt CONFIGURATION. Bei mir werden die Default-Werte des Herstellers statt den tatsächlich eingestellten Werten angezeigt. Ist das so gewollt?
                                        Letzter Punkt: Ich hatte versucht/vermutet die o.g. Parameter über ZWave Instanz > Geräte > "Info aktualisieren" zu bekommen. Das hat bei mir dazu geführt, dass die Node im Reiter Geräte und auch unter Objekte komplett gelöscht wurde. Nach dem Neustart der Instanz habe ich jetzt unter Objekte nur noch eine Leiche mit den Unterpunkten BASIC und WAKEUP.
                                        Im Log steht:
                                        2019-11-07 23:02:05.715  - info: zwave.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        2019-11-07 23:02:29.005  - info: zwave.0 Execute refreshNodeInfo for 7
                                        2019-11-07 23:02:29.315  - info: zwave.0 node removed: 7
                                        Ich vermute mal, dass die jetzt wirklich gelöscht wurde 😧
                                        Falls ich versehentlich mit Maus abgerutscht wäre: sollte da eine Sicherheitsabfrage kommen bevor eine Node gelöscht wird?
                                          cburghardt @smudu last edited by
                                          @smudu
                                          zu 1) es gibt leider keinen einfachen Weg außer manuelles Löschen
                                          zu 2) das kann ich nicht bestätigen, aber vielleicht hängt das vom Gerät ab. Normal werden da die richtigen Werte angezeigt.
                                          Info aktualisieren löscht das Gerät und frägt es neu ab. Also einfach etwas Geduld, vor allem bei Batterie Geräten. Der Controller kennt es noch, also besteht da kein Risiko.
                                            easybeat last edited by
                                            Hallo
                                            wollte gerade auf von 1.4.2. auf 1.6.3 updaten und das ging ziemlich schief. Nun läuft mein ZWave Adapter nicht mehr:
                                            Hier mein Log:
                                            $ ./iobroker upgrade zwave
                                            Update zwave from @1.3.1 to @1.6.3
                                            NPM version: 6.4.1
                                            npm install iobroker.zwave@1.6.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
                                            E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/libudev-dev_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/udev_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                            E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/libudev1_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                            E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e;
                                            Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
                                            at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
                                            at Object.execSync (child_process.js:647:13)
                                            at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
                                            at Module._compile (module.js:653:30)
                                            at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                            at Module.load (module.js:566:32)
                                            at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                            at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                            npm
                                            WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            npm
                                            ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                            npm ERR! iobroker.zwave@1.6.3 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.6.3 preinstall script.
                                            npm
                                            ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-08T14_38_17_105Z-debug.log
                                            ERROR: Cannot find io-package.json in null
                                            ERROR: process exited with code 10
                                            Irgendeine Idee?
                                            Danke für die Hilfe.
                                            Gruss
                                            Beat
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester z-wave
                                            10
                                            101
                                            8096
