    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Einkaufsliste via IFTTT
      liv-in-sky @LJSven last edited by
      @LJSven kann gut sein (bkp') - fehler 500 ist etwas mau für die beschreibung- ich würde mal den befehl "von hand" alos im browser eingeben uns sehen was da kommt
      der befehl ist ja in den settings des iot adapters abgebildet
      sind den die settings im iot noch richtig ?
        Da war der Fehler. Ich musste die "neuen Service URL" aufrufen - alle Links anpassen, dann geht es wieder.
          @LJSven
          wielange musst du ungefähr warten, bis ifttt bei dir reagiert ?
            @LJSven und noch was
            wie hast du das backup gemacht - mit backitup adapter oder iobroker backup befehl
              Habe mich zu früh gefreut - gebe ich den Link im Browser ein - geht es. Über die Automation geht es nicht.
              Das Backup habe ich über den Adapter gemacht - die Wiederherstellung manuell
                Jetzt geht es doch - der Wert kommt so nach 10-15 Sekunden
                  @LJSven das sind superzeiten - bei mir kann das auch mal 1 stunde dauern
                  wenn du lust hast, gehe doch zum backitup - adapter im forum und frage mal nach, ob das normal ist, dass die service von iot nicht im backup sind
                  ich habe auch schon mal einen restore gemacht (nutze backitup nicht) und da waren sie mit dabei - scheint am adapter zu liegen
                    Das komische ist, daß bei mir der Key nirgends steht / nur in dem Link.
                      liv-in-sky @LJSven last edited by liv-in-sky
                      @LJSven ist bei mir auch so
                        Wie kann ich via Blockly die Komma löschen und gegen Zeilenumbruch tauschen?
                          @LJSven
                          die daten kommen mit komma- das kannst du nicht abstellen- mußte mich auch erst daran gewöhnen, keine kommas in der alexa app zu benutzen
                          man könnte sich die einzelnen punkte senden lassen, bei änderung und neu angelegt - aber dann muss man viel aufwand betreiben, damit man immer eine aktuelle liste in iobroker hat - denn dann müssen gelöschten auch in iobroker bearbeitet werden
                          wenn es nur darum geht die kommas durch neue zeile ersetzen ist meine frage, wie du das ansehen möchtest - als html ? - als jsontabelle ? oder benötigst du tatsächlich ein text mit zeilenumbruch ?
                          • Matten Matten
                            Matten Matten last edited by
                            Die Alexa listen kann man via nodered und node-red-contrib-alexa-remote2 wunderbar auslesen und auch bearbeiten
                            Matten Matten
                            alexa pro
                            949
