    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser bitte probiers mal
      vielleicht muss ich mir morgen die fehler nochmal anschauen - kleiner mischmasch zwischen hostname und aliasname
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        aliasname=false der DP ist trotzdem voll mit missing....
        jetzt habe ich noch zusätzlich das hier:
        javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
        javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at <anonymous>:null:null
        javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:1422:30)
        javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at workHealth (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:955:16)
        javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
        javascript.0	2019-10-08 22:27:40.737	warn	State "javascript.0.WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP" not found
          @dslraser
          ok die missing sache check ich nochmal - bleibt der fehler, wenn du wieder zrückschaltest
          health hat gar nichts damit zu tun
          • dslraser
            @liv-in-sky
            ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
            Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
            • coyote
              coyote Most Active last edited by
              Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
                ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
                  @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
                  ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                    @liv-in-sky
                    wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
                    Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
                    EDIT: habe es gefunden
                    let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                      UPDATE
                      habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
                      es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
                        @dslraser habe nochmal kontrolliert
                        der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
                        habe es im neuen script etwas verzögert
                        bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
                        • coyote
                          Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
                          Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
                          liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            Im im Moment sieht fast alles gut aus. Die Fehler von gestern sind weg. Läuft.
                            Aber: zwei Fehler habe ich bei mir.
                            Ich habe gestern noch etwas bei meinen Geräten aufgeräumt und manchen Geräten andere IP's zugewiesen. In den DP bzw. Objekten steht alles richtig, aber iQontrol zeigt noch alte IP's an (also wird wohl die Datei nicht beschrieben/geändert ?)
                            Das betrifft die APInfo sowie die ClientListe in iQontrol
                            Der zweite Fehler:
                            nach einer kurzen Weile stehen alle LAN Geräte in den DP auf false, die sind aber tatsächlich alle true.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                              @liv-in-sky
                              ich habe mir mal die Dateien angesehen und heruntergeladen
                              (/docker/iobrokerv31/iobroker-data/files/iqontrol.meta)
                              Die Datei sind aktuell und stimmen. Also werden die definitiv richtig geschrieben...Ich schau mal warum iQontrol noch alte Datei anzeigt...
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                also, in iQontrol waren die Dateien auch noch an der "alten" Stelle.
                                siehe hier
                                Diese habe ich jetzt mal gelöscht. Nun gibt es nur noch die aktuellen Dateien unter iobroker-data/files/iqontrol.meta
                                Die können nun aber nicht aufgerufen werden. Ich habe sogar alle bisherigen Popup Kacheln entfernt und neu angelegt. Geht das dann mit dem neuen Speicherort erst ab jscontoller 2 ?
                                Jetzt kommt beim PopUp Aufruf in iQontrol dieser Fehler
                                  liv-in-sky @coyote last edited by
                                  @coyote es gab neue namen vom script - einfach script stoppen alle datenpunkte (nur die client states) löschen und script neustarten - greifen andere scripts auf den datenpunkt zu - bittte anpassen
                                    liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    @liv-in-sky
                                    siehe hier
                                    nee - kein js-controller 2 notwendig
                                    • hast du dir mal die rechte auf dem meta ordner angeschaut
                                    • welcher browser ? ich nutze chrome - da gehts
                                    • die kachel nochmal - popup unter punkt HTML - steht es unter URL bekomme ich den fehler auch
                                    <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @coyote last edited by Nashra
                                      @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      Hatte ich letztens auch mal, lag wohl am USG. Habe das gesamte Netz neu aufgesetzt
                                      inkl. Updates für alle Geräte, seitdem ist Ruhe.
                                      liv-in-sky coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                        @Nashra @coyote
                                        es gibt ein script, mit welchen man die datenbank aufräumen kann - ob das hilft ?
                                        https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911424-UniFi-How-to-Remove-Prune-Older-Data-and-Adjust-Mongo-Database-Size
                                        ich hab es ausprobiert (schon paar wochen her) lief durch - aber ich hatte auch keine probleme zu der zeit -wollt es nur mal ausprobieren
                                        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          Danke ! Das war der Fehler.
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Nashra last edited by
                                            @Nashra @liv-in-sky behalte das mal im Auge, jetzt wo alle Mobilgeräte wieder im WLAN sind ist wieder alles normal. Mal abwarten...
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471065
