    4. [Gelöst] Wert in Stiebel-ISG ist string n. float
    SOLVED [Gelöst] Wert in Stiebel-ISG ist string n. float
    • itstartedwithac64
      itstartedwithac64 last edited by itstartedwithac64
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Mac Mini 2010
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: OSX
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 12.10.0
      NPM-Version: 6.10.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Es scheint als ob unter "HEIZEN" alle numerischen Werte als String übermittelt werden. Wogegen unter "Info" Zahlen korrekterweise als Zahlen übermittelt werden.
      Dadurch wird es schwierig, die Werte sinnvoll in einer InfluxDB zu speichern, da Influx sehr typen-sensibel ist.
      Wie kann ich das ändern? Oder gibt es eine Möglichkeit die Werte per Script zu verändern bevor sie in die DB geschrieben werden?
      Screenschots folgen:
      Log entry with errors:
      Werte in "HEIZEN" haben ein Dezimal-Komma
      Werte in "Info" haben einen Dezimal-Punkt
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      paul53 unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @itstartedwithac64 last edited by unltdnetworx
        @itstartedwithac64
        @darkiop
        Bug ist gefixed. Bitte testen mit Update über Github-Katze (Version 1.4.9). Außerdem vorher den Ordner Einstellungen mit allen Datenpunkten im Bereich Objekte löschen. Diese werden wieder neu angelegt.
        Bitte kurz die Stabilität bestätigen, damit ich es veröffentlichen kann. Danke 🙂
          paul53 @itstartedwithac64 last edited by
          @itstartedwithac64 sagte:
          Nein, es gibt nur die Möglichkeit, per Skript die Werte in Zahlen zu wandeln und dann in eigene Datenpunkte (unter javascript.0) zu schreiben.
          itstartedwithac64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • itstartedwithac64
            itstartedwithac64 @paul53 last edited by
            @paul53 : Java ist (noch) nicht so meine Domäne. Hast du ein Beispiel dafür? Oder einen Link, de mich in die richtige Richtung bringt?
              paul53 @itstartedwithac64 last edited by paul53
              const idHK1Eco = 'Heizkreis1.EcoSollwert';
              // usw. für die weiteren eigen Datenpunkte unter javascript.0
              on('stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKREIS 1.val17', function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                 var val = dp.state.val.replace(',', '.');
                 setState(idHK1Eco, parseFloat(val), true);
              // usw. für weitere Datenpunkte
              // Erzeugen der eigenen Datenpunkte (kann nach erstem Skriptstart gelöscht werden)
              createState(idHK1Eco, 0, {type: 'number', unit: '°C'});
              Das Leerzeichen in der ID bei "HEIZKREIS 1" könnte ein Problem sein.
                darkiop Most Active last edited by
                Ich habe hier auch den Unterschied mit . und ,
                Aber, beide States sind vom Typ 'number'
                @unltdnetworx Ggf. was für dich zum Prüfen 🙂
                Thorsten
                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • itstartedwithac64
                  @paul53 Super. Danke!
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @darkiop last edited by
                    @darkiop
                    Danke fürs melden. Werde mich mal auf die Suche begeben.
                    • unltdnetworx
                      @itstartedwithac64
                      @darkiop
                        darkiop Most Active @unltdnetworx last edited by
                        @unltdnetworx Gern. Die 1.4.9 sieht soweit gut aus! Wenn ich das auf die schnelle Richtig gesehen habe gibt es jetzt nur . und kein , mehr 🙂
                        • unltdnetworx
                          @darkiop
                          Danke. Falls es noch Schwierigkeiten geben sollte, bitte einfach melden.
                          • unltdnetworx
                            @itstartedwithac64
                            Falls es bei dir auch funktioniert, bitte den Thread auf gelöst stellen. 🙂
                            • itstartedwithac64
                              @unltdnetworx
                              für einen Neuling war das Testen nicht ganz einfach. Aber: geschaft.
                              Funktioniert wunderbar. Vielen Dank!!
                              Jetzt muß ich nur noch herausfinden, wie man einen Thread auf gelöst stellt.
                              influxdb script stiebel-isg
                              837
