    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
        liv-in-sky last edited by
        ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
          ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
            @liv-in-sky
            wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
            Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
            EDIT: habe es gefunden
            let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
              UPDATE
              habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
              es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
                @dslraser habe nochmal kontrolliert
                der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
                habe es im neuen script etwas verzögert
                bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
                • coyote
                  Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
                  Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
                  liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    Im im Moment sieht fast alles gut aus. Die Fehler von gestern sind weg. Läuft.
                    Aber: zwei Fehler habe ich bei mir.
                    Ich habe gestern noch etwas bei meinen Geräten aufgeräumt und manchen Geräten andere IP's zugewiesen. In den DP bzw. Objekten steht alles richtig, aber iQontrol zeigt noch alte IP's an (also wird wohl die Datei nicht beschrieben/geändert ?)
                    Das betrifft die APInfo sowie die ClientListe in iQontrol
                    Der zweite Fehler:
                    nach einer kurzen Weile stehen alle LAN Geräte in den DP auf false, die sind aber tatsächlich alle true.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                      @liv-in-sky
                      ich habe mir mal die Dateien angesehen und heruntergeladen
                      (/docker/iobrokerv31/iobroker-data/files/iqontrol.meta)
                      Die Datei sind aktuell und stimmen. Also werden die definitiv richtig geschrieben...Ich schau mal warum iQontrol noch alte Datei anzeigt...
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        also, in iQontrol waren die Dateien auch noch an der "alten" Stelle.
                        siehe hier
                        Diese habe ich jetzt mal gelöscht. Nun gibt es nur noch die aktuellen Dateien unter iobroker-data/files/iqontrol.meta
                        Die können nun aber nicht aufgerufen werden. Ich habe sogar alle bisherigen Popup Kacheln entfernt und neu angelegt. Geht das dann mit dem neuen Speicherort erst ab jscontoller 2 ?
                        Jetzt kommt beim PopUp Aufruf in iQontrol dieser Fehler
                          liv-in-sky @coyote last edited by
                          @coyote es gab neue namen vom script - einfach script stoppen alle datenpunkte (nur die client states) löschen und script neustarten - greifen andere scripts auf den datenpunkt zu - bittte anpassen
                            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            @liv-in-sky
                            siehe hier
                            nee - kein js-controller 2 notwendig
                            • hast du dir mal die rechte auf dem meta ordner angeschaut
                            • welcher browser ? ich nutze chrome - da gehts
                            • die kachel nochmal - popup unter punkt HTML - steht es unter URL bekomme ich den fehler auch
                            <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @coyote last edited by Nashra
                              @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              Hatte ich letztens auch mal, lag wohl am USG. Habe das gesamte Netz neu aufgesetzt
                              inkl. Updates für alle Geräte, seitdem ist Ruhe.
                              liv-in-sky coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                @Nashra @coyote
                                es gibt ein script, mit welchen man die datenbank aufräumen kann - ob das hilft ?
                                https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911424-UniFi-How-to-Remove-Prune-Older-Data-and-Adjust-Mongo-Database-Size
                                ich hab es ausprobiert (schon paar wochen her) lief durch - aber ich hatte auch keine probleme zu der zeit -wollt es nur mal ausprobieren
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  Danke ! Das war der Fehler.
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @Nashra last edited by
                                    @Nashra @liv-in-sky behalte das mal im Auge, jetzt wo alle Mobilgeräte wieder im WLAN sind ist wieder alles normal. Mal abwarten...
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      @Sven_hh - wegen nur GästeWlan schalten
                                      • bitte lade nochmal das neue script herunter (wichtig)
                                      • du musst nur den teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" bis zum ende ersetzen
                                      • kontrolliere bitte nochmal das setting - wie beschrieben
                                      • im ersten post sind auch zusatzmodule beschrieben unter "was ist wichtig" - gleich der erste punkt
                                      • dein javascript adapter sollte eine neuere version sein
                                      ich habe etwas angepaßt - dass problem :
                                      • beim umschalten des wifis (egal welches netzwerk) werden die access points neugestartet -> provisioniert
                                      • damit nicht alle clients (bei normalen betrieb) abgemeldet werden pausiert das script ca 3 minuten lang
                                      • mußte etwas ändern, da wir bei dir eine sehr große zykluszeit haben werden, damit das script nicht daten zieht
                                      • wie erwähnt, dass schalten geht immer - aber man sollte nicht hin und herschalten bevor die scriptpause abgelaufen ist - es gibt da einen datenpunkt dafür - der anzeigt, ob die pause true oder false ist - auch im log erscheint eine warnung, die die länge der pause ausgibt.
                                      du wirst also im log nichts sehen können, bis du das wlan schaltest - dann kommt etwas - nach ca. 3 minuten kommt wieder eine meldung, dasss die pause vorbei ist
                                      brauchst du mehr hilfe, telefon, teamviewer oder hier im thread
                                        @coyote wie wär es mal mit einem profil bild 🙂 ? hab kurz ein bild für meine vis im web gesucht und da kam das daher
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                          @Nashra @coyote
                                          Link gespeichert, Danke 👍
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky 😁 😁 stimmt da hast du recht, werde ich nachher mal angehen😁 👍
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471080
