    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau @bmueller77 last edited by
      @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Schätze, das ist so gewollt?!
      Jo
      bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bmueller77
        bmueller77 @Zefau last edited by
        @Zefau Okay, lässt sich ja mit nem Skript in zusätzlichen Level-Objekten auslagern.
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          Inwiefern? Was willst du da auslagern? Kann auch eine Option einbauen, dass level auf 0 geht, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
          Auf der Hue Bridge selbst verbleibt level mit dem letzten Wert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
          • bmueller77
            bmueller77 last edited by bmueller77
            @Zefau Meine Idee wäre jetzt gewesen, ein neues Objekt "real-level" für jede Gruppe und Lampe zu erzeugen, das per Skript den Level mitbekommt und bei "on"=false auf 0 gesetzt wird. Umgekehrt hätte ich bei Änderung von "Real-Level" (z.B. per Circle-Knob) den Wert in "Level" übertragen. Aber wenn du da was einbauen kannst und möchtest: Sehr gerne.
            Meine Anfänge sahen bisher so aus... ACHTUNG! Nicht fertig!!!
            on({id: 'hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.level"/*All Lights - Level of the light between 0% and 100%*/, getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level").val, true);
            on({id: 'hue-extended.0.groups.0-all_lights.action', change: "ne"}, function (obj) {
              if (getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.on").val == false) {
                setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level"/*real-level*/, 0, true);
              } else {
                setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level"/*real-level*/, getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.level").val, true);
              dos1973 last edited by
              ich möchte ein Frage stellen, ich habe mir den Adapter soeben installiert zum ausprobieren. Der Hauptgrund ist, ich würde gerne sehen wollen, ob ein vorgegebene Szene ausgelöst und aktiv ist.
              es gibt ja den Meneübaum "scenes" und dort kann ich auch meine Szene triggers/ auslösen. Aber gibt es eine Möglichkeit zu sagen, diese Szene ist derzeit aktiv? (ich habe im Vis verschiedene Button für die Szenen und möchte gerne den Button der aktuell genutzten Szene als aktiv darstellen.)
              • Zefau
                Zefau @dos1973 last edited by
                @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Das geht leider nicht, da die Hue Bridge das nicht unterstützt. Das geht also grundsätzlich in keiner Smartphone App oder sonst irgendwo.
                Siehe auch weiter oben im Thread: https://forum.iobroker.net/post/298855
                  aleks-83 last edited by aleks-83
                  ich steige gerade vom normalen Hue Adapter auf den Extended um.
                  Gefällt mir wirklich sehr gut.
                  Ich habe einen Osram Plug den ich damit schalte.
                  Beim normalen Adapter gab es keine Probleme.
                  Der Extended schaltet den Plug zwar auch ein, gibt aber scheinbar andere Befehle an den Plug raus.
                  Wenn ich den plug mit dem state hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.on AUS schalte,
                  steht im hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.lastAction.lastCommand :
                  {"on":false}
                  Wenn ich ihn aber EIN schalte, steht im lastcommand:
                  {"on":true,"bri":null}
                  Und im Log meldet der Adapter:
                  	warn	Error setting /lights/15/state/bri: invalid value, null}, for parameter, bri
                  Zefau H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    Zefau @aleks-83 last edited by
                    @aleks-83 danke für den Hinweis. Ich prüfe und behebe das heute Abend.
                      Super, Danke für die schnelle Reaktion.
                      Noch zum Thema Outdoor Motion Sensor:
                      Mir ist noch aufgefallen dass die Sensivity sich nicht ändert.
                      Was soll diese anzeigen? (hue-extended.0.sensors.014-hue_outdoor_motion_sensor_1.config.sensitivity)
                      Wenn ich in der Hue App die Sensibilität der Bewegungserkennung verändere, egal ob ganz sensibel oder ganz unempfindlich, bleibt der Wert im Adapter immer auf 2 stehen.
                      Beim normalen Hue Adapter aber auch.
                      Und, was bedeutet die ledindication?
                      Im Extended Adapter ist sie read-only, im normalen Adapter kann ich sie ändern, aber im Log taucht dann ein Fehler auf:
                      warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      • cash
                        Man kann beim Bewegungsmelder die led deaktivieren wenn der Bewegunsgemelder bewgung erkannt hat und genau das zeigt der Datenpunkt.
                        • Zefau
                          @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                          Kannst du (wenn du den hue-extended installiert hast) in der ioBroker Übersicht mal die Kachel klicken? Dann öffnet sich die hue Konsole.
                          Dort bitte /api/<deinToken>/sensors/14/config bei URL eingeben und im Body dann mal rumprobieren, z. B.
                          {"sensitivity": 0}
                          oder
                          {"sensitivity": 1}
                          Was bekommst du dann als Rückmeldung, wenn du auf PUT drückst?
                          • Zefau
                            Zefau @aleks-83 last edited by Zefau
                            @aleks-83 Könntest du bitte die Version von Github v0.8.8 installieren und prüfen, ob der Fehler ({"on":true,"bri":null} ) beseitigt ist?
                            • Zefau
                              Probier mal v0.8.8 mit der neuen Option in den Adapter-Einstellungen, ob das das ist, was du dir vorgestellt hast.
                                aleks-83 @Zefau last edited by aleks-83
                                @Zefau
                                Dann erhalte ich bei beiden Befehlen die entsprechende Ausgabe.
                                Und der Wert in den Objekten wird gesetzt.
                                Sensivity dann eben 0 oder 1 oder was ich eingebe.
                                		"success": {
                                			"/sensors/14/config/sensitivity": 0
                                Ich kann jetzt aber auch in den Datenobjekten komischerweise die Sensivity ändern.
                                Warum es jetzt geht, weiß ich aber nicht.
                                Deine 0.8.8 habe ich noch nicht getestet.
                                Allerdings ändert sich dann nur die Sensivity im ersten Ordner vom Hue Sensor.
                                Er besitzt komischweise mehrere Ordner. Weißt du warum?
                                015 und 016 kann ich ja noch verstehen, sind ja andere Funktionen und werden vermutlich als einzelne Sensoren geführt, aber warum der 014 doppelt ist, mit 2 Namen!?
                                Kann ich den 014-hue_outdoor_motion_Sensor_1 vllt löschen?
                                Und wie funktioniert die Sensivity generell?
                                Der Bereich lässt sich von 0-4 einstellen. Was bedeutet 0, was 4?
                                Und wenn ich in der Hue app die Sensivity ändere, wird sie im Datenpunkt nicht geändert und anders herum.
                                  @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                  Nein, ist leider noch da.
                                    Hoch eine Frage 😬
                                    Die Hue App hat mir bei einem Dimmtaster angezeigt dass die Batterie leer sei.
                                    Im ioBroker (hue extende und hue Adapter) stand sie aber mit 76% drin. Der Schalter ist ca. 2 Jahre alt und die Batterie darin ebenso.
                                    Dann habe ich die Knopzelle mal raus genommen und wieder eingelegt.
                                    Zack, ioBroker zeigt 4% an.
                                    Wie kommt diese Differenz/Latenz zustande?
                                    So ist es ja unbrauchbar.
                                    Oder ist es nur bei mir so?
                                    • Zefau
                                      @aleks-83 bei solchen Fragen am besten die Daten direkt von der API abrufen und gucken, wie diese in "roh" aussehen.
                                      Also wie in https://forum.iobroker.net/post/308741 beschrieben die hue Konsole öffnen und dort dann /api/<deinToken> und dann auf GET - das ruft alles von der API ab.
                                      Dann dein Gerät raussuchen und dort mal die Werte prüfen.
                                      Beide hue Adapter laden aus der genannten URL und zeigen die Werte dann an. Wenn es dort bereits falsch ist, dann liegt es an der hue Bridge. Wenn es dort richtig ist, dann sind beide Adapter falsch 😮
                                      • Zefau
                                        Könntest du nochmal die aktuelle Github Version drüberspielen und erneut probieren? Danke!
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Zefau
                                          Kann nicht sagen wann ich es schaffe.
                                          Habe gerade einen Komplett Ausfall 👎
                                          • Zefau
                                            Hast du den Sensor mal umbenannt? Ggf. ist er dadurch doppelt drin. Werden beide Sensoren aktualisiert?
                                            Lösche mal wie von dir vorgeschlagen den einen Ordner. Im schlimmsten Fall wird dieser (nach einem Adapter-Neustart) neu angelegt.
                                            Wofür Sensivity steht weiß ich nicht und auch die Bedeutung der Werte ist mir unbekannt. Die API Dokumentation gibt dazu nichts an. @cash schrieb zu dem Datenpunkt weiter oben:
                                            @cash kennst du die spezifische Bedeutung der einzelnen Werte?
                                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84564
