    5. [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      Dann musste sage:
      • Alexa, auf Echo sprich mir nach das ist ein test
      • Echo, auf Alexa sprich mir nach das ist ein test
      Dadurch, dass das Skript sich das Gerät alleine sucht, muss der Aufruf einen Teil des Namens enthalten.
      Das Skript kann ja nicht wissen, dass "gordons echo" in der Küch steht. 😉
      Dann müsste man evtl. doch die alte Version benutzen, dass man "Spitznamen" selbt vergeben kann.
      Jetzt kann ich mir (glaube ich) auch das mit dem "2f484..." erklären.
      Das müsste der unterste Eintrag in Deiner "Echo devices" Liste sein, den nimmt das Skript, wenn es keinen "match" hat (und sagt dennoch "ok"). 😃
      Muss ich wohl ein bisschen verbessern. 😉
      Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Aphofis
        Aphofis @padrino last edited by
        @padrino
        Ich brech durch !
        Es funktioniert
        • Aphofis
          Aphofis @padrino last edited by Aphofis
          @padrino sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
          Dann musste sage:
          Hat ja Zeit! eilt ja nicht aber schon sehr cooles script.
          • padrino
            Ich hab hier noch ein wenig Monolog betrieben in der Zwischenzeit. 😁
            https://forum.iobroker.net/post/308429
            • Aphofis
              Aphofis last edited by Aphofis
              Das war der richtige Schlüßel!
              Echo, auf Alexa sprich mir nach das ist ein test <<<
              Ecko sagt Ok und alexa sagt den text den man ecko gesagt hat!
              • padrino
                @Aphofis sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                Danke. 😳
                Wenn es Dir gefällt, darfst Du gerne im ersten Beitrag ein "like" hinterlassen. 😎
                • Aphofis
                  ich like jeden Satz der mir weiter hilft ! 😏 😏 😏
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @Aphofis last edited by padrino
                    Ich glaub', Du bist (neben mir) der einzige Nutzer des Skripts. 😆
                    Dann mal (hoffentlich) viel Spaß damit. 🙃
                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Aphofis
                      @padrino
                      Vielen Dank!
                      Naja nützliche Scripte kann man immer gebrauchen und wenn es nur so ist das ich jemandem im Haus was mitteilen will.
                      • padrino
                        Version 1.6 ist fertig.
                        Robuster, präziser, informativer. 😉
                        Im Einzelnen:
                        • Code (hoffentlich) etwas aufgeräumt
                        • "ok" kommt jetzt nur, wenn auch wirklich ein Echo zum Abspielen gefunden wurde (Dennoch Probleme? Dann bitte mal den entsprechenden Datenpunkt "...Commands.speak" prüfen. In Tests steht der Text dort immer drin, aber der Echo bleibt manchmal trotzdem stumm. 😢)
                        • wurde kein passendes Gerät gefunden, wird der Name ausgegeben, den Alexa verstanden hat
                        👇 Blockly Code 👇
                         <variables>
                           <variable type="" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</variable>
                           <variable type="" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</variable>
                           <variable type="" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</variable>
                           <variable type="" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</variable>
                           <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                           <variable type="" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</variable>
                           <variable type="" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-1774" y="27">
                           <field name="COMMENT">Version 1.6 (09.10.2019) by padrino</field>
                             <block type="on" id="fhfKzXrq)P[aOmo9~(rW">
                               <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                 <block type="controls_if" id="OElmPyfLv#/1YKRV;(yB">
                                     <block type="logic_compare" id="7|bX(FK%8-kvxd;yxQbo">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                         <block type="text_indexOf" id="Iu^2N42]m*BM7c;Q2K-m">
                                           <field name="END">FIRST</field>
                                             <block type="on_source" id="{fTb5h|jC._Ga|xDga{I">
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                                               <field name="TEXT">bis</field>
                                             <block type="text" id="(~gUYI,1p[/KsA?AEFaA">
                                               <field name="TEXT">sprich mir nach</field>
                                         <block type="math_number" id="qoffb!hgM^%hj6qW|}p;">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                     <block type="variables_set" id="X{FOz:*I4)]D?~s*[:af">
                                       <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t" variabletype="">Echo_gefunden</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="u_RoVSM%*9n#%*`9bSaK">
                                         <block type="variables_set" id="$%FoWwYys?P%_gb`qQh#">
                                           <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(" variabletype="">Echo_Seriennummer</field>
                                             <block type="get_value" id="Q/Ba=ZEzaq*4f(R$8TV-">
                                               <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                             <block type="variables_set" id="#(KOcl2PK``7{9,ihtgn">
                                               <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G" variabletype="">Zielecho_Name</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="Zf;s@pJw,rWD||Jvmnbk" inline="false">
                                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                   <value name="STRING">
                                                     <block type="on_source" id=";+v~efkH8agiOHMYqNTS">
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="OYk4;y5{czDP`m+gzp#x">
                                                       <field name="OP">ADD</field>
                                                         <shadow type="math_number" id=":Pt%sy);(Elj}B;/,1ix">
                                                         <block type="text_indexOf" id="8iVOD?ge5zEWtZNYR)Xa">
                                                             <block type="on_source" id="-WhQ].ljU?y50Tw:4K8c">
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="=SDY/u1Y#~]_%{#8u2q?">
                                                               <field name="TEXT"> </field>
                                                         <shadow type="math_number" id="}zdvVy2;C-Jy`,}Gyhxv">
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="SH2qw5Y([Kz61GRYELOb">
                                                         <block type="text_indexOf" id="?4FxA-!N!j0aWW@J,Wve">
                                                             <block type="on_source" id="$Vqh@pd:79t{ag0649QW">
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="frF5wE;Uu[cV+_/+]y;/">
                                                         <shadow type="math_number" id="46zj.O5@$,TNr[sKB%Wy">
                                                           <field name="NUM">2</field>
                                                 <block type="variables_set" id="adlf:C2Y5g{K6^P5+p7i">
                                                   <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u" variabletype="">Text</field>
                                                     <block type="text_getSubstring" id="%B5?NrR/^@Yo,^V+%OhP" inline="false">
                                                       <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                       <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                         <block type="on_source" id="h4oo,nxxHz=.G-i*N{ji">
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_arithmetic" id=")%)x6|Y|YNte:#s,[#k6">
                                                             <block type="text_indexOf" id=",|z]4aSUy?sDT,c1AvJL">
        <block type="on_source" id="=E588TF4q|%PEqde4dNC">
                                                               <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="gG59_T:atKMo)MfX?b8R">
                                                             <shadow type="math_number" id="~hv6Rq;ZlwM/_wQTUG?3">
                                                               <field name="NUM">16</field>
                                                     <block type="timeouts_setinterval" id="miNtAEzWrW!38@Fp-B9G">
                                                       <field name="NAME">Intervall</field>
                                                       <field name="INTERVAL">100</field>
                                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                                         <block type="controls_if" id="{.dZ6J@TT)dT$X0B11@B">
                                                             <block type="logic_compare" id="}4g,b2Rump%DF?X|R2x|">
        <block type="text_indexOf" id="@GimeZnlY*9c7e6|ry00">
        <block type="variables_get" id="Pc`tevbQVdMq4z21un41">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="f49n2)2Hr7}{s+h-*Gw@">
        <field name="TEXT">komma</field>
        <block type="math_number" id=";#~83!KbomHjI2cMskc5">
        <field name="NUM">0</field>
                                                             <block type="variables_set" id="t=7;62256;O%}H}AL@=E">
        <block type="text_join" id="VOAsg5t?qE1Ov9_]51-V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id=".pmvED[zCE[x0;tS|./P" inline="false">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="!04jvOP$ICy9#5.MjkO#">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="OVRF/BRjp,$pO3xj5O:g">
        <shadow type="math_number" id="Pbqc_BagmV4#c4CTH)x{">
        <block type="text_indexOf" id="Mg~|V66tmym6QlcrH9bt">
        <block type="variables_get" id="{gzgQt43s]aDb/wE!+4T">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="RZ]0E}P0b2qyWw:**/@u">
        <shadow type="math_number" id="*%~T6x=^6gQlk9*pEv]#">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?.0ya;9n7Q,U6kPWmM$O">
        <field name="TEXT">,</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_getSubstring" id="UUzSVFg)~7fFhc;c)M?Q" inline="false">
        <block type="variables_get" id="};TEYDX0^eT6`~HpXVEO">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="#;JW=Df7YV94qNAUwa~A">
        <shadow type="math_number" id="JwLmL+K/3(|#Dz*K/60O">
        <block type="text_indexOf" id="Zol|Sko.trB86P.Ax~bb">
        <block type="variables_get" id="FTuhD8+RqBvSQpREtRuG">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{jndIcu|aOn);?{y;IN:">
        <shadow type="math_number" id="B{^$FO|D;gb5b;7lwp9*">
        <field name="NUM">5</field>
                                                           <statement name="ELSE">
                                                             <block type="controls_forEach" id="~KP4iuN[;V#LrB5hF7r%">
                                                               <field name="VAR" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr." variabletype="">i</field>
                                                               <value name="LIST">
        <block type="selector" id="x{9_a!8.pV[pT.lfZ+y(">
        <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak]</field>
                                                               <statement name="DO">
        <block type="controls_if" id=",pLI}Vt9gWA4`._;^@ej">
        <block type="logic_compare" id="#(ESgNUhC609VgIr|-3q">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="text_indexOf" id="/~DZ$WLaa]YdDw{Btb50">
        <block type="variables_get" id="^K,W(i1s-6wacCBg(Lzi">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{0I=FhYjc]~9c}@^K}|b">
        <field name="TEXT">speak-volume</field>
        <block type="math_number" id="ad%[(xHUfv65ABFCq%g+">
        <block type="variables_set" id="BoVO,+_n*QF~twf/M|3O">
        <field name="VAR" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G" variabletype="">Echo_DP-Name</field>
        <block type="text_join" id="/v4t*CP}tuDD:_K,^M|U">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id=";!mI{,,2[0[prWPf9@(5" inline="false">
        <block type="variables_get" id="X6{Ts.Pbs,v9@3k8I}{E">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="e/:GxUq(_TN4MoeO]M?S">
        <block type="variables_get" id="x-*a[s,2SPQ5WNi:oq?o">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="dm+nwoI9u4T~|!Lz(IZ(">
        <field name="TEXT">.Commands</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Xu@WJeey`h2FyXeieZr1">
        <field name="TEXT">Info.name</field>
        <block type="controls_if" id="?dS]Aqv?To%$v;FOb}XF">
        <block type="logic_compare" id="gx?L{$0hx671N19w%h-v" inline="false">
        <block type="text_indexOf" id="1R68:[/k;%|f/114v^DN" inline="false">
        <block type="text_changeCase" id="-#uODff*%-YCq@7U_}q3">
        <field name="CASE">LOWERCASE</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="V,sqOp1hR.j/Nr0t5OA#">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="get_value_var" id="#]e~f2$Sc*O}:p06|/`?">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="#($Z1dL/5P^o|fV#/lZ.">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="gJ+883n}HvRZJUymh`09">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="Xu7is5=?~Q{+2ip9fC(t">
        <block type="variables_get" id="Khc++ExtX)qBbOl!LQlJ">
        <block type="math_number" id="CLAXj`4?pj-iu!rJdN7H">
        <block type="variables_set" id="X_eFO|_!K{Z=`uA|g?gg">
        <block type="logic_boolean" id=".Y+:m}scy[LgZ[!hE9TD">
        <block type="control_ex" id="u]lxbXd(oPb!+qmpULp#">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="$VJ#(BMiw2^It4A3Btx:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A^-+*@#_b+izsQ0cKph}">
        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="e)EDFN~LTA=yddXz!Rj_">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="fru4dBVS!?k=A;uBh7*G">
        <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
        <block type="text" id="DOlCDBLal=hl!tv@g+?%">
        <field name="TEXT">Ok.</field>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="Fdd(cgfC~Ct|qFml75Vj">
        <block type="control_ex" id="n_uzWG@(N)_]F0A~!=Ie">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="g3_@D*L!}QU+=~%+3_x^">
        <block type="text_join" id="N17x+U)^B!)~vF,OMkS2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="QPQNQ2S:6vHbct5d]=ed" inline="false">
        <block type="variables_get" id="XwdG4+Eyt}fY?/yGiT+b">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="HpYi[*EjVCpYW;k#gizi">
        <block type="variables_get" id="FeG=Smp=L05X8`7}YxWM">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="!5r.@5BU^Z{[,q;b#sKP">
        <field name="TEXT">.Info</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="p3FZS)oLOzAg)DDyFVb6">
        <field name="TEXT">Commands.speak</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="TLX|*;oi~r_65#6jP-I+">
        <block type="variables_get" id="-TI|1rh5akK=7%RvO$mj">
        <shadow type="math_number" id="@5xD^V/w8IAL%(jE`,.a">
        <block type="controls_if" id="@)6`d%HOeQoURRp47|_G">
        <block type="logic_compare" id="Yje$.F.Jlq/t1K;9l[$n">
        <block type="variables_get" id="^uBH}_uskN;+KRf84B=s">
        <block type="logic_boolean" id="qOs29yEpuK7fK)3Iq,D{">
        <block type="control_ex" id="Qmpb4$v80:TPOU,QF.)i">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="B/T;uwvUx:AZg.Tv1Z}K">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="OwO=9`U#05m*KZx_XnYp">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=dGXbqL38jYJq-XBQln@">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")pilr%swl1]zwp3u0.Xr">
        <block type="text_join" id="^qxx:S%f7udQi/U+mlSx">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{(*_9a$/z_*v{I5#;CyB">
        <field name="TEXT">Leider konnte ich kein Gerät mit dem Namen "</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Q5JW`W_e^KvL~A?S;)7E">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="A1V#RQX}(d^kRXxOTaFA">
        <field name="TEXT">" finden.</field>
        <shadow type="math_number" id="aMJx=]mX7et4[PcXye^*">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="a@-/gbH(=bjkDX0({ucu">
                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @padrino last edited by
                          Servus!
                          Hab gerade dein Script entdeckt.
                          Bin gerade am testen.
                          Danke dafür. Kann man immer gut brauchen.
                          Echo, auf Küche sprich mir nach Schatzi ich hab hunger 😂 😂
                          Hab leider erst auf der letzten Seite die 1.6 gesehen.
                          • Aphofis
                            Aphofis @Negalein last edited by
                            @Negalein sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                            Servus!
                            Ja die eingeklappten Spoiler sind mir auch suspekt.
                            Hatte ich anfangs auch nicht gesehen.
                            Es kann nur besser werden.
                            • padrino
                              Echt jetzt?
                              Wird hier jetzt meine Art zu posten kritisiert? 😞
                              Ziel der Spoiler (für mich) ist es das Forum übersichtlich und "vertikal klein" zu halten.
                              • Negalein
                                Nö, definitiv nicht!
                                Ich mag die Spoiler auch sehr. Finde macht das ganze übersichtlicher!
                                PS: Tipp: editiere bitte immer deinen 1. Beitrag wenn du eine neue Version veröffentlichst! Macht es einfacher aktuelle Versionen anzubieten. 🙂
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • padrino
                                  padrino Most Active @Negalein last edited by
                                  Hm, mach ich doch eigentlich... 🤔
                                  (nachguck) Oha, dort steht nur was von 1.5 😳
                                  Werd ich dann wohl anpassen. 😉
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @padrino last edited by padrino
                                    So, neues Jahr, da hau' ich mal V1.9 raus. 😌
                                    Alles so ewig her, dass ich keinen Schimmer mehr habe, was ich da so alles in der Zwischenzeit geändert habe - vermutlich nur Kleinigkeiten. 😇
                                    Naja, auf jeden Fall wird jetzt auch das Wort "fragezeichen" durch "?" ersetzt.
                                    Also aus z.B.
                                    "eins komma zwei oder drei fragezeichen"
                                    wird
                                    "eins, zwei oder drei?"
                                    Wie immer, Feedback ist gern gesehen. 🤓
                                    ⬇ Blockly Code ⬇
                                     <variables>
                                       <variable id="T0YZa/guj,^|n505HM4w">TextMitSZ</variable>
                                       <variable id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</variable>
                                       <variable id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</variable>
                                       <variable id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</variable>
                                       <variable id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</variable>
                                       <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                       <variable id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</variable>
                                       <variable id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</variable>
                                     </variables>
                                       <field name="COMMENT">Version 1.9 (07.01.2021) by padrino</field>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                                                   <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</field>
                                                       <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</field>
                                                           <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</field>
                                                               <value name="AT1">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=":Pt%sy);(Elj}B;/,1ix">
        <value name="FIND">
                                                               <value name="AT2">
        <value name="FIND">
                                                             <block type="control_ex" id="q[?Nl1:K==I([B.*/V-P">
                                                               <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
        <block type="text_join" id="@xW-c8RyZ5h0X3GYi4.P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|S=qk$b:/3?~qcY-(2EM">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="ea_4IeR.Q)N4r[_RP|Cs">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="`(L|`[_t{P%B;|7G+$1A">
        <field name="TEXT">.Commands.deviceStop</field>
        <shadow type="math_number" id="tE.$Aa1u#o~)EemNkhQS">
        <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</field>
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <block type="variables_set" id="_ptG}f`${r;QIp2:S?ed">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Q,WyTP?+KD6kA*zz:d[g">
        <mutation name="Satzzeichen_umwandeln">
        <arg name="TextMitSZ"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="$C%HltOrxZ_{0DZO}:[p">
        <field name="INTERVAL">200</field>
        <field name="VAR" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</field>
        <value name="LIST">
        <value name="FIND">
        <field name="VAR" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V,sqOp1hR.j/Nr0t5OA#">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="#($Z1dL/5P^o|fV#/lZ.">
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Xu7is5=?~Q{+2ip9fC(t">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
        <block type="controls_if" id="iMeDg7sjZ@+H2vhU|IKm" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="lbiT=D,P^^Jv(yX)Gd1}">
        <block type="get_value_var" id=":)lR7cXoiwSL]oxeIO-O">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="EiRfCY8xESJWxx|+E.kS">
        <block type="text_join" id="J_nt)3naa(c=6.+uvUV!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="Ncg({y5|z/bPUplXJed~" inline="false">
        <block type="variables_get" id=",wLR_G%(MoOg40ggT+Vj">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="_r*fH!.P(Hw[NT)#K[.0">
        <block type="variables_get" id="e%Od?kv~=I$ca,B}i[%x">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="X6gan}M~pExCK)#90jmn">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mn8KN)LOB[p|b9yFoSim">
        <field name="TEXT">Player.currentState</field>
        <block type="logic_boolean" id="6]}~h]S+PWJf!+-Gr?z(">
        <block type="control_ex" id="+CH,}HeoL!aYZ8bkbwn_">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="em[yglSpre.~n.WvPs-^">
        <block type="text_join" id="%=XVR:9DN$a^Na0tJW09">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="11uk5eLxlK|zg*lM1C)b" inline="false">
        <block type="variables_get" id="x]Wo0B}M)h#r|K1]%+==">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="0g`!K-rF~_|Y:bQdzItw">
        <block type="variables_get" id="K/pEV(tK*Wx?c5bpb+y=">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="E1eHub.;[-3aDrD7+8sZ">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wL8ZDp+y6n(44FX^;J=?">
        <field name="TEXT">Player.controlPause</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="6qcgPn3LFREv3;$vv~_7">
        <block type="logic_boolean" id="`Osb%,dhE465q`prS6}M">
        <shadow type="math_number" id="GDQE|ILE}-[,:@unwhin">
        <block type="control_ex" id="iq.Bhp3CM-8{C:AS6W)=">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <block type="text_join" id="cqF!99y~+JLlD=%nch)v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="oTp5=E[N)c39Mc7AVjdL" inline="false">
        <block type="variables_get" id="zff5)D9f]ps?@n`/s,YJ">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="_#hlu=6vE@F.wSjayobR">
        <block type="variables_get" id="k/|buXIsN]oF52RF.$Dv">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="f5SCpq!bnng1GMAS0:9}">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="/1X}KXBW~h0wSY9!Q_pJ">
        <field name="TEXT">Player.controlPlay</field>
        <shadow type="logic_boolean">
        <block type="logic_boolean" id="0(?Dbe6;F/DEtTx|I`w8">
        <shadow type="math_number" id="QV!x39Kvw/P2a(`B?LuR">
        <field name="NUM">5000</field>
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="g3_@D*L!}QU+=~%+3_x^">
        <value name="ADD0">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="ADD1">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="TLX|*;oi~r_65#6jP-I+">
        <field name="NUM">1000</field>
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="[.kLmP/S?e;|npPP7WZN" x="-1562" y="88">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="TextMitSZ" varid="T0YZa/guj,^|n505HM4w"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">Satzzeichen_umwandeln</field>
                                       <field name="SCRIPT">bGV0IE9obmVLb21tYXMgPSBUZXh0TWl0U1oucmVwbGFjZSgvIGtvbW1hL2csICJcLCIpOw0KbGV0IE9obmVTWiA9IE9obmVLb21tYXMucmVwbGFjZSgvIGZyYWdlemVpY2hlbi9nLCAiXD8iKTsNCnJldHVybiBPaG5lU1o7</field>
                                    • padrino
                                      @padrino
                                      Kurzer "Hotfix" 😇
                                      • neues Feature "wenn Musik spielt, wird diese für die Ausgabe kurz (5 Sekunden) pausiert" war fehlerhaft. Läuft jetzt hoffentlich.
                                      ⬇ V1.9a ⬇
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-1774" y="27">
                                       <field name="COMMENT">Version 1.9a (07.01.2021) by padrino</field>
                                      • padrino
                                        V2.0 ist fertig. 🥳
                                        Änderungen? 🤔
                                        • hab den Code aufgeräumt, dadurch isser hoffentlich effizienter und zuverlässiger - zumindest etwas. 😌
                                        • statt des "speak" bzw. "ssml" Datenpunkts nutze ich nun "textCommand" mit "sprich mir nach [text]". Scheint bei mir nicht so oft den Text zu schlucken wie die anderen beiden...
                                        • passend dazu habe ich "deviceStop" durch "textCommand" mit "stopp" ersetzt, da so mehr (unerwünschtes) Feedback auf den "Eingabe Echo" gestoppt wird (z.B. auch das öffnen einen Skills - bei mir dauernd "Eishockey Guru" 🤣)
                                          @apollon77 nochmal vielen, vielen Dank für "textCommand"! 🥰
                                        • Falls der Zielecho gerade etwas abspielt, wird die Wiedergabe pausiert. Dabei ist die Pause jetzt dynamisch und abhängig von der Länge des zu sprechenden Textes (Achtung, höchst experimentell 🤪)
                                        • da Frauchen getestet hat und immer etwas macht, das ich natürlich nicht bedacht habe, wird jetzt auch "punkt" durch "." ersetzt.
                                          Dachte eigentlich nicht, dass man das brauchen würde. 😇
                                        ⬇ V2.0a Blockly ⬇
                                         <variables>
                                           <variable id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_Ziel_gefunden</variable>
                                           <variable id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Start_Seriennummer</variable>
                                           <variable id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Echo_Ziel_Name</variable>
                                           <variable id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">zu_sprechender_Text</variable>
                                           <variable id="!5j6XLhoQm_S9B.5BB`=">Pause</variable>
                                           <variable id="nhP!NL9agVO{Ru1Uv8:U">Echo_Ziel_Basis</variable>
                                           <variable id="#o|;Mx(pH:s{+-*%Vpai">Echo_gefunden_Name</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-2463" y="-137">
                                           <field name="COMMENT">Version 2.0a (10.01.2021) by padrino</field>
                                                           <value name="FIND">
                                                       <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_Ziel_gefunden</field>
                                                           <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Start_Seriennummer</field>
                                                               <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Echo_Ziel_Name</field>
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT">.Commands.textCommand</field>
        <block type="text" id="S,F(I`H_YDTUMA]h,Md)">
        <field name="TEXT">stopp</field>
        <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">zu_sprechender_Text</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Xw!a{`OOvc0N7/rc=Kw.">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <block type="variables_set" id="n84}S|~^Si#I(rvieSD$">
        <field name="VAR" id="!5j6XLhoQm_S9B.5BB`=">Pause</field>
        <block type="math_arithmetic" id="nWf(m+xLHeZfbk0|o$}(">
        <shadow type="math_number" id="sGlKFjcrPC{PM,G,Yu1T">
        <block type="text_length" id="3GBB.wJ_eOoU3~,u|sbW">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id=")iO?hn.aeX,Cf.rZ6kk_">
        <shadow type="math_number" id="4O*Yl6^{J?Q0)U-DT^K_">
        <field name="NUM">80</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_set" id="?`6.%GbF+xM6c65S;*rU">
        <field name="VAR" id="nhP!NL9agVO{Ru1Uv8:U">Echo_Ziel_Basis</field>
        <block type="text_join" id="__9$io,!tWsl@yWr:[CY">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="SC!fZKZLN%[aq:yR4;,#" inline="false">
        <block type="variables_get" id="H^g(b~ln]Jl.,;u0SQS$">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="wpDPI=,hr4^j6zp)~#[S">
        <block type="variables_get" id="qWxeYwC,R[F:ieS37e|R">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="lRA]|dZrb!GE!y@3!HNV">
        <block type="variables_set" id="gC,0gBJchG`P+#Kh`,No">
        <field name="VAR" id="#o|;Mx(pH:s{+-*%Vpai">Echo_gefunden_Name</field>
        <block type="get_value_var" id="OhB)P~;POJ*k)(AW;QVk">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="0DTEXt$;]]WC$bG~2ujA">
        <block type="text_join" id="!`sU}fMZEh=e=Mqzn:iF">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~}@;L`@qv#SP4-HMORc7">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="I)T]Gqf/|]jCQ$EXKx%Q">
        <block type="text_indexOf" id="cg$1M$n)@c)_-yaKbepd" inline="false">
        <block type="text_changeCase" id="M^i|re|4t%J[wCHb=~`~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E$%!K/)i0)rK3*Q0Hxb]">
        <block type="variables_get" id="slZBP^Eql;wPI+JCK|DX">
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
        <block type="variables_get" id="gy5Hp#t0_^q%dW~8?OUm">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="controls_if" id="iMeDg7sjZ@+H2vhU|IKm">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="PL@m(d;+Os07R|k:n#,c">
        <block type="control_ex" id="(cz%Rmza1VupLRgf+SPq">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
        <block type="text_join" id="TRnYey?r=pk;DC=DMN:-">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="((Ofwfjlsa=|3YdRd?OT">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="dRzQuCo@@Z:Ify(3+6]o">
        <field name="TEXT">Commands.textCommand</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="ZM(0j:2hO56O`t9.8~k)">
        <block type="text_join" id="_@Lu#5y#ZaGP=HnB:.hH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="`h[%VgHk]X(!]2`=2!v`">
        <field name="TEXT">sprich mir nach </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eGQ`RRY+4T;sA1+3mW.f">
        <shadow type="math_number" id="X,T:mq[JXtV85EyIKr]O">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="[.kLmP/S?e;|npPP7WZN" x="-2287" y="-62">
                                           </mutation>
                                           <field name="SCRIPT">bGV0IE9obmVLb21tYXMgPSBUZXh0TWl0U1oucmVwbGFjZSgvIGtvbW1hL2csICJcLCIpOw0KbGV0IE9obmVQdW5rdCA9IE9obmVLb21tYXMucmVwbGFjZSgvIHB1bmt0L2csICJcLiIpOw0KbGV0IE9obmVTWiA9IE9obmVQdW5rdC5yZXBsYWNlKC8gZnJhZ2V6ZWljaGVuL2csICJcPyIpOw0KcmV0dXJuIE9obmVTWjs=</field>
                                        • padrino
                                          ... und V2.1 😇
                                          • (weiteren) unsinnigen Code entfernt 😌
                                          • von "textCommand" zurück auf "speak" gewechselt - sonst machen die Satzzeichen keinen Sinn (werden nicht gesprochen/beachtet). 🤓
                                          ⬇ V2.1 ⬇
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <field name="COMMENT">Version 2.1 (10.01.2021) by padrino</field>
                                                             <value name="FIND">
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <value name="LIST">
        <value name="ADD0">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <value name="FIND">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <block type="control_ex" id="*llwxZ6RK}X:~Z5?7[,r">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="uNAK6PIeZK|;]vfgJ;W`">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="f0k?y`OSLlS2)V`%;?(#">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="f224-KDK67fnxyYJ6u1}">
        <shadow type="logic_boolean" id="7vGB/=SUs$N/DMY-ii/]">
        <block type="variables_get" id="V[r9nHLsYhML~$jPS4;+">
        <shadow type="math_number" id="=Jm~obL@is|,BRM5WXR0">
        <block type="control_ex" id=";R=2ZYO)jam:::@XHRTJ">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="T=[+A(IHk)gY{7|!P}@v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|SU7`2PI^@iqU@}AFf)`">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="TP7E$wis1|L3p`VgF5s5">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="iy#K263579DUizP)33Ge">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
        <block type="text" id="hu}1v+tW,2fO{!{X8GLB">
        <shadow type="math_number" id="V,6o%i.n6mgjGW_2ibuy">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                                             </mutation>
                                            Accu @padrino last edited by
                                            @padrino habs mal importiert bei mir.
                                            Kannst du kurz mal schreiben wie es funktionieren soll? Welche Kommandos muss man geben?
                                            Ich habe im Bad einen Echo mit Namen "Bad Echo Dot" und in der Küche einen mit Namen: "Küche Echo Spot".
                                            6585
