    3. Entwicklung
    4. Flot URL in VIS über flot.0 Objekt anstatt iFrame
    • Hiltex
      Hiltex last edited by
      Achso, also im Prinzip ein iFrame-Widget, bei dem man statt eine URL einzugeben eine zuvor abgespeicherte Flot-Vorlage auswählen kann?
      Ja, das wäre tatsächlich ganz nett.
        darkiop Most Active last edited by
        Genau so - ich habe z.B. in mehren Projekten oder auch Views oft das selbe Flot. Passe ich dieses an muss ich erstmal schauen wo es überall eingesetzt wird und dann über Copy & Paste entsprechend ändern.
        • Negalein
          würde das nicht mit "View in Widget" funktionieren!
          Für jeden Flot einen eigenen View (nennen wir es zB aaa) anlegen.
          Dann mit View in Widget in zB View xxx, xxz, xxy, xxt einbinden.
          Bei Änderung des Flot reicht dann einfach nur die 1 View aaa zu ändern.
          Im View xxx, xxz, xxy, xxt wird es automatisch übernommen.
          • Hiltex
            Ja und nein. Innerhalb eines Projektes würde das funktionieren. Aber nur, wenn das Flot dann auch immer die gleiche Größe haben soll.
              darkiop Most Active @Negalein last edited by
              Guten Morgen @Negalein, das wäre eine Lösung mit Kompromissen - mach ich so zum Teil auch schon. Die andere wäre die flexiblere - zumal die Objekte von Flot die benötigten Daten ja auch heute schon kennen.
              Ich hab dazu mal ein issue aufgemacht:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/56
              darkiop created this issue in ioBroker/ioBroker.flot
              closed A widget for Flot - get URL from flot objects (like an iFrame) #56
              • U
                ukl @darkiop last edited by
                @darkiop und @Negalein
                ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, denn mein Problem ist das gleiche wie bei Euch aber zusätzlich auch das ich die charts nicht nur aus VIS benutze (z.B. direkt aus beliebigen Browsern od er anderen Webseiten).
                Das optimale (für mich) wäre das jedes chart mit seinem Namen aufgerufen werden kann anstellen von den ganzen Parametern
                der link heute sieht so aus:
                http://tinkerboard.fritz.box:8082/flot/index.html?l[0][id]=hm-rega.0.24298&l[0][instance]=sql.0&l[0][offset]=0&l[0][aggregate]=onchange&l[0][color]=%23FF0000&l[0][thickness]=3&l[0][shadowsize]=3&l ...u.s.w.
                einfacher und common wäre z.B.
                http://tinkerboard.fritz.box:8082/flot/index.html?MeinChartName
                Flot kann dann den link zwischen Name und parameter selber herstellen und das chart genauso generieren wie heute. Der Programmieraufwand sollte sich in Grenzen halten
                Damit kann jede Änderung im chart auf alle chart user ohne jeglichen Aufwand übernehmen werden. Und das nicht nur im VIS sondern an jeder beliebigen Stelle
                Was meint Ihr?
                Hiltex D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Hiltex
                  Hiltex @ukl last edited by
                  @ukl Ich habe Flot mittlerweile fast vollständig verbannt und mache alles mit Grafana. Das ist deutlich schöner, flexibler und einfacher handzuhaben. Dort funktioniert es übrigens, dass Änderungen am Layout des Diagramms überall automatisch aktualisiert werden, ohne dass man VIS anpassen muss.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Hiltex last edited by
                    @Hiltex sagte in Flot URL in VIS über flot.0 Objekt anstatt iFrame:
                    Benötigt man bei Grafana einen eigenen mySQL-Server? Oder geht das 1:1 aus ioBroker mit einem Adapter?
                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hiltex
                      Hiltex @Negalein last edited by
                      @Negalein dafür benötigt man eine Datenbank. SQL oder InfluxDB stehen zur Auswahl.
                      • Negalein
                        Danke, dann werde ich mal eine DB auf der Synology installieren.
                        Welche ist dMn besser?
                        • Hiltex
                          @Negalein ich habe keinen direkten Vergleich, habe mich aber schon ganz am Anfang auf InfluxDB festgelegt. Ich hatte mich früher schonmal mit Grafana beschäftigt und damals war nur InfluxDB möglich.
                          Beides läuft bei mir als Docker-Container ebenfalls auf Synology.
                            darkiop Most Active @ukl last edited by
                            @ukl sagte in Flot URL in VIS über flot.0 Objekt anstatt iFrame:
                            Was meint Ihr?
                            Die Ideen finde ich super! Am besten noch in das Issue von mir auf Github packen:
                            @Hiltex Grafana läuft hier auch, ebenfalls im Container und Anbindung an den ioBroker Datenbank Container über die Simple API - das spart viel SQL Arbeit in Grafana.
                            Allerdings läuft Grafana bei mir noch für sich im Container - die Charts habe ich noch nicht in der VIS. Wie hast du die da integriert? Meine mich zu erinnern, das dies nicht direkt über die URL möglich ist?
                            • Negalein
                              Servus!
                              Ich hab jetzt auch Influx und Grafana auf der Syno im Docker installiert.
                              Kann ich dir dazu ein paar Fragen (in einem eigenen Thread) stellen?
                              • Hiltex
                                @Negalein sicher, aber ob ich dir da helfen kann ist dann natürlich eine ganz andere Sache 😉
                                  Joshude last edited by
                                  Ich weiß, der Thread ist schon recht alt, dennoch würd ich das gerne noch mal aufgreifen. Gibts hier inzwischen irgendwie eine praktikable Lösung?
                                  Grafana scheint für mich keine richtige Option zu sein, in meinem Use-Case gibts eigentlich nur den Raspberry-Pi vor Ort auf dem der iobroker läuft.
                                  In den einzelnen Objekten findet man ja die im OP genannten Daten. Wenn man vor die in Zeile 7 angegebene URL einfach ein [IP]:[Port]/flot/index.html? voranstellt bekommt man ja genau die komplette URL.
                                  Wenn es auf "schönem" Weg noch nicht geht, bekommt man die Daten aus dem Objekt einzeln raus, sodass man sich die URL einfach per Script selbst basteln kann?
                                  flot adapter vis
                                  1110
