    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Glasfaser
      Glasfaser @Aphofis last edited by
      @Aphofis
      Da fehlen mir die Worte …... 👍
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Glasfaser last edited by Aphofis
        @Glasfaser Das doch nur einer der drei Controller
        Aber Danke
        • Glasfaser
          Glasfaser @Aphofis last edited by Glasfaser
          @Aphofis
          Ich kann es leider nicht auf deinen Bildern erkennen .bzw. im Schaltplan ist es auch nicht
          daher …...:
          Ich würde die 4 Schuko-Steckdosen einzeln mit Feinsicherungen absichern , da du sonst bei einem Fehlerfall die gesamte Steuerung still legst !
          • Aphofis
            @Glasfaser
            Ja das hatte ich mir auch schon überlegt!
            Nur sind die 240 Volt Steckdosen vom Aqua Control nicht in benutzung.
            Doch beim Aqua Power Kasten sollte ich unabdingbar Sicherungen einbauen.
            Ist ja alles noch im Aufbau!
            Es fehlen ja noch Leitwert, Ph Wert und TDS ppm Sonden.
            PH Wert und TDS Sonden mit Boaards habe ich schon nur leider schwanken die Werte so extrem am ADS1115 das ich die so nihct benutzen kann.
            Bin aber dran den ADS 11115 am ESP8266 zu betreiben. Dann wird der Aqua Control ein wenig erweitert.
            • Glasfaser
              @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
              Deshalb ja , Sicherheit geht vor , bevor sich deine Schaltungen in Rauch auflösen 😉
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Aphofis
                @Glasfaser
                Das werde ich demnächst auch vornehmen.
                Sowas kann man sicherlich nehmen und mit 15 Ampere je Stechdosen Verbindung absichern
                Aber ein sehr sehr guter Einwand !!!
                • Glasfaser
                  @Aphofis
                  Neee ……. nicht mit Autosicherungen , nimm Feinsicherungen !!!
                  Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    @Glasfaser
                    Naja Glas Sicherungen sind auch besser denke ich auch
                    Sicherungsautomaten geht sicherlich am besten bei so engem Raum.
                    • Aphofis
                      @Glasfaser
                      Ich denke mal ich sichere jedes Relais mit je 10 Ampere ab da auch jedes Relais bis 10 Ampere hat.
                      • Aphofis
                        Also die Freilaufdiode scheint ihren Dienst zu tun!
                        seid 2 tagen kein ml zu viel gepumpt.
                        Trotz dessen baue ich Schwimmer Magnetventil um.
                        27kOhm widerstände sind auch schon angekommen.
                        Verstehe ich es richtig, 12 Volt strom über den Schwimmer somit wird das Magnetventil mechanisch getrennt und über die Steuerung und dem Relais wird es Software technisch verbunden oder getrennt !?
                          paul53 @Aphofis last edited by paul53
                          @Aphofis sagte:
                          Ja, der Schwimmer trennt das Magnetventil elektrisch von 12 V und das Relais zusätzlich per Software. Über den Spannungsteiler 27/10 kOhm an D8 erfährt die Software den Zustand des Schwimmers.
                          • Aphofis
                            Aphofis @paul53 last edited by
                            Das klingt echt Spitze! Ich mache mich am Wochenende dabei und bau das um.
                            • Aphofis
                              Aphofis last edited by Aphofis
                              So ich ahbe jetzt den Osmose Schwimmer und das Magnetventil neu verkabelt.
                              Muss ja eigentlich nichts mehr geändert werden an der Steuerung.
                              Doch ist es nach wie vor möglich das du mir aus dem Javascript ein Blockly zaubern kannst !?
                              Bis jetzt kann ich sagen, hatte es gestern umgebaut da lief nix also den Haupt Steuerkasten ausgebaut und stehen gelassen.
                              Dann hab ich heute für die Osmose eine eigene kleine Platine gebaut und neue widerstände genommen.
                              Drei Schwimmer seigten den falschen Zustand also fix die Körper umgedreht und dann war alles Top.
                              Dann alles wieder eingebaut und siehe da, die Osmose pumpt fröhlich los bis Osmose Schwimmer false war. sprich kein Strom und auch relais technisch getrennt wurde. da Tasmota dann false anzeigte und gemessen am Buchsen anschluß vom Magnet Ventil und am Relais liegen keine 12 volt mehr an.
                              Ich bin sehr zufrieden! nur eine Steuerung als Blockly wäre sehr toll!!!
                              Vielen Dank für deine Hilfe @paul53
                                @Aphofis sagte:
                                Ich hoffe, dass ich keine Fehler eingebaut habe. An 3 Stellen muss noch die bereits bestehende Datenpunkt-ID für die Restzeit zugewiesen werden.
                                 <variables>
                                   <variable type="" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk">Osmosefreigabe</variable>
                                   <variable type="" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@">Schwimmer</variable>
                                   <variable type="" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(">Restzeit</variable>
                                   <variable type="undefined" id="Magnetventil_Kontrolle">Magnetventil_Kontrolle</variable>
                                   <variable type="undefined" id="timeout_aus">timeout_aus</variable>
                                   <variable type="undefined" id="timeout_ein">timeout_ein</variable>
                                   <variable type="" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1">txt</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" x="38" y="-12">
                                   <field name="VAR" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk" variabletype="">Osmosefreigabe</field>
                                     <block type="logic_negate" id="LaD35tJ+xzy.xsCy=*~f">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="get_value_var" id="l|ju{O}z3#+0)5~U{;x5">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text" id="aYE1nf3CK$7,N#vaCEig">
                                               <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                                     <block type="variables_set" id="?]gq?736Zw/}5S$#sO{S">
                                       <field name="VAR" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@" variabletype="">Schwimmer</field>
                                         <block type="get_value_var" id="E@J~Bi`J@4):s(+`5MH@">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text" id="nlJf%R[usv0.A!LEjn8K">
                                               <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                         <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a">
                                           <field name="VAR" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(" variabletype="">Restzeit</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="@jS^)bBYfX#1dH:D1kdH">
                                               <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="get_value" id="3rMNzt~=n7h?^U|p9$|V">
                                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="S7Sc+~JrKqP70}B!6YdK">
                                                   <field name="NUM">2</field>
                                             <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m">
                                                 <block type="logic_operation" id="l6zyYi33=~e]~o3pZjEk">
                                                   <field name="OP">AND</field>
                                                     <block type="variables_get" id="*@6,/{sJsZ_O%U{AP+CK">
                                                     <block type="variables_get" id=")+,=Oye#G14$VHNQ}280">
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J">
                                                   <mutation name="Magnetventil_Ein"></mutation>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="control_ex" id="R7?ysq?|_5WZ%he$~fM}">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="WUkpQ**faI@Z4%JZHC,w">
                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                     <block type="text" id="vas0Q,R8``U1z^jH^Iq_">
                                                       <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="c-z%CN2j*mUN;?0TZka]">
                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                     <shadow type="math_number" id="L@y#/K^|aWT+]K*)rb/w">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                 <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="_0ZGQU)a3FQV;-H,1cSg">
                                                     <block type="text" id="U;8[G}oR7WHwpr1KOu7u">
                                                     <block type="variables_set" id="poL5|G`w`07tv$TJnHTL">
                                                         <block type="on_source" id=",{s2PL$Z~XF-K.@K$(cZ">
                                                         <block type="controls_if" id="H%UVLm)Rt%]quWQqMvWA">
                                                             <block type="variables_get" id="yC`v828KWhNwgeCleQ-*">
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?">
                                                             <block type="control_ex" id="c*B!H:=8)@Q?9PQqZewx">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="MFc!(wX]Kezq12=UD^(o">
        <block type="text" id="!ysAYoE!tChWd0AUZHI_">
        <shadow type="logic_boolean" id="K3o=Mz%aU[/reur}h/cC">
        <shadow type="math_number" id="eK|D21}|u5k9gyIcsP}0">
                                                     <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV">
                                                       <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                         <block type="variables_set" id="/wsd{Zb9=#M^sFr0lq(Y">
                                                             <block type="math_number" id="-Hi0vG@x!xaB;%z!O=-(">
                                                               <field name="NUM">150</field>
                                                             <block type="update" id="+PCSBc.pL9xd[p@AbF8J">
        <block type="math_number" id="Kbi(va6W}D5^8Ta1O-*O">
        <field name="NUM">300</field>
        <block type="controls_if" id="@*6`m281q7NQH,k(jr|0">
        <block type="variables_get" id="JCANc=bPArkFDUEAnp1n">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q">
                                                         <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1">
                                                           <value name="OID0">
                                                             <shadow type="field_oid" id="R?CY58jIPOBvFp6,8]Fb">
                                                             <block type="text" id="Xb:%-uKTD@n:E2/=UF23">
                                                             <block type="controls_if" id="1cSGJ,Y+AFozV^1tsBa~">
        <block type="on_source" id="E0]Pg75?gS_z@e=9KLeV">
        <block type="timeouts_settimeout" id="w-iN~D2`G8?S%$;Ek.j8">
        <field name="NAME">timeout_aus</field>
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="variables_set" id="^^xI_3f,D{$a/No:X]X/">
        <block type="logic_boolean" id="FvH0$Y:Ks;z8?F1=mB|l">
        <block type="control_ex" id="Qcc0UGB%.5!uDPk}*[_=">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="H#YjrkYifVaza*|zrw=S">
        <block type="text" id="0.|xZaRp30(0A21cI(y%">
        <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="D;*5-ku%,C9*7Pv?_U}F">
        <shadow type="math_number" id="88Wh(hn/|Gl}$|p$2Tob">
        <block type="control_ex" id="2fI1oPf]PGh/!gux`%F(">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="h1ltC,oMVMT24[^XtrXQ">
        <block type="text" id="^uY68tVUgcYi#BPOU3Xt">
        <shadow type="logic_boolean" id="1~Vg#$:66n;g_$Cx0A_4">
        <shadow type="math_number" id="$$,y!D6xZ=SlN_pz;@Sz">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="uUw}ROiMHH}TL7XsFEo2">
        <field name="NAME">timeout_ein</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Wv`XqOIBTJjv=RK`$fTV">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="variables_set" id="C^yA5lHW@:*CJUxIh6U8">
        <block type="logic_boolean" id="lf*c8q[IS)|DkiPzRlgg">
        <block type="controls_if" id="!T1lr?SEI~@tXU3Pf3i8">
        <block type="variables_get" id="GQ:u.71z=cZ:;,.uJlkG">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek">
        <block type="control_ex" id="m~(,PfKpeh,0A{$lYwAz">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="])8i1)X;%#^~SmQ%]^]3">
        <block type="text" id="!Uw!%qX[-yXi1V==`7E.">
        <shadow type="logic_boolean" id=",qZw^g^?n1XgirmeYsir">
        <shadow type="math_number" id="!Tk;1bN0n91hzd=;GjGb">
        <field name="NUM">10000</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z;L`@8!JS.;yDf{_ztqc">
                                                             <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%">
                                                               <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="TML+y_Ykpgt*q$y[!Ba~">
        <block type="text" id="rFMs6uSHstXD{;Xrx9Tj">
        <block type="controls_if" id="a}mIj[@w#oUW*#0+?G[Y">
        <block type="on_source" id="9u,i?3Gw(FuGM.UNGpOu">
        <block type="variables_set" id="*Zpg{Uh)XRNlS_j==#t:">
        <field name="VAR" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1" variabletype="">txt</field>
        <block type="text_join" id="(72R.m3;?U7N=HH#y+Vs">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="cSj{hxj9a$0[Mx0TLHk=">
        <field name="TEXT">Filter Max unterschritten, Skimmer &amp; Osmose</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id=";qpXqc!96-9r6+1D-a%T">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+AC9g`J)S[+IN`3Wsh_#">
        <field name="TEXT">wurden wieder eingeschaltet</field>
        <block type="variables_set" id="p%)r[d{_,M4ZuxRcYAOw">
        <block type="text_join" id="~WooRsW9aL*UdOIvor9B">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-PhSz(?O{G0Tgu;@UkqJ">
        <field name="TEXT">Filter Max erreicht, Skimmer &amp; Osmose</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="kCM86cYqa.uas$lX60bd">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Uh[A#:Sz7#@NT6-0wJ:U">
        <field name="TEXT">wurden abgeschaltet</field>
        <block type="telegram" id="z:XWz`s.nn{nq6-3+:O8">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="71tr9gx@t9ka@88_Nd7u">
        <block type="variables_get" id="B-5;;}Lb9,+ncNl[^We-">
        <block type="debug" id="5Eu3/]x0|Bbt3r3yDm+.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E=I0g~uNJbq:i_{Ray6z">
        <block type="variables_get" id="C?(|OQ2A|v~*HqE7~UzL">
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" x="587" y="213">
                                   <field name="NAME">Magnetventil_Ein</field>
                                   <statement name="STACK">
                                     <block type="controls_if" id="[`.=yq(-H[`R%Go-_5|Y">
                                         <block type="logic_operation" id="$C_lAX-#/bYvy527DKVz" inline="false">
                                             <block type="logic_operation" id="Ssh_#4Osua+?O;uKd~;5" inline="false">
                                                 <block type="logic_negate" id="Nd]dHgzs*aDAX3/ua%Gy">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="variables_get" id="4+P`O]*Jh0]P|)k?*U`s">
                                                       <field name="VAR" id="Magnetventil_Kontrolle" variabletype="undefined">Magnetventil_Kontrolle</field>
                                                 <block type="variables_get" id="jU@C?Sm^j?u]n}{f}.;~">
                                             <block type="logic_compare" id="PU{0pz+}~TQ^Bk{5TVFD">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                                 <block type="variables_get" id="}NNP4*?eD5b^X(doI-yg">
                                                 <block type="math_number" id="aW4o4H0QL+D}@5~FA9=]">
                                         <block type="timeouts_setinterval" id=".:joX7Hs/Yg%)ioCnA3y">
                                           <field name="NAME">Magnetventil_Kontrolle</field>
                                           <field name="INTERVAL">2</field>
                                             <block type="controls_if" id="CZvG`LH0KoNb^^Zn3fQ%">
                                                 <block type="logic_operation" id="%@LNqiW5dkU]]Fk!|u]X" inline="false">
                                                     <block type="logic_compare" id="(pXW^RozIrli*.W#}XF9">
                                                         <block type="variables_get" id="4.tGJKJI:Kw7B6RK[yy]">
                                                         <block type="math_number" id="gf!AK%^H1js~Q*(u2X~G">
                                                     <block type="logic_operation" id="8E.-/%WoTQ#BQ]E9z#!r" inline="false">
                                                         <block type="variables_get" id="tI:Z_+@.BY$r!!YWX(Kt">
                                                         <block type="variables_get" id="#XV4*QKxBL.]}Ry.Y}jw">
                                                 <block type="math_change" id="i[WC!UQqBv)=$x0TuWKB">
                                                   <value name="DELTA">
                                                     <shadow type="math_number" id="Re+ZjC.Gx`x6]wP/R-kZ">
                                                       <field name="NUM">-1</field>
                                                     <block type="update" id="e?4*zw6JeufCUI_A$tWA">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="?(V0m_KR;zq]8QN4Nnt}">
                                                             <shadow type="math_number" id="e-o]eN1KmMjXLGYbB5*-">
                                                             <shadow type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG">
                                                             <block type="variables_get" id="x3#fOwJi8qvpU_aB}+Qo">
                                                 <block type="control_ex" id="W=WqEw%q._O*jWFt/*Ba">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="$qTf:YhCL`U4@^;df!/`">
                                                     <block type="text" id="A~!QL)X=4rqdVB,XTgO;">
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="wPpwhyYs!N5;kYcx:?3M">
                                                     <shadow type="math_number" id="@wc+?E9P.=!IMXGa$Bk5">
                                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="=r$/C]6}D1I@w5Z9YKsM">
                                Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Aphofis
                                  Zwei datenpunkte habe ich gefunden!
                                  Einmal wo der Osmose Restzeit gesetzt wird und im Datums reset trigger wo ist denn der dritte? Und kann ich die Text datenpunkte ersetzen mit richtigem Wert von Objekt ID !? Oder müssen die Text Bausteine zu den datenpunkten so bleiben ???
                                    @Aphofis sagte:
                                    Du kannst, aber welchen Vorteil hat es, außer dass man den Namen sieht ?
                                    1. Drittes Kommando von oben: setze Restzeit mit Wert von ID / 2
                                    2. Setzen des Datenpunktes in der Funktion nach Erhöhung um -1
                                    3. Setzen des Datenpunktes um Mitternacht
                                    • Aphofis
                                      Dritten datenpunkt habe ich gefunden !
                                      Gibt drei Fehler was kann das sein !?
                                        @Aphofis sagte:
                                        Keine Ahnung. Schau mal im Tab "Log", denn dort findet man meist mehr Informationen.
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                                          Also Fehler sind weg !
                                          Hatte die normalen Trigger Datenpunkte genommen und danach weider Die Text Verknüpfungen zu den Datenpunkten genommen.
                                          Nur ist seid ca 2 Std Osmose Schwimmer auf true aber es passiert nix
                                          Restzeit ist noch vorhanden!
                                          Osmose Schwimmerfreigabe Datenpunkt steht auf false und Osmose Restzeit wird runter gezählt obwohl nichts dosiert wird.
                                          Woran kann es liegen !?
                                          • Aphofis
                                            @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                            @Aphofis sagte:
                                             <variables>
                                             </variables>
                                                   <value name="BOOL">
                                                       <value name="OID">
                                                       <value name="OID">
                                                               <value name="OID">
                                                               <value name="OID0">
        <value name="OID">
        <value name="OID0">
        <value name="OID">
        <value name="OID">
        <value name="OID">
        <value name="OID0">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="TEXT">
                                                               <value name="BOOL">
                                                               <value name="OID">
                                            Ich sage trotzdem schon mal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit!!!!
                                            16376
