    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
      @Nashra @coyote
      es gibt ein script, mit welchen man die datenbank aufräumen kann - ob das hilft ?
      https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911424-UniFi-How-to-Remove-Prune-Older-Data-and-Adjust-Mongo-Database-Size
      ich hab es ausprobiert (schon paar wochen her) lief durch - aber ich hatte auch keine probleme zu der zeit -wollt es nur mal ausprobieren
      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        die kachel nochmal - popup unter punkt HTML - steht es unter URL bekomme ich den fehler auch
        Danke ! Das war der Fehler.
        • coyote
          coyote Most Active @Nashra last edited by
          @Nashra @liv-in-sky behalte das mal im Auge, jetzt wo alle Mobilgeräte wieder im WLAN sind ist wieder alles normal. Mal abwarten...
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            @Sven_hh - wegen nur GästeWlan schalten
            • bitte lade nochmal das neue script herunter (wichtig)
            • du musst nur den teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" bis zum ende ersetzen
            • kontrolliere bitte nochmal das setting - wie beschrieben
            • im ersten post sind auch zusatzmodule beschrieben unter "was ist wichtig" - gleich der erste punkt
            • dein javascript adapter sollte eine neuere version sein
            ich habe etwas angepaßt - dass problem :
            • beim umschalten des wifis (egal welches netzwerk) werden die access points neugestartet -> provisioniert
            • damit nicht alle clients (bei normalen betrieb) abgemeldet werden pausiert das script ca 3 minuten lang
            • mußte etwas ändern, da wir bei dir eine sehr große zykluszeit haben werden, damit das script nicht daten zieht
            • wie erwähnt, dass schalten geht immer - aber man sollte nicht hin und herschalten bevor die scriptpause abgelaufen ist - es gibt da einen datenpunkt dafür - der anzeigt, ob die pause true oder false ist - auch im log erscheint eine warnung, die die länge der pause ausgibt.
            du wirst also im log nichts sehen können, bis du das wlan schaltest - dann kommt etwas - nach ca. 3 minuten kommt wieder eine meldung, dasss die pause vorbei ist
            brauchst du mehr hilfe, telefon, teamviewer oder hier im thread
              liv-in-sky @coyote last edited by
              @coyote wie wär es mal mit einem profil bild 🙂 ? hab kurz ein bild für meine vis im web gesucht und da kam das daher
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                @Nashra @coyote
                Link gespeichert, Danke 👍
                • coyote
                  coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky 😁 😁 stimmt da hast du recht, werde ich nachher mal angehen😁 👍
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    @coyote
                    @Nashra
                    Ich habe jetzt das Script mehrere Stunden laufen lassen. Meine LAN Geräte stehen übrigens wie vorhin erwähnt noch immer auf false.
                    Wenn ich mir die Zeitstempel in den Objekten ansehe, dann sehe ich auch das viele DP nicht aktualisiert werden bzw. noch den Zeitstempel von heute Nachmittag haben. Also bei APInfo/Helath/Clients (LAN auf false) usw.
                    Könnt Ihr mal bei Euch nachsehen ob alles aktualisiert wird ?
                    Edith:
                    Ich habe jetzt nochmal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, jetzt werden wieder alle DP aktualisiert. Keine Ahnung an welcher Stelle das Script nicht richtig funktioniert hat ?
                    coyote liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • coyote
                      coyote Most Active @dslraser last edited by
                      @dslraser meine Lan Geräte sind da und auch true, momentan sieht es bei mir ganz gut aus mit dem Script.
                      DP's sind auch aktuell.
                      Ich habe nur momentan echt das Problem, dass Wifi Geräte unter LAN angezeigt werden z.B. mein Smartphone. Ich bin abwesend, werde aber unter LAN immer noch geführt, also anwesend..... scheint wohl ein Bug zu sein, habe gerade den Unifi Controller geupdatet, aber gleiches Problem. Das Unifi "Aufräum" Script habe ich auch schon drüber laufen lassen, aber bringt nix. Ich verstehe vor allem nicht, wieso es erst seit heute ist, lief die ganze Zeit alles gut....
                      liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @dslraser last edited by
                        @dslraser also mit meine 2 ap's läuft es - ich hoffe mal, dass der switch oder das usg keine probleme macht
                        um einen fehler zu finden kanns du in jeder funktion am anfang und am ende das log enabeln - "bin in work client und am ende bin raus aus work client
                        im log muss dann beides erscheinen - bei einem fehler fehlt meist das bin raus - dann geht was schief
                        am bestendie logs in den funktionen mit work freischalten
                        ausnahme : getclients - ist wichtig
                        work client - am aufwendigsten
                        workap - für die geräte
                        workvoucher
                        workhealth
                        dann wüßten wir, wo wir eigentlich suchen müssen
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          ja, muß ich mal in Ruhe machen...Heute bin ich zu Müde dafür...
                            liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
                            @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            um herauszufinden, ob das ein bug im controller oder im script ist, bräuchte ich die daten
                            am besten über mail (schreibe mir îm chat, wenn ich dir meine mailadresse geben soll )
                            noch besser wäre eine teamviewer session -dan könnten wir mit deiner hardware testen
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                              ich habe das hin und wieder gehabt, das einige AP als verbunden mit dem USG angezeigt werden, obwohl die per WLAN angebunden sind, aber das verschwindet bisher immer wieder. Da weiß ich auch nicht wo das her kommt.
                              Als ich noch die FritzBox "vor dem USG" hatte, gab es noch so andere Phänomäne, obwohl NAT im USG aus war, gab es immer mal wieder Probleme mit Namensauflösungen. Jetzt habe ich ein Modem und und nur das USG, das läuft irgendwie "sauberer". Die FritzBox ist jetzt nur noch am Switch als IP Client zum telefonieren.
                              liv-in-sky coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dslraser bei dir stimmen die zuweisungen der clients zu den devices?
                                • dslraser
                                  die Frage verstehe ich nicht ?
                                  • dslraser
                                    meinst Du das ? Die stimmen alle
                                      @dslraser @coyote meinte , dass einige clients in der vis/iqontrol mit dem falschengerät angezeigt wird - also beim handy - ist also ein ap steht hinten dann LAN anstatt der ap-name
                                      das wäre z.b so, wenn das handy über eine ap angemeldet ist, der an einem -nixht-unifi-switch angeschlossen ist
                                      • coyote
                                        @dslraser ich habe auch noch die Fritzbox als Cable Modem mit dran. Komischerweise habe ich 2 externe IP Adressen, einmal in der Fritzbox, einmal im USG. In der Fritzbox ist aber auch Bridgemode aktiviert und an dem Anschluss das USG.
                                        Die Fritzbox würde ich schon gerne weiterhin nutzen, zwar nur für Telefonie und WLAN im Keller, aber naja...
                                        @liv-in-sky ob es ein Bug im Script ist könnte ich ja auch einfach testen indem ich mal das Script abschalte. Aber solange die Devices im Unifi Controller schon als LAN Devices angezeigt werden, hat es doch wenig mit dem Script zu tun oder?
                                        • coyote
                                          wie soll ich das jetzt verstehen?! Ich habe kein Unifi Switch, ich hab ein Zyxel 24Port
                                            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                            @dslraser - genau - schaut gut aus -
                                            @coyote: ja da is twas falsch, wenn sie im controller schon falsch sind
                                            1.0k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471105
