    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • coyote
      coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky 😁 😁 stimmt da hast du recht, werde ich nachher mal angehen😁 👍
      • dslraser
        @liv-in-sky
        @coyote
        @Nashra
        Ich habe jetzt das Script mehrere Stunden laufen lassen. Meine LAN Geräte stehen übrigens wie vorhin erwähnt noch immer auf false.
        Wenn ich mir die Zeitstempel in den Objekten ansehe, dann sehe ich auch das viele DP nicht aktualisiert werden bzw. noch den Zeitstempel von heute Nachmittag haben. Also bei APInfo/Helath/Clients (LAN auf false) usw.
        Könnt Ihr mal bei Euch nachsehen ob alles aktualisiert wird ?
        Edith:
        Ich habe jetzt nochmal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, jetzt werden wieder alle DP aktualisiert. Keine Ahnung an welcher Stelle das Script nicht richtig funktioniert hat ?
        coyote liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          coyote Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser meine Lan Geräte sind da und auch true, momentan sieht es bei mir ganz gut aus mit dem Script.
          DP's sind auch aktuell.
          Ich habe nur momentan echt das Problem, dass Wifi Geräte unter LAN angezeigt werden z.B. mein Smartphone. Ich bin abwesend, werde aber unter LAN immer noch geführt, also anwesend..... scheint wohl ein Bug zu sein, habe gerade den Unifi Controller geupdatet, aber gleiches Problem. Das Unifi "Aufräum" Script habe ich auch schon drüber laufen lassen, aber bringt nix. Ich verstehe vor allem nicht, wieso es erst seit heute ist, lief die ganze Zeit alles gut....
          liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @dslraser last edited by
            @dslraser also mit meine 2 ap's läuft es - ich hoffe mal, dass der switch oder das usg keine probleme macht
            um einen fehler zu finden kanns du in jeder funktion am anfang und am ende das log enabeln - "bin in work client und am ende bin raus aus work client
            im log muss dann beides erscheinen - bei einem fehler fehlt meist das bin raus - dann geht was schief
            am bestendie logs in den funktionen mit work freischalten
            ausnahme : getclients - ist wichtig
            work client - am aufwendigsten
            workap - für die geräte
            workvoucher
            workhealth
            dann wüßten wir, wo wir eigentlich suchen müssen
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              ja, muß ich mal in Ruhe machen...Heute bin ich zu Müde dafür...
                liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
                @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                um herauszufinden, ob das ein bug im controller oder im script ist, bräuchte ich die daten
                am besten über mail (schreibe mir îm chat, wenn ich dir meine mailadresse geben soll )
                noch besser wäre eine teamviewer session -dan könnten wir mit deiner hardware testen
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                  ich habe das hin und wieder gehabt, das einige AP als verbunden mit dem USG angezeigt werden, obwohl die per WLAN angebunden sind, aber das verschwindet bisher immer wieder. Da weiß ich auch nicht wo das her kommt.
                  Als ich noch die FritzBox "vor dem USG" hatte, gab es noch so andere Phänomäne, obwohl NAT im USG aus war, gab es immer mal wieder Probleme mit Namensauflösungen. Jetzt habe ich ein Modem und und nur das USG, das läuft irgendwie "sauberer". Die FritzBox ist jetzt nur noch am Switch als IP Client zum telefonieren.
                  liv-in-sky coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dslraser bei dir stimmen die zuweisungen der clients zu den devices?
                    • dslraser
                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      die Frage verstehe ich nicht ?
                      • dslraser
                        meinst Du das ? Die stimmen alle
                          @dslraser @coyote meinte , dass einige clients in der vis/iqontrol mit dem falschengerät angezeigt wird - also beim handy - ist also ein ap steht hinten dann LAN anstatt der ap-name
                          das wäre z.b so, wenn das handy über eine ap angemeldet ist, der an einem -nixht-unifi-switch angeschlossen ist
                          • coyote
                            @dslraser ich habe auch noch die Fritzbox als Cable Modem mit dran. Komischerweise habe ich 2 externe IP Adressen, einmal in der Fritzbox, einmal im USG. In der Fritzbox ist aber auch Bridgemode aktiviert und an dem Anschluss das USG.
                            Die Fritzbox würde ich schon gerne weiterhin nutzen, zwar nur für Telefonie und WLAN im Keller, aber naja...
                            @liv-in-sky ob es ein Bug im Script ist könnte ich ja auch einfach testen indem ich mal das Script abschalte. Aber solange die Devices im Unifi Controller schon als LAN Devices angezeigt werden, hat es doch wenig mit dem Script zu tun oder?
                            • coyote
                              wie soll ich das jetzt verstehen?! Ich habe kein Unifi Switch, ich hab ein Zyxel 24Port
                                liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                @dslraser - genau - schaut gut aus -
                                @coyote: ja da is twas falsch, wenn sie im controller schon falsch sind
                                • coyote
                                  coyote Most Active last edited by
                                  Ich bin gar nicht zu Hause.... aber mein Smartphone anscheinend per LAN 🤔 🙄
                                    @coyote na ja - nur wenn der ap über kabel am zyxel ist - dann kann es sein, dass der controller beim erstenmal die daten über den xycel (usg) bekommt - somit LAN
                                    sendet der ap zuerst die daten an den controller - wird der ap name drin sein - reines glück, wer zuerst sendet
                                    • coyote
                                      @liv-in-sky aber er müsste doch irgendwann mal merken, dass das Gerät gar nicht mehr vorhanden ist....
                                        du hast wohl ein imaginäres handy im netz ?!?
                                          @coyote ich befürchte , die controllersoftware könnte dann einen bug haben - herausfinden könnte man das nur sehr aufwendig - datenbank löschen und den ap direct über ein kbel an den usg anschliessen
                                            @coyote oder hast du lust im unifi forum mal nachzufragen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471141
