    4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Muss nochmal kurz fragen.
      Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.
      Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?
      Thx
        apollon77 last edited by
        versuchs doch mal 🙂
        ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie
        systemctl enable nut-server.service
        oder
        update-rc.d DIENSTNAME defaults
        • wendy2702
          Versuchen…
          bin nicht zu Hause... zu Risiko reich wenn irgendetwas danach nicht mehr läuft 😛
            darkbrain85 last edited by
            Hi Apollon!
            Wäre es dir möglich noch einen "Connected" Objekt in den Nut Adapter einzubauen?
            Viele andere Pakete haben ja sowas wie "mihome-vacuum.1.info.connection".
            Das wäre sehr hilfreich für VIS, da ich dann sofort sehe wenn keine Verbindung steht. Die Objekte bleiben ja trotzdem gefüllt, was eventuell zu falschen Annahmen führen könnte…
            Michèl
              Naja „connected“ ist halt nicht korrekt in dem Fall weil ja in den definierten Abständen „nur“ abgefragt wird. Und status.last_notify wird auf ERROR gesetzt wenn nicht abgefragt werden kann. Damit bekommst du es raus.
                Hallo apollon77,
                Danke für den Adapter.
                Ich habe jetzt auch meine ersten APC Back UPS ES 700G.
                Dieser hängt an einer Syno per UPS.
                Installation lief nahezu einwandfrei, ich war nur zu doof zu erkennen, dass der ioBroker-Server dort als remote Syno eingegeben werden musste.
                Jetzt habe ich hunderte von Daten.
                Bevor die Verbindung stand, war als einziges das Unterverzeichnis Status verfügbar.
                Mit diesem scheint etwas nicht zu stimmen.
                da wird u.a. sowohl bei charge als auch bei discharge ein true angezeigt.
                Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch.
                Rainer
                  @Homoran:
                  Jetzt habe ich hunderte von Daten. `
                  @Homoran:
                  Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch. `
                  Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst
                    @apollon77:
                    war metaphorisch gemeint 😉
                    @apollon77:
                    Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst `
                    Gerne:
                    Rainer
                      zu den Status:
                      Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst. Dein Screenshot zeigt nicht was da drin steht … Aktuell stet da bestimmt CHRG. Und Du hast nen Bug gefunden :-))
                      1.1.2 auf Github hat den Fix.
                      Commands: Kann ich Dir nicht sagen. Keine Ahnung ob die Synology die Kommandos erlaubt! Wenn man nut selbst auf Linux aufsetzt dann muss man Kommandos explizit freischalten in der nut Konfig. Daher tippe ich das die Synology die Kommandos nicht durchlässt.
                      Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst.
                        @apollon77:
                        Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst `
                        ok, muss ich aber nicht verstehen, warum es dann noch diese einzelnen Punkte gibt?
                        und ja, im ups-Status stand discharge und steht jetzt wieder charge.
                        @apollon77:
                        Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst. `
                        jetzt hast du mich wieder kalt erwischt.
                        wenn ich da einen Raspi o.ä hinstelle und dort iobroker mit einem nut Adapter installiere, würde ich noch zusätzlich einen nut server benötigen?
                        Wenn ja woher bekomme ich den?
                        Rainer
                        • wendy2702
                          Hi Rainer,
                          Das mit dem NUT Server hatte ich auch.
                          Schau mal eine Seite vorher, vielleicht hilft es dir.
                          Mirko
                            @Homoran:
                            @apollon77:
                            Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst ok, muss ich aber nicht verstehen, warum es dann noch diese einzelnen Punkte gibt?
                            Weil das andere ein "kryptischer text" ist wo auch mehrere der Status drin sein können mit Leerzeichen getrennt, also sowas wie "OL CHRG FSD". Wüstest Du was das heisst? :-))
                            Daher nimmt der Adapter dir das netterweise auseinander sodass Du auf die einzelnen Stati trigger setzen kannst und nicht jeder diesen String parsen muss. Gesamte Liste: https://github.com/Apollon77/ioBroker.n … ut.js#L326
                            @Homoran:
                            @apollon77:
                            Wenn ja woher bekomme ich den? `
                            Siehe Post von wendy2702 … am Ende "apt-get install nut" 🙂
                            https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                            Am Ende kannst Du mit einem "nut client" auf deinem Host auch einstellen wie der z.B. automatisch runterfahren soll wenn der Strom weg ist und all sowas. Und mit einem "nut server" kannst Du die Werte abfragen (wie bei der Syno), aber ggf die Kommandos auch aktivieren ...
                            Am Ende ist auf der Syno nichts anderes drauf als ein Nut-client/server 🙂 Nur die Konfiguration ist halt durch die Syno-Oberfläche begrenzt oder du gehst per SSH hin und tust zusätzlich Dinge.
                            • wendy2702
                              @apollon77:
                              1.1.2 auf Github hat den Fix. `
                              Moin Ingo,
                              wollte mir gerade mal das Update ansehen und dabei ist mir im Admin nach drücken des "?" folgendes aufgefallen–>
                              Hier gibt es keine Info und oben rechts einen mini Scrollbalken:
                              Hier fehlen einige Versionen:
                              Ist das ein Admin 3.3.5 Fehler oder ein Problem von deinem Adapter?
                              Mirko
                                Admin 🙂 Mein Adapter hat ganz andere Changelog … Da ist irgendwas ganz falsch
                                • wendy2702
                                  Sieht das denn nur bei mir so aus oder hat das sonst noch wer?
                                  • eric2905
                                    eric2905 last edited by
                                    Ist bei mir (Safari auf Mac) auch so.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                    • wendy2702
                                      Dann mache ich ein GitHub Issue auf.
                                      • wendy2702
                                        Ups…
                                        hatte doch glatt vergessen das Issue zu öffnen :oops:
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut/issues/6
                                        wendy2702 created this issue in Apollon77/ioBroker.nut
                                        closed No or wrong info after click "?" for Adapter Info #6
                                          @UweRLP:
                                          Kann mir jemand Klarheit darüber verschaffen was "parameter-pollfreq" bedeutet? `
                                          Die Anzahl in Sekunden in welchem Abstand die Werte von der USV abgefragt werden.
                                            Aaah -… du meinst bei den generierten States beim auslesen.
                                            Antwort: Keine Ahnung. die kommen so vom Nut zurück und der bekommt Sie vom eingerichteten "treiber" der die USV ausliesst. Von daher ... ? Musst mal googeln
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            14868
