    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
      @Oli sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      @sigi234
      das verstehe ich jetzt nicht, wie du das meinst
      Da kenne ich mich nicht so gut aus (Blockly) , vielleicht kann noch wer helfen. Könnte aber auch mit bindig gehen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
        @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        weist du zufällig, ob ich eine Sichtbarkeit auch mit 2 Bedingungen einstellen kann?
        Widget Standard da kam man nur eine variable Abfragen
        Alternative währe ein Objekt zu erstellen was nur true ist wen beide Bedingungen erfüllt sind und das per Script zu füllen
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          also, endlich bin ich auch mal dazu gekommen, das Projekt in Angriff zu nehmen.Nun habe ich ein neues Projekt erstellt mit dem namen Wetter.
          Nun stellt sich aber wie frage, wie ich den Hauptview in mein produktives Projekt bekomme, wo auch die Einkaufsliste, die Zimmer usw sind.
          ganz rechts, das Float bekomme ich nur noch nicht hin.
          das liegt aber daran, weil mein rock64 mir erzählen will, dass es am USB-Stick liegt......
          Gruß,
          Mathias
            sigi234 Forum Testing Most Active @MathiasJ last edited by sigi234
            @MathiasJ sagte in Projekt WetterView von sigi234:
            Ein Ganzes Projekt das geht nicht. 2 mal den Vis Editor aufmachen, also eines mit deinen Wetter Projekt und eines von deinen Prod. Projekt.
            Dann die Views von Wetter in das prod. Projekt importieren.
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Das ist Flot,
              Setze folgendes davor: Bei Allgemein Quelle:
              http://192.168.178.20:8082
              IP ist dein Host
              Ändere index auf edit, dann kannst du es bearbeiten und deine ID ändern. Speichern , kopieren und in die Quelle einfügen.
              • MathiasJ
                MathiasJ @sigi234 last edited by MathiasJ
                @sigi234
                ahhhh ok, danke!
                werde ich dann versuchen........
                Edit
                Ich habe von vorne begonnen und lt Doc die komplette zip-Datei als neues Projekt importiert.
                Wenn ich das neue Projekt aufrufe, sehe ich jedoch nur die Demoview.
                Muß ich jetzt die Views jetzt einzeln importieren?
                Im Dokument steht dazu nichts.
                Gruß,
                Mathias
                • MathiasJ
                  @sigi234
                  Wo soll ich die Symbole eingeben?
                  Ich sehe da nichts.....
                  Gruß,
                  Mathias
                    Nein, entpacken und dort ist dam das Projekt drinnen (als Zip)
                      @sigi234
                      Gruß,
                      Mathias
                      Sollten zu sehen sein.
                      • MathiasJ
                        Das heißt, ich fange wieder von vorne an......
                        ich habe die kpl zip-datei importiert 😖
                        wie hast Du das mit dem Parser gemacht?
                        Sonst schaut es schon super aus....... Respekt! 👍
                          @sigi234
                          ist mir grad aufgefallen, bzw hab grad mal kontrolliert, wegen dem Js-Controller
                          wird bei dir Day 5 und Mondstatus das Bild angezeigt?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            @sigi234
                            Ja:
                              crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 bei mir nicht
                              habe auch schon ein upload des Adapters gemacht
                                Zeig mal den Datenpunkt vom Objekt
                                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
                                  @sigi234 sind ja wie die anderen richtig angeordnet und vorhanden, werden aber nicht angezeigt
                                  76f659eb-89b3-40d1-abc4-8db0095620a5-image.png9d6f47cb-e417-4c44-9932-3b7e9567af12-image.png
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                                    @crunchip
                                    Sehe nicht was nach 8082/ adapter steht
                                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sigi234
                                      http://192.168.178.90:8082/adapter/daswetter/icons/Wetter Hd/7.png
                                      http://192.168.178.90:8082/adapter/daswetter/icons/Mond/15.png
                                        @sigi234 ja deine sind unter vis.0 abgelegt, bei mir liegen die aber im Ordner vom Adapter
                                          @sigi234
                                          z-index verstellt?
                                            @sigi234 nö, steht überall auf 7
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134878
