    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      darkiop Most Active last edited by darkiop
      @apollon77 Guten Morgen!
      Dann wollen wir mal zum Endspurt 🙂
      Das mit den Logs beim Container-Start schaue ich mir nochmal an und melde mich ggf.
        @apollon77
        Alles absolut unauffällig, state get läuft auch! Ich lass die Logs mal noch ne Weile offen und werf ab und zu nen Blick drauf.
          msauer last edited by msauer
          Hi.
          soeben 2.0.25 installiert. Alles startet fehlerlos.
          Ich muss allerdings den Update immer mit
          sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
          machen. Der eigentliche Befehl "npm install ioBroker/ioBroker.js-controller" führt nur zu Fehlern
          1266 verbose stack Error: Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git
          1266 verbose stack fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git' nicht erstellen.
          1266 verbose stack
          1266 verbose stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:12)
          1266 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          1266 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
          1266 verbose stack     at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
          1266 verbose stack     at Socket.emit (events.js:198:13)
          1266 verbose stack     at Pipe._handle.close (net.js:606:12)
          1267 verbose cwd /opt/iobroker
          1268 verbose Linux 4.19.0-6-amd64
          1269 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker/ioBroker.js-controller"
          1270 verbose node v10.16.3
          1271 verbose npm  v6.11.3
          1272 error code 128
          1273 error Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git
          1273 error fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git' nicht erstellen.
          Wie kann ich das denn beheben, bzw. wird dies auch beim späteren "iobroker upgrade self" auftreten?
          AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @msauer last edited by
            @msauer sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Bist du normalerweise als ein nicht-root-User angemeldet? Dann haben wir ggf. einen Fix in der Mache, der braucht aber noch ein bisschen Feinschliff.
              @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Nein..immer nur als root
              • AlCalzone
                @msauer Ok, aber das könnte die gleiche Ursache haben. Müssen wir sehen... Wird dann ggf. in naher Zukunft vom Fixer gerade gebogen.
                J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @AlCalzone last edited by
                  @apollon77
                  Also mit 2.0.25 sind sämtliche Errors und Warnungen aus dem Log verschwunden die ich oben gepostet hatte.
                  @AlCalzone
                  bei mir geht auch nur die zweite Variante des Update Befehl, egal ob root oder normaler User.
                    darkiop Most Active @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    Dem schließ mich mich an, sowohl im Container (immer root) als auch aufm RPI (mein User).
                      e-s @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone
                      das mit dem sudo kommt erst wenn man npm auf 6.11.3 updated, alle User die dies noch nicht gemacht haben, die brauchen den sudo Befehl auch nicht.
                        apollon77 @msauer last edited by apollon77
                        @msauer Ja das ist irgendwelcher npm Rechte-Foo ...
                        Ein iobroker upgrade selfsollte immer mit automatisch alles quasi mit "sudo -u iobroker -H" ausführen was es startet, damit sollte das Problem hier nicht auftreten.
                        J AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          OK, muss meine Aussage von oben doch noch mal korrigieren. Eben noch mal in die Logs geschaut und das hier gefunden:
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.331	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.331	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[13]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[13]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[12]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[10]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[9]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[7]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[7]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[7]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[7]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[7]: ReferenceError: log is not defined
                          host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          Müsste wieder das DB Problemchen sein, nur der Neustart liegt lag zu dem Zeitpunkt schon ein paar Minuten in der Vergangenheit.
                            apollon77 @Jan1 last edited by apollon77
                            iobroker.fritzdect
                            Ne, Adapter Bug
                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.fritzdect/blob/master/main.js#L127 das "-" ist falsch
                            Ist 'Comet_' + id + '.targettemp' (musst mal schauen welch "id" das betreffen kann) leer?
                            Fix für dich zum checken: Editiere /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js: zeile 127 und schreibe "adapter.log" anstelle "adapter-log". Geht es dann wieder wie erwartet? Wirst halt diese "log meldung als Fehler" bekommen... aber da kenne ich die semantik des Adapters nicht
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                              Außer es ist schon kaputt 😉
                              @e-s Ich hab ähnliche Fehler bei mir schon mit 6.9.x gehabt.
                                A Former User @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                ok, werde ich heute testen - Bericht kommt heute Abend.
                                DANKE
                                  apollon77 @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone Was sollte ich denn in die Anleitung für "latest"schreiben? Offiziell war ich bei "iobroker upgrade self" ... mus da im Notfall auch nochmal das sudo zeug avor?
                                  • SBorg
                                    Tut was er soll 🙂
                                    Ist das eigentlich ein Überbleibsel, Mac geschuldet, Schönheitsfehler, ...(ist ja nicht wirklich relevant):
                                    Einen "Fehler" hatte ich aber. Gestern den JS-Adapter von 4.1.16 auf 4.2.1 gezogen, lief soweit auch alles. Dann heute den JS-Controller auf die 2.0.25 und dann das:
                                    2019-10-10 09:16:45.770 - info: host.Ubuntu iobroker.js-controller version 2.0.25 js-controller starting
                                    2019-10-10 09:16:45.786 - info: host.Ubuntu Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-10 09:16:45.788 - info: host.Ubuntu hostname: Ubuntu, node: v8.16.1
                                    2019-10-10 09:16:45.795 - info: host.Ubuntu ip addresses: 192.168.1.30
                                    2019-10-10 09:16:47.351 - info: host.Ubuntu connected to Objects and States
                                    2019-10-10 09:16:47.982 - info: host.Ubuntu 82 instances found
                                    2019-10-10 09:16:48.097 - info: host.Ubuntu starting 60 instances
                                    2019-10-10 09:16:48.134 - warn: host.Ubuntu startInstance cannot find adapter "javascript@4.1.16". Try to install it... 1 attempt
                                    2019-10-10 09:16:48.135 - info: host.Ubuntu iobroker install javascript@4.1.16 using installedVersion
                                    Ok, kein echtes Problem, also nach dem automatischen downgrade wieder auf die 4.2.1 gezogen, aber anscheinend hat da was mit der neuen speichern Funktion nicht so ganz funktioniert?
                                      zu 1.) Da sist leider NPM. ioBroker unterstützts Linux, Windows und Macos und daher brauchen wir Libraries für alle drei Systeme und einige sind damit auf den anderen Systemen optional. Das sind diese Meldungen. Ignore. Keine Ahnung wie man die wegbekommt.
                                      2.) Schau mal bitte ob Du in deinem Objekten (alle Filter aus machen) ein "system.adapter.javascript@4.1.16" hast? Es gab in der 1.5.10/11 glaube ich einen Bug der solche komischen Dinge verursacht hat. Wenn das - warum auch immer - aktiv wird könnte der Fehler da her kommen.
                                      Falls solche system.adapter.x" einträge mit nem "@" im Namen da sind bitte alle löschen.
                                      • BBTown
                                        BBTown @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        verhällt es sich bei mir ähnlich?
                                          Ok, zu 2.) Nochmal: Falls Du solche kaputten Verzeichnisse hast ... Wie hast Du denn auf die 4.2.1 aktualisiert?
                                          Dieser Fehler kommt wenn das Verzeichnis vom javascript Adapter weg ist ... Any idea?
                                            apollon77 @BBTown last edited by
                                            @BBTown Jupp, ist schon immer so und können wir nichts gegen tun
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311436
