    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      eine Zeit gäbe es, aber wie man die dort auslesen könnte 🤷‍♂️
      s.bormann liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        @dslraser Genau, meines Wissens nach funktioniert das Auslesen nicht, denn man hat über das Web keinen Zugriff, auf diese Daten, denke ich.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
          @s-bormann Aber wenn ich so überlege, es gäbe vielleicht einen Trick:
          Man verlinkt einen STATE - der einen leeren string enthält ("") und demzufolge in der Kachel auch nicht zu sehen sein könnte. Jedes Mal, wenn das Script die html-Datei ändert, müsste dieser String ebenfalls aktualisiert werden, so dass sich der Timestamp ändert (könnte z.B. für 1 Sekunde auf " " und dann auf "" zurück geändert werden). Irgendwie so oder so ähnlich könnte das vielleicht funktionieren! Statt auf " " könnte man es vielleicht sogar auf den ASCI-Code für CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW setzen, dann wäre bei Aktualisierung des Popups kurz das hier zu sehen:
          Weiß aber nicht, ob das wirklich klappt, müsste man testen. VG!
            liv-in-sky @dslraser last edited by
            @dslraser
            würde das was bringen ?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              ja, geht auch. Schreibst Du das in einen DP, oder direkt in die html Datei ?
                @dslraser direkt ins html
                  @dslraser habe gerade festgestellt - die html datei wird in jedem zyklus geschrieben - anders als die datenpunkte
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    die Script Version schreibe ich mir übrigens bei APInfo hier mit hin.(ganz unten)
                      @dslraser bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde (schreiben des files jede 20 sek)- kann mich erinnern - ist bei irgendeiner ändernung rausgeflogen - ist nicht gut für sd-kartensysteme
                      das mit den weiteren informationen kenn ich garnicht - ist gute idee - mus ich mal ansehen
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        deswegen hatte mich das wohl auch irritiert und deshalb die Nachfrage nach der letzten Aktualisierung.
                        Die Zusatzinfos kannst Du hier rein schreiben, gehen auch mehrere. (ADDITIONAL_INFO)
                        Edit:
                        Klick auf den Bleistift (da gehen dann auch mehrere)
                          @dslraser danke - 1000 mal gesehen - tausend mal gefragt, für was ist das - jetzt weiß ich's
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            die Kachel dann drücken und leicht halten (Beim Popup brauchst Du das nicht, da ist es unten drunter)
                            Nutze ich bei fast allen Kacheln, hier z.B. Fenster
                            • I
                              ikkerus last edited by
                              @liv-in-sky @BBTown
                              Wie schon angesprochen würde ich gerne in einer Visualisierung auf dem iPad zwei Dinge tun.
                              • Den aktuell vom UniFi Controller getesteten Up- und Downstream anzeigen lassen
                              • Anzeigen, ob ich online oder offline bin
                              Das alles sind Daten vom Security Gateway. Geht das?
                                liv-in-sky @ikkerus last edited by liv-in-sky
                                @ikkerus
                                • hat der upstream downstream was mit speedtest zu tun ? oder ist dass eine allgemeine angabe ?
                                • on offline - du meinst ob du im internet bist ?
                                sind auf jeden fall interessante daten - werd mal prüfen was geht
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  @ikkerus
                                  meinst Du das hier ?
                                  liv-in-sky I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dslraser
                                    falls das mit dem speedtest nicht zu viel einstellung ist, könntest du vielleicht auch das mitmachen ansonsten bin ich froh um die usg daten allein -
                                    ich meinte das hier - https://forum.iobroker.net/post/308347
                                    die mailadresse hast du ja - wäre super- danke im voraus
                                    @ikkerus -info: sind schon am checken
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      ich habe das log mal angestellt, aber ich weiß nicht wann ich Dir die Daten schicken kann. (Den Speedtest habe ich jetzt mal aktiviert, alle 20 Minuten, dauert also wohl noch bis Daten rein kommen)
                                      Ich muß jetzt erstmal wieder weiter....
                                        @dslraser super - danke - bis später
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          Mail ist raus an Dich, ein Log kam schon, keine Ahnung ob was vom Speedtest dabei ist, habe ich jetzt keine Zeit mehr mir das anzusehen.....
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            musste doch noch schnell schauen.....ist was dabei wie es aussieht (ist nur ein Teil)
                                            speedtest-status":{"latency":18,"rundate":1570708950,"runtime":41,"status_download":2,"status_ping":2,"status_summary":2,"status_upload":2,"xput_download":102.38117980957031,"xput_upload":37.17851257324219},"speedtest-status-saved":true,"wan1"
                                            liv-in-sky I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471316
