    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @msauer last edited by
      @msauer Ok, aber das könnte die gleiche Ursache haben. Müssen wir sehen... Wird dann ggf. in naher Zukunft vom Fixer gerade gebogen.
      J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @AlCalzone last edited by
        @apollon77
        Also mit 2.0.25 sind sämtliche Errors und Warnungen aus dem Log verschwunden die ich oben gepostet hatte.
        @AlCalzone
        bei mir geht auch nur die zweite Variante des Update Befehl, egal ob root oder normaler User.
          darkiop Most Active @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Dem schließ mich mich an, sowohl im Container (immer root) als auch aufm RPI (mein User).
            e-s @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            das mit dem sudo kommt erst wenn man npm auf 6.11.3 updated, alle User die dies noch nicht gemacht haben, die brauchen den sudo Befehl auch nicht.
              apollon77 @msauer last edited by apollon77
              @msauer Ja das ist irgendwelcher npm Rechte-Foo ...
              Ein iobroker upgrade selfsollte immer mit automatisch alles quasi mit "sudo -u iobroker -H" ausführen was es startet, damit sollte das Problem hier nicht auftreten.
              J AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                OK, muss meine Aussage von oben doch noch mal korrigieren. Eben noch mal in die Logs geschaut und das hier gefunden:
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.331	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.331	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[13]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[13]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[12]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[10]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[9]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[7]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[7]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[7]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[7]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[7]: ReferenceError: log is not defined
                host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                Müsste wieder das DB Problemchen sein, nur der Neustart liegt lag zu dem Zeitpunkt schon ein paar Minuten in der Vergangenheit.
                  apollon77 @Jan1 last edited by apollon77
                  iobroker.fritzdect
                  Ne, Adapter Bug
                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.fritzdect/blob/master/main.js#L127 das "-" ist falsch
                  Ist 'Comet_' + id + '.targettemp' (musst mal schauen welch "id" das betreffen kann) leer?
                  Fix für dich zum checken: Editiere /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js: zeile 127 und schreibe "adapter.log" anstelle "adapter-log". Geht es dann wieder wie erwartet? Wirst halt diese "log meldung als Fehler" bekommen... aber da kenne ich die semantik des Adapters nicht
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    Außer es ist schon kaputt 😉
                    @e-s Ich hab ähnliche Fehler bei mir schon mit 6.9.x gehabt.
                      A Former User @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      ok, werde ich heute testen - Bericht kommt heute Abend.
                      DANKE
                        apollon77 @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone Was sollte ich denn in die Anleitung für "latest"schreiben? Offiziell war ich bei "iobroker upgrade self" ... mus da im Notfall auch nochmal das sudo zeug avor?
                        • SBorg
                          Tut was er soll 🙂
                          Ist das eigentlich ein Überbleibsel, Mac geschuldet, Schönheitsfehler, ...(ist ja nicht wirklich relevant):
                          Einen "Fehler" hatte ich aber. Gestern den JS-Adapter von 4.1.16 auf 4.2.1 gezogen, lief soweit auch alles. Dann heute den JS-Controller auf die 2.0.25 und dann das:
                          2019-10-10 09:16:45.770 - info: host.Ubuntu iobroker.js-controller version 2.0.25 js-controller starting
                          2019-10-10 09:16:45.786 - info: host.Ubuntu Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2019-10-10 09:16:45.788 - info: host.Ubuntu hostname: Ubuntu, node: v8.16.1
                          2019-10-10 09:16:45.795 - info: host.Ubuntu ip addresses: 192.168.1.30
                          2019-10-10 09:16:47.351 - info: host.Ubuntu connected to Objects and States
                          2019-10-10 09:16:47.982 - info: host.Ubuntu 82 instances found
                          2019-10-10 09:16:48.097 - info: host.Ubuntu starting 60 instances
                          2019-10-10 09:16:48.134 - warn: host.Ubuntu startInstance cannot find adapter "javascript@4.1.16". Try to install it... 1 attempt
                          2019-10-10 09:16:48.135 - info: host.Ubuntu iobroker install javascript@4.1.16 using installedVersion
                          Ok, kein echtes Problem, also nach dem automatischen downgrade wieder auf die 4.2.1 gezogen, aber anscheinend hat da was mit der neuen speichern Funktion nicht so ganz funktioniert?
                            zu 1.) Da sist leider NPM. ioBroker unterstützts Linux, Windows und Macos und daher brauchen wir Libraries für alle drei Systeme und einige sind damit auf den anderen Systemen optional. Das sind diese Meldungen. Ignore. Keine Ahnung wie man die wegbekommt.
                            2.) Schau mal bitte ob Du in deinem Objekten (alle Filter aus machen) ein "system.adapter.javascript@4.1.16" hast? Es gab in der 1.5.10/11 glaube ich einen Bug der solche komischen Dinge verursacht hat. Wenn das - warum auch immer - aktiv wird könnte der Fehler da her kommen.
                            Falls solche system.adapter.x" einträge mit nem "@" im Namen da sind bitte alle löschen.
                            • BBTown
                              BBTown @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              verhällt es sich bei mir ähnlich?
                                Ok, zu 2.) Nochmal: Falls Du solche kaputten Verzeichnisse hast ... Wie hast Du denn auf die 4.2.1 aktualisiert?
                                Dieser Fehler kommt wenn das Verzeichnis vom javascript Adapter weg ist ... Any idea?
                                  apollon77 @BBTown last edited by
                                  @BBTown Jupp, ist schon immer so und können wir nichts gegen tun
                                    iobroker.fritzdect
                                    Ne, Adapter Bug
                                    Habs geändert und behalte es im Auge, wenn was im Log auftaucht, poste ich es einfach hier 🙂
                                    • BBTown
                                      BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                                      @apollon77
                                      ok ...
                                      helfen/benötigst Du darüber hinaus solche Informationen?
                                      Nachtrag:
                                      Ein npm install hat das nicht behoben
                                        @BBTown Naja "npm audit" wäre interessant bei einem System was komplett in den letzten 2-3 Monaten aufgesetzt wurde mit dem neuen Installer 🙂
                                        Alles ältere (und vor allem gewachsene Systeme) bringen genau wegen Meldungen wie dem ws Du gepostet hast nichts weil einfach selbst wenn eine package-lock da ist die meist Müll ist (weil Sie halt nicht alles abdeckt).
                                        Also: In dem Fall Danke, aber eher weniger Aussagekräftig 🙂
                                        BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          @apollon77 gibt es bzw. brauche ich hier eine Lösung?
                                            @BBTown Nö, "Npm audit fix" ist eh voll gefährlich und ein kommendes Update vom Installer/Fixer wird das ausschalten. Zu viele User haben sich durch unbedachte Nutzung Ihre Systeme zerschossen. Von daher 😉
                                            Wenn das System tut ist alles ok.
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311231
