    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • BBTown
      BBTown @apollon77 last edited by
      @apollon77 gibt es bzw. brauche ich hier eine Lösung?
        apollon77 @BBTown last edited by
        @BBTown Nö, "Npm audit fix" ist eh voll gefährlich und ein kommendes Update vom Installer/Fixer wird das ausschalten. Zu viele User haben sich durch unbedachte Nutzung Ihre Systeme zerschossen. Von daher 😉
        Wenn das System tut ist alles ok.
        • BBTown
          BBTown @apollon77 last edited by BBTown
          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          bei einem System was komplett in den letzten 2-3 Monaten aufgesetzt wurde mit dem neuen Installer
          Mein System wurde in der Tat erst vor einigen Wochen neu aufgesetzt.
          Im Anschluss dann über eine backitup Sicherung wieder auf Stand gebracht ...
          • BBTown
            Die Adapter/Instanzen sind alle grün - was mir auffällt, ist, dass sehr viele Kacheln in iQontrol keine Funktion mehr haben
              @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Full Backup oder minimal Backup restored?
              • BBTown
                minimal
                  @BBTown Hast Du iqontrol aktualisiert? Mindestens 0.2.6 oder so glaube ich
                    @BBTown Dann hätte ich an sich erwartet das das passt. Naja egal... müssen wir mal testen
                    • BBTown
                      @apollon77 meine Adapter sollten alle auf dem letzten Stand sein
                      iQontrol hat die 0.2.11
                        @BBTown Dann Check bitte mal im iqontrol Thread. Es gab themen die aber im Adapter lagen
                        • BBTown
                          @apollon77 da werde ich mal erneut auf die Suche gehen (ich lese den Thread auch auch parallel mit)
                          Ich werde auch mal schauen was die anderen Adapter/Funktionen so machen 😎
                            @BBTown Bin gespannt
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Ähh... ich war dumm. upgrade self ist de facto sudo -H -u iobroker ....
                                apollon77 @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone Hatte ich ja geschrieben ... also sollte das so tun, korrekt?
                                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  Ok, zu 2.) Nochmal: Falls Du solche kaputten Verzeichnisse hast ... Wie hast Du denn auf die 4.2.1 aktualisiert?
                                  Dieser Fehler kommt wenn das Verzeichnis vom javascript Adapter weg ist ... Any idea?
                                  Nein, nix da. Gestern per Info-Adapter, vorhin direkt über die Adapter. Dürfte aber kein Problem vom JS-Controller sein, denn habe zwar im Log zum Update gefunden:
                                  2019-10-09 09:07:46.661 - info: host.Ubuntu iobroker Could not install NodeJS typings. This is not critical.Reason: npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit/package.json.168309297npm ERR! errno -2npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit/package.json.168309297'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-09T07_07_44_900Z-debug.log
                                  Hmm, is not critical, aber ein
                                  info: host.Ubuntu iobroker Adapter "javascript" updated
                                  info: host.Ubuntu iobroker exit 0
                                  habe ich auch nicht. Lief wohl die Engine trotzdem noch, denn die Skripte liefen munter durch, nur hat es ev. die Versions-Info zerbröselt...? Wäre mir ohne das Update auf 2.0.25 aber gar nicht aufgefallen.
                                  AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    @apollon77 ja sollte passen
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @SBorg last edited by
                                      @SBorg Could not install NodeJS typings. This is not critical. kommt vom Installer-Skript aus dem JS-Adapter, welches versucht, die Typdefinitionen für deine aktuelle Node.js-Version zu installieren. Ohne die funktioniert die Syntaxhilfe ggf. nur zum Teil.
                                        apollon77 @SBorg last edited by
                                        @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        Also Haken wir es erstmal als "Nicht mit 2.0 related" ab... 😉
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/65
                                          Würde sagen DONE, wenn auch kein Problem des JS-2.0, so hat er es aber doch gefixt 😎
                                          Zum folgenden kommt dann noch ein Issue zum Node-RED Adapter. Ist zwar hier ein wenig OT, hat aber doch damit zu tun. Nach intensivem Studium und stundenlangem rumprobieren und unermüdlicher Schützenhilfe durch @apollon77 ist nun auch meine letzte Baustelle beseitigt. Man mag sich erinnern, bei mir läuft seit JS-2.0 das Dashboard von Node-RED nicht mehr. Das ist kein Fehler vom JS-Controller, nur kam es seit JS 2.0 unter Node-RED beim starten uU. zu Timing-Problemen. Im Zuge des nötigen Updates des Node-RED Adapters wurde auch das Dashboard auf die aktuelle 2.17 aktualisiert. Und da liegt der Hund begraben. Nutzt man, wie bspw. ich 😉 , einen Reverse Proxy (wer keinen Ahnung hat was dass ist, nutzt auch keinen) dann wird man mit einer Dashboard-Version > 2.11.0 mit einem weißen Bildschirm "belohnt". Lt. Issues bei Node-RED sollte der Fehler längst behoben sein, sieht aber in der 2.17 nicht wirklich danach aus...
                                          Als work around (getestet) downgrade des Dashboards durchführen:
                                          Node-RED Adapter stoppen
                                          im Terminal eingeben (ggf. ioBroker-Verzeichnis anpassen):
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                                          npm install node-red-dashboard@2.11.0
                                          Node-RED Adapter wieder starten
                                          Danke an Ingo für die Hilfe 👍
                                          SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                                          closed Dasboard funktioniert bei Nutzung von Reverse Proxy nicht wenn Version > 2.11.0 #65
                                          • coyote
                                            coyote Most Active last edited by coyote
                                            @apollon77 ok, gerade nochmal geschaut, sorry, dass hier war noch vorne dran, hatte ich übersehen.
                                            2019-10-10 05:04:33.077  - info: javascript.1 (23932)
                                            > canvas@2.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                            Hier nochmal komplett:
                                            2019-10-10 05:04:36.294  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2019-10-10 05:04:36.573  - info: bring.0 (24179) starting. Version 1.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v10.16.3
                                            2019-10-10 05:04:36.619  - error: javascript.1 (23932) node-pre-gyp
                                            2019-10-10 05:04:36.621  - error: javascript.1 (23932)
                                            2019-10-10 05:04:36.622  - error: javascript.1 (23932) WARN
                                            2019-10-10 05:04:36.624  - error: javascript.1 (23932)
                                            2019-10-10 05:04:36.626  - error: javascript.1 (23932) Using request for node-pre-gyp https download
                                            2019-10-10 05:04:36.627  - error: javascript.1 (23932)
                                            2019-10-10 05:04:37.748  - info: hm-rega.0 (24096) got 39 programs
                                            2019-10-10 05:04:37.833  - info: bring.0 (24179) [LOGIN] Successfully logged in as Frank
                                            2019-10-10 05:04:37.841  - info: hm-rega.0 (24096) added/updated 36 programs
                                            2019-10-10 05:04:37.842  - info: hm-rega.0 (24096) deleted 4 programs
                                            2019-10-10 05:04:51.236  - info: javascript.1 (23932) [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                                            2019-10-10 05:04:52.926  - info: javascript.1 (23932) + canvas@2.6.0
                                            added 50 packages from 33 contributors and audited 533 packages in 69.414s
                                            2019-10-10 05:04:52.937  - info: javascript.1 (23932) found 0 vulnerabilities
                                            2019-10-10 05:04:53.011  - info: javascript.1 (23932) requesting all states
                                            2019-10-10 05:04:53.025  - info: javascript.1 (23932) requesting all objects
                                            Also war das wohl beim installieren von canvas in der javascript.1. Instanz, erst Fehler, dann hat er es aber trotzdem installiert, oder sehe ich das falsch?
                                            Den zweiten Fehler, werde ich mal schauen ob ich es irgendwie provoziert bekommen, ich habe mal in Javascript nach "_id" gesucht, da kommen nur 2 Scripts in Frage.
                                            Ansonsten sieht alles gut aus, Adapter noch alle grün, kein Error im Log👍
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            312308
