    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
      *update
      hab da noch n par Sachen gefunden und verbessert
      ### 0.4.5 several fixes & code optimalisation
      * (Dutchman) implement adjustable timing intervall
      * (Dutchman) make state names configurable in library
      * (Dutchman) update attr library
      * (Dutchman) code cleanup
      I D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • I
        ikkerus @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        Hallo an Dutchman und an alle Interessierten.
        Ich bin neu hier, beschäftige mich mit SmartHome aber schon länger, aber eher im HomeKit-Bereich, obwohl ich selbst IT-Specialst bin, nur zum Entwickeln hab ich nicht so die Affinität. Anyway... ich hab' eine tolle Idee:
        Soweit ich von Discovergy und Awattar (ein Stromanbieter) informiert bin, liefert Awattar berets stündliche Preisdaten an Discvovergy. Und in der API-Dokumentation von Discovergy habe ich etwas von Tarif-Informationen gelesen. Frage: Wäre es möglich, die Preis-API verschiedener Stromanbieter zu integrieren (ich weiß nicht, ob als separaten Adapter???).
        Die Preis-API ist hier dokumentiert: https://www.awattar.de/services/api
        Der Arbeitspreis setzt sich wie folgt zusammen: 18,17 Cent/KWh + $DynamischerPreisViaAPI (EPEX Spot DE) + 0,250 (Cent/KWh, Ökostromzulage).
        Es gibt ein YAML-File welches recht umfangreich ist: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Anbinden+der+aWATTar+hourly+API bzw. http://api.awattar.de/v1/marketdata/current.yaml
        Oder eben so: $ curl https://api.awattar.de/v1/marketdata
        Liefert die Strompreisdaten von Jetzt bis zu 24 Stunden in die Zukunft.
        Wichtig: Die API liefert den Preis für $DynamischerPreisViaAPI (EPEX Spot DE), d.h. man muss den Preis pro KW/h berechnen.
        Wir werden zum 01.01.2020 Awattar-Kunde sein und bis dahin möchte ich gerne ein paar stromfressende Geräte nur ab bestimmten Preisschwellen und bei bestimmten Raumtemperaturen ein- bzw. ausschalten.
        Beispiel: Die Raumtemperatur soll ab einem Wert von <= 17 °C und ab einem Preis von <= 20 Cent/KWh auf 20 Grad erhöht werden. Dazu werden die Temperaturwerte eines Hue Motion Sensors herangezogen (ob und wie das geht, weiß ich noch nicht). Das ganze soll dann als Flow via Node-RED implementiert werden und zurück an ioBroker gegeben werden.
        Ich bin gern bereit, dabei mitzuhelfen.
        Freue mich auf Kommentare/Anregungen.
        D Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          deta Most Active @ikkerus last edited by
          @ikkerus es wird bereits daran schon gearbeitet! Bitte geduld haben.
          • I
            ikkerus @deta last edited by
            @deta
            Geduld habe ich. Und wie gesagt, ich helfe gern. Möge mich der Entwickler gerne kontaktieren, falls Hilfe benötigt wird. Voraussichtlich ab 01.01. kann ich auch mittesten. 🙂
              deta Most Active @Dutchman last edited by
              @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
              *update
              0.4.5 war ohne Fehler zu installieren.
              Aber neue Datenpunkte hatte er nicht geschrieben.
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac last edited by
                Ich habe gerade gesehen, dass Verbrauchsdaten, Grafen und Berechungen nicht mehr stimmen und habe dabei entdeckt, dass der Discovergy Adapter neue Datenpunkte angelegt hat in denen er nun den Zählerstand und den aktuellen Verbrauch ablegt. Dadurch sind natürlich jetzt alle SourceAnalytics Daten neu angelegt worden und alle Statistiken nun leer, weil neu. Wird sich noch mehr ändern auf das ich mich einstellen muß oder kommen nur noch neue Sachen hinzu?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                  @Palm_Maniac sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                  es werden ab jetzt nur noch neue Sachen hinzu kommen die structuur der basis Datenpunkte so wie sie jetzt steht ist 1:1 der API und bleibt so.
                  Sorry fur die umstände aber es musste leider sein 😕
                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @ikkerus last edited by
                    @ikkerus sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                    ich finde diese concept Hoch interessant !
                    Du hast auch ein issue bei discovergy erstellt, sehr gut da machen wir dan weiter und mal schauen ob es separate, in diesem (denke eher nicht) oder SourceAnalytix einfliessen wird.
                    • Palm_Maniac
                      Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
                      @Dutchman Dann ist es ok. Hab jetzt alles "repariert" und alle Skripte angepasst. Dann war die Arbeit wenigstens nicht ganz umsonst. 😉
                      Andere Frage. Durch die Umstellung sind doch einige Punkte nun nicht mehr in Betrieb. Einige habe ich "erwischt", welche können denn noch weg?
                      • I
                        @Dutchman said in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                        Danke für dein positives Feedback. Im TeamSpeak hat es leider gestern nicht mehr geklappt, zu reden. Meine Frau ist dann von der Arbeit nach Hause gekommen. 😵
                        Jep. Ich denke man sollte irgendwann alle Features in einem SmartMeter Adapter einfließen lassen, wo mann dann noch zusätzliche Funktionen, wie das Abgreifen der Preisdaten von Awattar (oder auch später anderen Anbietern) aktivieren kann.
                        Ich versuche gerade den Unterschied/Vorteil/Nachteil zwischen SourceAnalytix und Discovergy zu verstehen...
                        • Palm_Maniac
                          Palm_Maniac @ikkerus last edited by
                          @ikkerus Hi. Das ist doch ganz klar. Der Discovergy-Adapter ist nur zum Auslesen der Stromzähler da und für nix anderes. Er soll nur all die Informationen bereitstellen, die Discovergy mit seinen Zählern bietet und ist nur für diesen Anbieter geeignet. SourceAnalytix ist zum Auswerten und zur Analyse da für alles aus dem Bereich Strom, Gas, Wasser usw. Ist doch ganz einfach. 🙂
                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dutchman
                            @Palm_Maniac
                            haette es nicht besser erklaehren koennen 🙂
                            • Palm_Maniac
                              @Dutchman
                              Hi. Ich habe ein, zwei Probleme entdeckt. Wir setzen hier wegen einer PV-Anlage einen 2 Richtungszähler ein. Seit dem letzten Adapterupdate scheint nun heute zum ersten mal die Sonne und die Anlage speist wieder ein. Wenn Strom bezogen wird, wird Power_Consumption aktualisiert und wenn eingespeist wird, dann Power_Delivery. Beim Wechsel von Bezug auf Einspeisung ist nun bei Consumption der letzte Bezugswert von 1,43W stehen geblieben, der letzte Bezugswert, und nicht 0W. Dieser Umstand sorgt für falsche Berechnungen und Anzeigen in meiner VIS. Läßt sich das eventuell im Adapter abfangen sobald Strom eingespeist wird, dass Consumption auf 0W gesetzt wird? Es wird ja dann faktisch kein Strom mehr aus dem Netz bezogen? Ich werde es erst einmal per Skript abfangen, hoffe aber auf dich und den Adapter.
                              Desweiteren habe ich seit dem letzten Adapterupdate sporadisch folgende Fehlermeldung im Log:
                              discovergy.0 2019-10-12 11:13:34.978 error (316) Error retrieving information for : 603xxxxxxx
                              Diese taucht immer wieder mal auf. Woran liegt das? Wie bekomme ich die weg?
                              • Dutchman
                                Fixed in 0.4.6
                                Hmm das ist. eine Fehlermeldung des API call das Discovergy nicht antwortet, ich kann den Fehler versteckender geben sie lieber raus damit man sich davon bewusst ist.
                                Du könntest mal prob ihren den polling Intervall höher zu stellen das du weniger oft abfragst.
                                Sollte auch das nachhelfen bitte nochmal melden dan muss ich timeouts einbauen
                                • Dutchman
                                  version 0.4.7 ist verfügbar, ab morgen auch im admin.
                                  Ich sammle eine Woche feedback/fuehre Verbesserungen durch dan möchte ich 0.5 ins stable release.
                                  Wen jemand übrigens noch Information zur API und Messung von Geräten hat bitte her damit, ich finde nix.
                                  • Palm_Maniac
                                    @Dutchman
                                    Hallo, in der 0.4.7 werden die Werte z.b. beim Wechsel von Abnahme auf Abgabe oder umgekehrt nicht genullt. Das heisst, der gerade inaktive Wert steht noch fest auf den zuletzt gemessenen, also bei mir aktuell z.b. 35.82W Bezug obwohl eingespeist wird. Ich dachte, das wäre gefixt?
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by Dutchman
                                      das wäre gefixt?
                                      ja aber man muss es auch richtig hochladen 🐷
                                      Probier mal bitte 0.4.8 habe ich gerade auf git geschoben, wen das läuft package ich fuer admin installation
                                      0.4.7 hab ich übrigens aus dem verkehr gezogen, da war ein übler bug mit polling drin.
                                      • Palm_Maniac
                                        @Dutchman
                                        ja, mit der 0.4.8 wird jetzt wieder genullt. ABER, mit der füllt sich das Log mit folgendenen Meldungen:
                                        discovergy.0	2019-10-14 13:02:25.575	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":24355,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                        discovergy.0	2019-10-14 13:02:25.575	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":24353,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                        discovergy.0	2019-10-14 13:02:20.539	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":19320,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                        discovergy.0	2019-10-14 13:02:20.538	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":19313,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                        discovergy.0	2019-10-14 13:02:15.493	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":14270,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                        discovergy.0	2019-10-14 13:02:15.492	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":14265,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                        discovergy.0	2019-10-14 13:02:10.446	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":9227,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                        discovergy.0	2019-10-14 13:02:10.445	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":9218,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                        discovergy.0	2019-10-14 13:02:05.402	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":4177,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                        discovergy.0	2019-10-14 13:02:05.401	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":4173,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                        Und es wird sekündlich mehr.
                                        • CKMartens
                                          CKMartens last edited by
                                          ich bin gerade dabei mein System komplett neu aufzusetzten. Die Version 0.4.8 ist installiert. NodeJS und Node sind in 10.16.3, der js-Controller in 2.0.29.
                                          Nach der Installation habe ich im 5 Sekunden Takt (die Zeit des Polling Intervall) die Fehlermeldung:
                                          discovergy.0	2019-10-14 13:18:06.447	error	(11686) Timer for meter : 61234718 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":8358,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                          discovergy.0	2019-10-14 13:18:01.376	error	(11686) Timer for meter : 61234718 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":3286,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                                          • Dutchman
                                            hast du die version per GitHub installiert ?
                                            auf NPM lag 0.4.7 mit nem Fehler die hab ich heute morgen rausgenommen.
                                            Installiere mal bitte ueber git, was passiert dan ?
                                            Moment ich sehe schon mein Fehler, danke ich fixes es gerade
                                            Palm_Maniac lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42483
