    4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
    • Felix Ko
      Felix Ko @xADDRx last edited by Felix Ko
      @xADDRx said in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
      @apollon77:
      Nein an sich siehe die Anleitung oben `
      App KEY war falsch, soory für die Umstaände Apollo und danke für die Hilfe!!
      Ben
      Entschuldigt, dass ich den alten Thread nochmal ausgrabe, aber ich wollte nicht extra einen neuen aufmachen.
      Ich habe das selbe Problem wie @xADDRx nämlich, dass ich
      "error": "Internal error. ID 4195790"
      zurück bekomme. Sowohl in der Geofency App beim Testen als auch wenn ich die URL in den Browser eingebe.
      Meine URL müsste aber stimmen und der APP Key ist der selbe wie der, den ich im iobroker.pro angelegt habe.
      Mein iot Adapter läuft auch, habe aber folgendes Problem im iobroker.pro Profil:
      alt text
      Habe alles gemäß der Anleitungen hier aus dem Thread gemacht (vermutlich aber irgendwo etwas falsch gemacht, sonst würde es ja klappen 😉 )
      Wäre für jede Hilfe dankbar.
      Besten Gruß
      Felix
      EDIT:
      Bitte vergessen ...
      Nachdem ich in der iot Adapterkonfiguration eine neue Service-URL-Schlüssel abgerufen habe, wurde mir der Service Link neu generiert (inklusive APP Key und user) und jetzt geht es.
      Unterschiede:
      • statt @ wurde jetzt %40 eingetragen
      • der key ist ohne vorangestelltes @pro_username eingetragen
      Vermutlich ging das gestern auf Grund der ioBroker Pro Cloud Probleme nicht.
        Sascha12 @Felix Ko last edited by apollon77
        @Felix-Ko Ich habe genau das selbe Problem. Ich verstehe aber Deine Lösung nicht....
        Wie sieht nun Dein Link in der App genau aus? Speziell wegen der komischen API-KEY.
        Ich bin in iobroker.pro angemeldet, aber bezahle nicht. Ist das eventuell ein Problem?
        Oder kann mir sonstwer helfen?
        LG Sascha
        So sieht es gerade aus bei mir:
        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_home&key=@pro_Email@gmx.de_xxxxxxxxxxxx&user=Email@gmx.de
        • O
          Olfrygt last edited by
          moin moin zusammen,
          hab mir diese app jetzt auch malzugelegt.
          bei mir läuft es eigentlich, last enter und last leave funktionieren, nur der datenpunkt entry ändert sich bei mir nicht.
          woran könnte das liegen?
            apollon77 last edited by
            Die Einstellung in der App ist korrekt auf JSON? Ansonsten Adapter mal auf Debug stellen und Log posten
              apollon77 @Sascha12 last edited by
              @Sascha12 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
              Naja auch dann sollten 20 Service Calls Frei sein pro Tag glaube ich ... Was sagt denn das log?
                jjmargis @GeorgS last edited by
                Hallöchen zusammen,
                ich muss mich hier mal einklinken.
                Ich habe alles wie beschrieben eingerichtet und installiert.
                Wenn ich über die App den Test "Betreten" starte, kommt die Fehlermeldung:
                Fehlgeschlagen
                ("message":"Missing Authentication Token")
                Habe ich was vergessen?
                  jjmargis last edited by
                  ...Zusatzfrage:
                  Ich habe unter Objekte nur die Unterverzeichnisse:
                  atHome
                  atHomeCount
                  Es gibt kein Unterverzeichnis für die Servicebezeichnung.
                    apollon77 @jjmargis last edited by
                    @jjmargis sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                    Jupp die URL scheint falsch zu sein
                      jjmargis @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Ich habe genau die URL von oben aus der Instance kopiert und geändert.
                      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_jens&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>
                      Daran kann es eigentlich nicht liegen.
                        apollon77 last edited by apollon77
                        Naja doch, Du könntest oben nochmal lesen und Platzhalter-Texte wie "HIER_STEHT_EUER..." durch die korrekten Werte ersetzen 😉 Nur so als Idee ...
                        es sei denn das hast Du gemacht ... dann würde aber heissen das Du die falschen Werte drin hast.
                        Im Zweifelsfall schick mir deine pro Email als Chat und den Key dann vergleiche ich mal
                          @apollon77
                          Jepp...
                          Das war natürlich nur das Beispiel als Kopie.
                          Ich habe aus der Instance meinen Service Key kopiert, diesen abgeändert, dass ich "service=custom_geofency_jens" gesetzt habe. Den Service habe ich "gefency_jens" benannt.
                          Ich habe fast die Vernutung es liegt hier dran.
                          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            jjmargis @jjmargis last edited by
                            ...allerdings ist alles grün und die grundsätzliche Kommunikation läuft.
                              @jjmargis Nein, Das ist nur relevant für den cloud Adapter und Fernwartungs-Zugänge.
                              Mit der Meldung oben tippe ich auf den falschen "key" Parameter
                                @apollon77
                                Danke dir für den Tipp.
                                Ich habe einen neuen Servicekey angefordert und dann den Test erneut durchgeführt. Dann klappte es auch.
                                Danke dir !
                                31.7k
                                79.8k
                                124
                                19002
