    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      In der Runtime nicht, da geht der Wert sofort auf 100 % und der Slider ist nicht verschiebbar.
      d.h. die Slider sind bei dir nicht in der View der TopAppBar?
      Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen den 2 Slider?
      siehe https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign#slider
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        Step marker😀
          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
          Nein, in einer View die ich dann einblende.
          Stelle fast alles auf deine Widgets um.
          Aber auch in der View in der TopBar das selbe:
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by Scrounger
            Die List ist fertig zum testen. Folgende Funktionen sind implementiert:
            • checkbox
            • switch
            • text
            • button state
            • button toggle
            • button link
            • button navigation
            • Scrounger
              Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
              Ich habe eine Attribut 'initDelay' beim slider hinzugefügt. Mit dem könnt ihr die Verzögerung beim Initialisieren des Sliders einstellen - Eingabe in ms.
              Testet bei euren Browsen ob höhere Wert das Phänom beheben.
              Falls ja, dann bitte rückmelden welchen Wert ihr eingestellt habt und welchen Browser ihr benutzt.
                Leider nein, in Edit Modus geht es einwandfrei. In der Runtime mit Chrome und FF nicht.
                Die Linie geht Richtig mit, aber der Knopf nicht. Auch beim betätigen am Dot selbst von + und - funktioniert alles bis auch den Knopf. Die Werte werden auch Richtig angezeigt.
                Ich teste mal weiter.
                  darkiop Most Active last edited by
                  Weiterhin, klasse Arbeit - das werden die neuen Standard Widgets!!
                  Mir ist es jetzt schon öfters passiert, das ich über die EDIT Vis Werte verändert habe beim Slider anklicken - kannst du das unterbinden? 😄
                    Bei der Liste wird aktuell die Änderung der font-family ignoriert - bevor ich jetzt anfange mit CSS zu tricksen, kannst du dir das mal anschauen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                      @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                      Das habe ich auch beim Slider den ich als Volume für Alexa Dot einsetze. Wenn ich im Edit Modus raufklicke geht Volume sofort auf 100 % in der Runtime reagiert er gar nicht.
                      • Scrounger
                        Ich hab nochmal einen fix Versuch für den Slider hochgeladen.
                        Bei mir (Firefox 69, Firefox Android 68 & Chrome Android 77.0.x) funktioniert das jetzt mit einem initDelay von 1.
                        Wenn die Slider bestandteil einer View sind, die in der TopAppBar angeizeigt werden, muss ich den initDelay auf 100 setzen.
                        Bitte testen!
                          Bitte testen!
                          Geht teilweise, wenn ich auf F12 in Chrome gehe dann reagiert der Slider. Hab mal ein Screenshot gemacht.
                            darkiop Most Active last edited by darkiop
                            Noch eine Idee: Wäre es Möglich bei den SubLabels der Listen ein Objekt zu hinterlegen?
                            Edit:
                            Vergiss die Idee, ich hab gestern nicht an die VIS Bindings gedacht, damit geht das ja schon heute 🙂
                            • andiko2
                              andiko2 last edited by
                              Kann es sein, das der Adapter viel RAM benutzt? Hab ihn mal getestet und der verfügbare Ram wurde schnell kleiner. Hab ihn dann deinstalliert und verfügbarer RAM ist wieder gestiegen. Nun bin ich mir nicht sicher ob es an diesem Adapter liegt.
                              • Meistertr
                                bei der html card wird kein Subtitle angezeigt also zum editieren:2019-10-11_04h51_50.png
                                der Fehler mit dem slider ist noch da, egal wo und wie ich ihn positioniere
                                  Slider: Mit init-delay 400 positiv aufm iPad + Windows (Chrome, Firefox, Edge) getestet.
                                    DP Volume? Wie hast du es eingestellt?
                                      • Scrounger
                                        Geht das jetzt bei Dir? Weil das Phanomen müsste mit erhöhung des intiDelays behoben werden. Versuch hier mal in 100er Schritten zu erhöhen.
                                        @Meistertr sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                        bei der html card wird kein Subtitle angezeigt also zum editieren:!
                                        Fix ist hochgeladen.
                                        @andiko2 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                        Keine Ahnung, hab mir den Speicherbedarf nicht angeschaut. Was heitß denn gestiegen in Zahlen?
                                        andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @andiko2 last edited by
                                          ich beschäftige mich erst seit 5 Tagen mit ioBroker und stehe bei vielen Dingen noch komplett auf dem Schlauch.
                                          Kann mir bitte jemand erklären, wie ich den Text (Tischlampe) mittig über das Bild (Lampe) bekomme?
                                          Vielen Dank
                                          • andiko2
                                            andiko2 @Scrounger last edited by andiko2
                                            @Scrounger Als mir das aufgefallen ist, lag ich bei 33% freiem Speicher. Nach der deinstallation ist der freie Speicher auf 46% gestiegen. Hab 8 Gb Speicher. Der iobroker läuft auf Linux Mint und sonst läuft dort nichts weiter auf dem PC.
                                            Nach der deinstallation, bleiben die Widgets im Vis Editor erhalten. Das sollte doch bestimmt nicht so sein denke ich mir.
                                            Ansonsten finde ich das schon mal sehr gut und werde mich bestimmt noch mal damit beschäftigen.
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42298
