    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    • I
      Indiz last edited by
      @homecineplexx
      ich habe noch ein Problem. Die Datenpunkte werden zuverlässig ausgelesen - aber - wenn ich den prozentualen Wert eines Rollos im ioBroker manuell setze (egal ob 'Bestätigt' oder nicht), beispielsweise auf 10%, fährt das Rollo erwartungsgemäß 10% runter. Wenn ich diesen Wert, beispielsweise ebenfalls 10%, über Node-Red setze, sehe ich für ein paar Sekunden diesen Wert auch im ioBroker, das Rollo reagiert aber nicht und nach ein paar Sekunden ist der Wert wieder 0.
      Log bei manueller Wertänderung:
      2019-10-09 09:36:54.415 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=false, ts=1570606614415, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
      2019-10-09 09:36:54.415 - debug: homepilot20.0 stateChange homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position {"val":10,"ack":false,"ts":1570606614415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1570606614415}
      2019-10-09 09:36:54.416 - debug: homepilot20.0 id homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position command: 10
      2019-10-09 09:36:55.598 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606615577, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606614415
      Log bei Wertänderung über Node-Red:
      2019-10-09 09:30:00.512 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=10, ack=true, ts=1570606200512, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, user=system.user.admin, lc=1570606200512
      2019-10-09 09:30:07.549 - silly: homepilot20.0 inMem message homepilot20.0.*Position homepilot20.0.Actuator.1010003-36500172.Position val=0, ack=true, ts=1570606207524, q=0, from=system.adapter.homepilot20.0, user=system.user.admin, lc=1570606207524
      Offensichtlich wird 'setChange' u.ff. nicht ausgeführt. Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Fehler?
      Vielen Dank für Deine Antwort.
      Lieben Gruß,
      Indiz
        homecineplexx @Indiz last edited by
        @Indiz
        hallo
        ich werde die Warnung nicht ausbauen, weil ich sie für sinnvoll halte, damit wird man erinnert, dass etwas fehlt. du kannst sie gerne ignorieren oder mir den output von dem hier schicken
        http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
        dann kann ichs einbauen
        lg chris
          @Indiz
          hi, also was ich aus deinem log sehe, dass das ack flag auf true gesetzt wird. ist komisch, denn das macht normalerweise nur der adapter und du hast es aber nicht über den adapter gesetzt. änder das mal auf false und versuch es
          glg chris
          • I
            Indiz @homecineplexx last edited by
            @homecineplexx
            Hallo Chris,
            hier der Output von http://<hompilot-ip>/v4/devices?devtype=Transmitter
            {"response":"get_transmitters","transmitters":[{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010014,"name":"Handsender GZ","uid":"a054e9_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false},{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010019,"name":"Handsender KZ","uid":"a0680f_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false},{"description":"Ihre Gerätebeschreibung","did":1010016,"name":"Handsender WZ","uid":"a06800_1","deviceNumber":"32480366","deviceGroup":10,"statusValid":true,"visible":true,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset35"},"batteryLow":false}]}
            LG
            Micha
              @Indiz
              ok super danke und nun bräuchte ich noch folgendes:
              http://<hompilot-ip>/devices/1010014
              • I
                @homecineplexx said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                Hallo Chris,
                nachfolgend der gewünschte Output:
                {"error_description":"OK","error_code":0,"payload":{"device":{"capabilities":[{"name":"KEY_DOWN_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"KEY_INC_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"BATT_LOW_EVT","value":"false","timestamp":1570686187},{"name":"PAIRING_CONFIRMED_LOC","value":"true","timestamp":-1},{"name":"ID_DEVICE_LOC","value":"1010014","timestamp":-1},{"name":"PROTOCOL_ID_CFG","value":"a054e9","timestamp":-1},{"name":"VERSION_CFG","value":"1.6","timestamp":1570686187},{"name":"PROD_CODE_DEVICE_LOC","value":"32480366","timestamp":-1},{"name":"REACHABILITY_EVT","value":"true","timestamp":1570686187},{"name":"KEY_STOP_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"NAME_DEVICE_LOC","value":"Handsender GZ","timestamp":-1},{"name":"PROT_ID_DEVICE_LOC","value":"a054e9_1","timestamp":-1},{"name":"INTF_ID_DEVICE_LOC","value":"3","timestamp":-1},{"name":"KEY_DEC_EVT","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"KEY_UP_EVT","value":"1","min_value":"1","max_value":"6","step_size":"1","timestamp":1570686187},{"name":"ICONSET_LOC","value":"iconset35","timestamp":-1},{"name":"VIS_DEVICE_LOC","value":"true","timestamp":-1},{"name":"DEVICE_TYPE_LOC","value":"10","timestamp":-1},{"name":"ICONSET_INV_LOC","value":"false","timestamp":-1},{"name":"DESCR_DEVICE_LOC","value":"Ihre Gerätebeschreibung","timestamp":-1}],"scenes":[]}}}
                Gruß und vielen Dank
                Micha
                • I
                  Indiz @homecineplexx last edited by Indiz
                  @homecineplexx
                  Hallo Chris,
                  stimmt, ack steht auf true. Ich verwende den "mqtt out node" und habe echt viel gesucht aber leider nichts gefunden wie ich diesen Node dazu überreden kann, statt ack=true ack=false zu senden. Kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
                  Der Node-Red Flow sieht wie folgt aus:
                  Verwende ich den ioBroker Out Node fährt zwar das Rollo aber der MQTT Server bekommt das irgendwie nicht mit (bleibt auf 0 stehen obwohl beispielsweise hier 10% unten)
                  Nachtrag: ... nach dem Restart des Adapters wurde auch der Wert erkannt und übernommen.
                  LG
                  Micha
                  H V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Indiz said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                    Hallo Chris,
                    Micha
                    also ich hab dir das device jetzt eingebaut und auf git gepushed...könntest mal probieren
                      @homecineplexx
                      Hallo Chris,
                      LG
                      Micha
                      ich verwende Node-Red ja nicht, daher bin ich dir da auch keine Hilfe, oder funktioniert das nun eh (wie im Nachtrag geschrieben)?
                      • I
                        @homecineplexx
                        Hallo Chris,
                        ja, klappt.
                        Die Node-Red Verbindung klappt mit dem ioBroker Out Node auch. Mit dem mqtt out Node leider nicht - aber egal, ich verwende hierfür jetzt den ioBroker Out Node.
                        Vielen, vielen Dank für Deinen Support und für Deine Arbeit! TOP! 👍 👍 👍
                        LG Micha
                          ArminPetry last edited by
                          @homecineplexx Hallo Chris,
                          vielen Dank für die schnelle Umsetzung des Adapters. Funktioniert prima.
                          Lediglich die Rademacher Innenkamera HD9483 liefert permanent Fehler im Log:
                          "homepilot20.0 2019-11-05 19:52:46.251 warn (7525) Unknown Sensor deviceNumber=32004119"
                          Diese ist wohl im Adapter noch nicht implementiert. Wäre toll, wenn Du die Kamera noch ergänzen könntest.
                          LG Armin
                            homecineplexx @ArminPetry last edited by
                            @ArminPetry said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                            LG Armin
                            hallo Armin
                            wenn du möchtest, könnte ich dir diese Kamera noch integrieren, wobei ich nicht weiß, welche möglichkeiten man damit hätte.
                            oder du ignorierst den LOG.
                            glg chris
                              ArminPetry @homecineplexx last edited by
                              Hallo Chris,
                              wäre die Bewegungserkennung der Kamera in Iobroker auswertbar?
                              Hier der Output von http://<homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Sensor:
                              {"response":"get_meters","meters":[{"description":"Flur","deviceGroup":9,"did":1010015,"automations":[90],"readings":{"movement_detected":false},"timestamp":1573065540,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset23"},"name":"HD_Kamera_9483","statusValid":true,"deviceNumber":"32004119","uid":"CAM_VV94831505045332-kTul64uoNF5taBX","visible":true}]}
                              LG Armin
                                Wumpus last edited by
                                @homecineplexx
                                Hallo Chris,
                                vielen Dank für Deine Arbeit, es funktioniert soweit alles wunderbar.
                                Es gibt von Rademacher noch den Garagentorantrieb RolloPort SX5 DuoFern zur Bedienung von Schwing- und Sektionaltoren. Dieser ist momentan bei Dir noch nicht implementiert. Der Garagentorantrieb wird wie ein Rohrmotor angesteuert.
                                homepilot20.0.Actuator-json
                                {"description": "Garagentorantrieb",
                                 "deviceGroup": 8,
                                 "did": 1010007,
                                 "hasErrors": 0,
                                 "iconSetInverted": 0,
                                 "iconSet": {"k": "iconset20"},
                                 "messages": [],
                                 "name": "Garagentor links",
                                 "properties": {"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3, warning":3,"wind":3},
                                 "statusValid": true,
                                 "statusesMap": {"Manuellbetrieb": 0,"Position": 0},
                                 "visible": true,
                                 "deviceNumber": "45059071",
                                 "uid": "4e1160_1",
                                 "voiceControlledBy": ""}
                                Um den Garagentorantrieb zu unterstützen, bedarf es nur 3 kleiner Änderungen:
                                Datei main.js:
                                deviceNumberId == '27601565' /*DuoFern-Rohrmotor*/ ||
                                /* dies hier neu einfuegen fuer Garagentorantrieb */
                                deviceNumberId == '45059071' /*RolloPort SX5 DuoFern*/ ||
                                /* Ende von einfuegen fuer Garagentorantrieb */
                                deviceNumberId == '35000462' /*DuoFern-Universal-Dimmaktor*/ ||
                                case "27601565":
                                  deviceType = 'DuoFern-Rohrmotor';
                                  deviceRole = 'level.blind';
                                  break;
                                case "45059071":
                                  deviceType = 'RolloPort-SX5-DuoFern';
                                  break;
                                case "36500572":
                                  deviceType = 'DuoFern-Troll-Comfort-5665';
                                  break;
                                Datei docs/de/doc_homepilot20_de.md:
                                |   27601565    |  DuoFern Rohrmotor                         |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
                                |   45059071    |  RolloPort SX5 DuoFern                     |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
                                |   14236011    |  DuoFern RolloTron Pro Comfort             |                            | level.blind            |  9800   | Actuator             | 0 - 100 %  |
                                Wäre super, wenn Du die Änderungen auch bei Dir machen könntest, dann können alle anderen ihren Garagentorantrieb auch integrieren.
                                  Wumpus @ArminPetry last edited by
                                  Hallo Chris,
                                  Hallo Armin,
                                  da die Innenkamera 9483 genauso angesteuert wird wie die Außenkamera 9487, benötigt man nur 4 kleine Änderungen:
                                  Datei main.js:
                                  case "32004329":
                                   deviceType = 'HD-Kamera-9487-A';
                                   //additionalSensorSettings.push(deviceId);
                                   break;
                                  // diese 3 Zeilen neu für Innenkamera
                                  case "32004119":
                                   deviceType = 'IP-Kamera-9483';
                                   break;
                                  // Ende neue Zeilen für Innenkamera
                                  if (deviceNumber == '32501772' /*DuoFern-Bewegungsmelder-9484*/ ||
                                      deviceNumber == '32004119' /*IP-Kamera-9483*/ ||   // <-- diese Zeile neu für Innenkamera
                                      deviceNumber == '32004329' /*HD-Kamera-9487-A*/) {
                                  |   32004329    |  HD-Kamera                                 |                            | text                   |  9487   | Sensor               |            |
                                  |   32004119    |  IP-Kamera innen                           |                            | text                   |  9483   | Sensor               |            |
                                  @homecineplexx
                                  Es wäre super, wenn Du diese Änderungen auch bei Dir vornehmen könntest.
                                    @homecineplexx
                                    Hallo Chris,
                                    nochmal ich. Wenn das so weiter geht, dann mache ich mir doch noch einen github-Account und sende einen pull-request.
                                    Rademacher hat ja 2 Handsender, einmal den 6-Kanal-Sender Typ 9491 und den 1-Kanal-Sender 9491-2. Ersterer wird unterstützt, letzterer bisher nicht.
                                    Um das zu ändern, bedarf es weiterer 4 Änderungen:
                                    Datei main.js:
                                    case "32480366":
                                      deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491';
                                      break;
                                    // ab hier 3 neue Zeilen einfügen für Handsender 1-Kanal
                                    case "32480361":
                                      deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491-2';
                                      break;
                                    // Ende der neuen Zeilen für Handsender 1-Kanal
                                    if (deviceNumber == '32160211' /*DuoFern-Wandtaster-9494*/ ||
                                        deviceNumber == '32501974' /*DuoFern-Mehrfachwandtaster-BAT-9494-1*/ ||
                                        deviceNumber == '34810060' /*DuoFern-Handzentrale-9493*/ ||
                                        deviceNumber == '32480361' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491-2*/ ||  // diese Zeile neu für Handsender 1-Kanal
                                        deviceNumber == '32480366' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491*/) {
                                    |   32480366    |  DuoFern Handsender Standard 9491          |                            | text                   |  9491   | Transmitter          |            |
                                    |   32480361    |  DuoFern Handsender Standard 9491-2        |                            | text                   |  9491-2 | Transmitter          |            |
                                    So, das waren genug Änderungen für heute.
                                    Bis Bald 😊
                                      hallo wumpus
                                      ich bau dir das ein...dauert nur ein paar Tage...ich geb dir bescheid!
                                      danke für die info
                                      lg
                                        ArminPetry @Wumpus last edited by
                                        @Wumpus Vielen Dank, funktioniert einwandfrei.
                                          dougstar last edited by
                                          Moin, ich bin leider noch recht neu mit dem iobroker unterwegs.
                                          Wie installiere ich den neuen Adapter auf einer Raspi?
                                          Danke und Gruß
                                          Doug
                                            @dougstar
                                            Da der Adapter noch so neu ist, mußt Du ihn momentan noch manuell installieren:
                                            In einem Terminalfenster(#) folgendes eingeben:
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker stop
                                            npm install iobroker.homepilot20
                                            iobroker upload homepilot20
                                            iobroker start
                                            Danach erscheint der Adapter in der Weboberfläche im Menüpunkt Adapter und Du kannst ihn ganz normal installieren, wie alle anderen Adapter auch.
                                            (#) In das Terminalfenster kommst Du z.B. indem Du Dich per SSH auf dem Computer einloggst, auf dem Du ioBroker installiert hast.
                                            Wenn Du weitere Frage hast, melde Dich nochmal.
                                            D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            42559
