    5. Homematic Taster Problem
    SOLVED Homematic Taster Problem
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Tom23 last edited by
      @Tom23
      wenn Du die Haken mal raus nimmst, dann ist das Button Symbol weg, dann sieht man den Wert. Aber wenn Da schon nix ankommt/aktualisiert/grün wird beim Druck auf den Taster, dann ist das komisch.
      sieht dann so aus
      Probiere mal erstmal das Script von @paul53
        Tom23 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Es war wohl zu erwarten, das sich das Problem als eine wirkliche Kleinigkeit rausstellt. Ich hatte doch tatsächlich die Callback IP_Adresse falsch angegeben. Ich hatte die von der CCU eingegeben, deshalb ist die auch immer abgestürzt. Nachdem ich dann die IP vom iobroker eingetragen hatte lief alles wie es soll. Auch das Script 🙂
        Ja dslraser, nochmal vielen Dank das Du dir soviel Zeit für mich genommen hast.!
          Tom23 @paul53 last edited by
          Hallo Paul,
          Kann ich das Skript importieren? Wenn ich auf importieren gehe und füge den Code ein, das ist er irgendwie nicht da.
          Oder muss ich ihn abtippen?
          • dslraser
            @Tom23
            ich bin zwar nicht @paul53 ,
            aber, das ist kein Blockly.
            Einfach den Code oben kopieren und in ein neues leeres Javascript einfügen
              Hallo dslraser,
              Achso, ich muss bei neu auf Jacascript klicken, das habe ich eingefügt.
              Geht leider nicht, ich hoffe ich habe es richtig gemacht.?!
                Tom23 @dslraser last edited by Tom23
                @dslraser
                Ja und ich habe mir das nochmal angesehen mit dem Wert der sich in true/false ändern muss. Das passiert nur bei dem Shelly. Bei den Homematic Produkten passiert da gar nichts. Ich habe es auch mal bei anderen Schaltsteckdosen versucht, da ändert sich nichts.
                Das Problem muss irgendwo anders liegen. Ob es ein Problem mit der Einrichtung der Adapter sein kann?! Aber über die Vis funktionieren die einwandfrei.
                  paul53 @Tom23 last edited by paul53
                  @Tom23 sagte:
                  Nein, es muss an 'hm-rpc.0' gesendet werden wie im Original-Skript, nicht an 'hm-rpc\.0\...'
                    Leider bin ich da noch nicht so fit drin..😞
                    Welchen Wert muss ich verändern und was muss ich dann dort einfügen?
                      @Tom23 sagte:
                      Nichts, wenn die passende Instanz zu dem Taster hm-rpc.0 ist: Dann passt das Original-Skript ohne eine Veränderung.
                        Tom23 @paul53 last edited by Tom23
                        Achso, jetzt versteh ich das langsam..Du hast oben bei const schon meinen Taster ausgewählt..Tut sich nichts, was müsste er denn ausgeben, bei einem Tastendruck?
                          @Tom23 sagte:
                          Das Skript gibt bei einem Tastendruck nichts aus, sondern teilt der CCU mit, dass auf die Taste gelauscht wird. Wenn das Skript erfolgreich war, muss bei Tastendruck der Zeitstempel der Taste aktualisiert werden, zu sehen im Reiter "Objekte", wenn man den Mauszeiger über den Wert / Button bewegt.
                            Da steht das datum vom 4.10.2019.
                            Ich habe auch mal meine Schaltsteckdose geschaltet, da ändert sich das datum auch nicht.
                            Da muss doch noch irgendwas anderes Faul sein.
                            Wenn ich meinen eingebundenen Shelly teste, dann ändert sich das Datum korrekt.
                            • dslraser
                              @Tom23
                              ich bin mir nicht sicher ob Dein Dummyprogromm auf der CCU richtig ist ? (und....oder)
                              hier mal ein Ausschnitt von meinem.
                              Danach kannst Du auch mal Deinen rega überprüfen ob alles soweit angehakt ist (auch Programme)
                              und rpc einmalig neu einlesen als letztes kann auch nicht schaden
                                paul53 @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte:
                                Das Javascript oben macht nichts anderes als ein Dummyprogramm auf der CCU: Es teilt dem rfd mit, dass bei Tastendruck gesendet werden soll.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                  ah okay, aber es kommt ja bei ihm nix in ioBroker an, egal über welchen weg.
                                  Also wird wohl der Fehler in der Verbindung liegen (Adapter)
                                    @Tom23 sagte:
                                    Kommen andere Werte in der hm-rpc.0-Instanz an ?
                                      @dslraser
                                      Ich habe mich jetzt gestern den ganzen Tag mit meinen zwei Raspis beschäftig. Mein iobroker läuft auf einem Raspi 4 mit Buster. Ich habe nochmal zwei Raspbian Jessi auf einem Raspi 3 installiert und auf einmal hat es kurz funktioniert über den Handsender. Dann habe ich den Browser aktualisiert und plötzlich ging nichts mehr. Das Ganze habe ich dann nochmal neu auf einer anderen SD Karte installiert, aber leider ging nichts mehr. Ich habe wirklich alle erdenkliche Einstellungen nochmals durchgetestet. Es ist echt zum verrückt werden. Dabei muss man sagen, shelly funktioniert ohne Probleme direkt. Ich installiere jetzt mal auf meinem Raspi 4 das neuste Buster und versuche es dann nochmal.
                                      Wenn ich bei mir die Geräte im Script auswähle, dann ist dafür bei mir hm-rpc.2 cux Daemon verantwortlich. Ist das bei dir genau so und welche Ports hast Du dort geöffnet?
                                        Hallo Paul,
                                        Ich habe es gestern den ganzen Tag versucht, es ging mal kurz, aber dann lief plötzlich gar nichts mehr.
                                        • dslraser
                                          @Tom23 sagte in Homematic Taster Problem:
                                          bei mir ist es rpc.0 (HMIP)
                                          wieso CUXD ?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Tom23 last edited by dslraser
                                            @Tom23
                                            rega
                                            HMIP
                                            HM
                                            Virtual Devices
                                              @dslraser
                                              Wenn ich in dem Script ein Objekt auswähle dann ist da bei mir hm rpc 2, siehe Foto.
                                              Und das ist dieser Cux Daemon..
                                              Ist da Bei dir etwas anderes?
                                              4465
