    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • I
      ikkerus @dslraser last edited by
      @dslraser said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      speedtest-status":{"latency":18,"rundate":1570708950,"runtime":41,"status_download":2,"status_ping":2,"status_summary":2,"status_upload":2,"xput_download":102.38117980957031,"xput_upload":37.17851257324219},"speedtest-status-saved":true,"wan1"
      @dslraser @liv-in-sky
      Das sieht gut aus. Genau das meine ich. 🙂
        liv-in-sky @ikkerus last edited by liv-in-sky
        @ikkerus du kannst mir nicht sagen, wie der datenpunkt heißt, mit dem du das online gecheckt hast -
        das upload und download finde ich aber das online - ist das extra ein punkt?
        • I
          ikkerus @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Leider gibt es ja keine offizielle API-Dokumentation von Ubiquiti, sondern nur das hier: https://ubntwiki.com/products/software/unifi-controller/api
          Und einen expliziten Datenpunkt habe ich auch nicht gefunden. Du könntest aber den Onlne-Datenpunkt ganz einfach erzeugen und ihn auf "true" setzen, sofern der letzte Speedtest erfolgreich war. Und man kann ja ggf. einfach einen Speedtest-Intervall von alle 60 Minuten oder so setzen. Je nach Bedarf. Lieber wäre mir natürlich, das nicht abhängig vom Speedtest zu machen, um den nicht allzu häufig auszuführen. Ich fürchte jedoch, dieser Datenpunkt wird schlicht nicht erzeugt....
            @ikkerus genau das wolle ich wissen - bin gerade bei daten analyse
              @ikkerus
              ich schau noch weiter - aber das mit dem online ist lt unifi forum ein problem
              ich würde dir lieber ein kleines blockly empfehlen, dass z.b google.com anpingt - ich mache das über den ping adapter - aber ein blockly würde das auch machen - jede minute einen ping - mit zähler - nachricht an die vis, wenn zähler bei 2 oder 3
              ein problem gibt es sowieso: wenn du dir eine nachricht senden willst, dass du offline bist, und du bist nicht zuhause - geht das eh nicht, da iobroker auch nicht mehr nach außen kommunizieren kann !?!
              der einzig wirklich stabile online-test wäre ein test von extern (ob du noch erreichbar bist) und dieser sendet dann etwas aufs handy oder iphone
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                @liv-in-sky es gibt da was, aber das ist die Oberfläche vom USG (nicht vom Controller). Das ist das einzige was ich so gefunden habe.
                Wenn kein Internet besteht ist das Teil auch rot und zeigt es an.
                  liv-in-sky @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  müssen wir nur einen api punkt dazu finden
                  • I
                    @liv-in-sky Danke. Aber das mit dem Speedtest würde gehen, so wie ich das sehe?
                    Danke, das mit dem Blockly bzw. ping sehe ich mir mal an. Sollte ja nicht so schwierig sein. Primäres Ziel ist ja, das in der Visualisierung anzuzeigen und eine Notification über den Online-Status z.B. aufs iPhone ist sehr sekundär.
                    Eine Idee habe ich noch: Kannst du das Ereignislog auslesen?
                    Gateway $hostname wurde getrennt 0:39 08/14/2019
                    Aber vielleicht auch nicht wirklich brauchbar.
                    @dslraser Genau das stimmt. Hatte ich vergessen...
                    Ich überlege jetzt, ob ich den Status vom Modem (Vigor 165) abfrage, ob der noch im Sync ist. Eine Lösung wird sich sicher finden lassen. Ich helfe weiter mit.
                    Scheint, als würdet ihr das auch cool finden, das in eurer VIS anzuzeigen?!
                      @ikkerus
                      was ich gefunden habe ist:
                      			"wan1": {
                      				"tx_bytes-r": 3674,
                      				"rx_bytes-r": 6931,
                      				"bytes-r": 10606,
                      				"max_speed": 1000,
                      				"type": "wire",
                      				"name": "wan",
                      				"ifname": "eth0",
                      				"ip": "xxx.xxx.xxxx.xxx",
                      				"netmask": "255.255.255.255",
                      				"mac": "xx.xx.x.x.xx.x",
                      				"up": true,
                      				"speed": 1000,
                      				"full_duplex": true,
                      				"rx_bytes": 53532490493,
                      				"rx_dropped": 0,
                      				"rx_errors": 0,
                      				"rx_packets": 50318423,
                      				"tx_bytes": 11695433110,
                      				"tx_dropped": 0,
                      				"tx_errors": 0,
                      				"tx_packets": 36994326,
                      				"rx_multicast": 4438,
                      				"enable": true,
                      				"dns": [
                      					"127.0.0.1"
                      up ist true - aber was das genau für ein wert ist , weiß ich nicht - leider kann ich nicht testen, ob der auf false geht ohne internet
                      vielleicht hat @dslraser heute abend mehr zeit
                      I BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                        suche dringend tester - speedtest
                        natürlich hat wahrscheinlich der programmierer bei unifi gewechselt und dieser hält sich nicht an das orginal-json-format - weiß nicht ob die abfrage funktioniert - es wird nix geschrieben - nur im log sollte man etwas sehen - geändert - es werden unter APInfo datenpunkte unter speedtest angelegt
                        deshalb bitte mit speedtest aktiviert (und usg in constante apName konfiguriert) testen - benötigt eine neue version des scripts - erster post - wie immer an "AB HIER NICHTS MEHR.." ersetzen und datenpunkte löschen
                        alle anderen brauchen nicht updaten - kommt etwas später
                        • I
                          @liv-in-sky
                          Ich glaube, du hast den Link/Port WAN1 am USG gefunden, nicht aber den online status.
                          Deshalb könnte einen ein Test in die Irre führen...
                          • BBTown
                            BBTown @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            			"wan1": {
                            				"tx_bytes-r": 3674,
                            				"rx_bytes-r": 6931,
                            				"bytes-r": 10606,
                            				"max_speed": 1000,
                            				"type": "wire",
                            				"name": "wan",
                            				"ifname": "eth0",
                            				"up": true,
                            				"speed": 1000,
                            				"rx_dropped": 0,
                            				"rx_errors": 0,
                            				"tx_dropped": 0,
                            				"tx_errors": 0,
                            				"enable": true,
                            				"dns": [
                            					"127.0.0.1"
                            Wie kann ich diese Informationen aus meiner USG abfragen?
                              liv-in-sky @BBTown last edited by
                              @BBTown müßtest du so bekommen mit der info hier
                              https://forum.iobroker.net/post/308347
                                @ikkerus hab schon sowas vermutet
                                aber eigentlich steht WAN für das außennetz - das ja direct kein up hat - im gegensatz zu einem existierenden lan anschluss - der hat einen up-wert für den port ??
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  ich bin heute erst später zu Hause, dann teste ich aber noch das aktuelle Script.
                                  Meinst Du mal das Netzwerkkabel vom DSL Modem zum USG ziehen und im Log schauen ob was false wird ?
                                    @dslraser wenn du da script jetzt runterlädst musst du nix umsellen -. nur schauen, ob es in den datenpunkten ( unter apinfo) und iqontrol den speedtest gibt
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      okay.
                                      Das hier meinte ich wegen dem "online" Datenpunkt ...
                                      liv-in-sky I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dslraser ich habe den noch nicht integriert -
                                        was wir brauchen wüden ist - wie du sagst .- das internet abklemmen und dann die daten wieder analysieren - aber es sollte weiterhin ein signal am usg sein - also das die hardware noch meint , das internet angeschlossen ist(hardware mäßig)
                                        • I
                                          @dslraser
                                          Wir können hier aber in einen false positive rennen. Wenn nämlich die Daten die @liv-in-sky gefunden hat lediglich für den Link-Status des WAN1-Ports zählen. Dann würde sich das beim Rausziehen des Netzwerkkabels genau so verhalten. Man müsste also nicht WAN1 rausziehen, sondern am besten direkt den TAE-Stecker. So sollte die Verbindung zwischen WAN1 und dem DSL-Modem weiterhin bestehen bleiben. Wisst ihr, wie ich das meine?
                                            @ikkerus post vor deinem - ist es das
                                            1.2k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471604
