    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Hatte ich ja geschrieben ... also sollte das so tun, korrekt?
      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Ok, zu 2.) Nochmal: Falls Du solche kaputten Verzeichnisse hast ... Wie hast Du denn auf die 4.2.1 aktualisiert?
        Dieser Fehler kommt wenn das Verzeichnis vom javascript Adapter weg ist ... Any idea?
        Nein, nix da. Gestern per Info-Adapter, vorhin direkt über die Adapter. Dürfte aber kein Problem vom JS-Controller sein, denn habe zwar im Log zum Update gefunden:
        2019-10-09 09:07:46.661 - info: host.Ubuntu iobroker Could not install NodeJS typings. This is not critical.Reason: npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit/package.json.168309297npm ERR! errno -2npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit/package.json.168309297'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-09T07_07_44_900Z-debug.log
        Hmm, is not critical, aber ein
        info: host.Ubuntu iobroker Adapter "javascript" updated
        info: host.Ubuntu iobroker exit 0
        habe ich auch nicht. Lief wohl die Engine trotzdem noch, denn die Skripte liefen munter durch, nur hat es ev. die Versions-Info zerbröselt...? Wäre mir ohne das Update auf 2.0.25 aber gar nicht aufgefallen.
        AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
          @apollon77 ja sollte passen
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @SBorg last edited by
            @SBorg Could not install NodeJS typings. This is not critical. kommt vom Installer-Skript aus dem JS-Adapter, welches versucht, die Typdefinitionen für deine aktuelle Node.js-Version zu installieren. Ohne die funktioniert die Syntaxhilfe ggf. nur zum Teil.
              apollon77 @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Also Haken wir es erstmal als "Nicht mit 2.0 related" ab... 😉
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/65
                Würde sagen DONE, wenn auch kein Problem des JS-2.0, so hat er es aber doch gefixt 😎
                Zum folgenden kommt dann noch ein Issue zum Node-RED Adapter. Ist zwar hier ein wenig OT, hat aber doch damit zu tun. Nach intensivem Studium und stundenlangem rumprobieren und unermüdlicher Schützenhilfe durch @apollon77 ist nun auch meine letzte Baustelle beseitigt. Man mag sich erinnern, bei mir läuft seit JS-2.0 das Dashboard von Node-RED nicht mehr. Das ist kein Fehler vom JS-Controller, nur kam es seit JS 2.0 unter Node-RED beim starten uU. zu Timing-Problemen. Im Zuge des nötigen Updates des Node-RED Adapters wurde auch das Dashboard auf die aktuelle 2.17 aktualisiert. Und da liegt der Hund begraben. Nutzt man, wie bspw. ich 😉 , einen Reverse Proxy (wer keinen Ahnung hat was dass ist, nutzt auch keinen) dann wird man mit einer Dashboard-Version > 2.11.0 mit einem weißen Bildschirm "belohnt". Lt. Issues bei Node-RED sollte der Fehler längst behoben sein, sieht aber in der 2.17 nicht wirklich danach aus...
                Als work around (getestet) downgrade des Dashboards durchführen:
                Node-RED Adapter stoppen
                im Terminal eingeben (ggf. ioBroker-Verzeichnis anpassen):
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                npm install node-red-dashboard@2.11.0
                Node-RED Adapter wieder starten
                Danke an Ingo für die Hilfe 👍
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by coyote
                  @apollon77 ok, gerade nochmal geschaut, sorry, dass hier war noch vorne dran, hatte ich übersehen.
                  2019-10-10 05:04:33.077  - info: javascript.1 (23932)
                  > canvas@2.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  Hier nochmal komplett:
                  2019-10-10 05:04:36.294  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-10-10 05:04:36.573  - info: bring.0 (24179) starting. Version 1.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v10.16.3
                  2019-10-10 05:04:36.619  - error: javascript.1 (23932) node-pre-gyp
                  2019-10-10 05:04:36.621  - error: javascript.1 (23932)
                  2019-10-10 05:04:36.622  - error: javascript.1 (23932) WARN
                  2019-10-10 05:04:36.624  - error: javascript.1 (23932)
                  2019-10-10 05:04:36.626  - error: javascript.1 (23932) Using request for node-pre-gyp https download
                  2019-10-10 05:04:36.627  - error: javascript.1 (23932)
                  2019-10-10 05:04:37.748  - info: hm-rega.0 (24096) got 39 programs
                  2019-10-10 05:04:37.833  - info: bring.0 (24179) [LOGIN] Successfully logged in as Frank
                  2019-10-10 05:04:37.841  - info: hm-rega.0 (24096) added/updated 36 programs
                  2019-10-10 05:04:37.842  - info: hm-rega.0 (24096) deleted 4 programs
                  2019-10-10 05:04:51.236  - info: javascript.1 (23932) [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                  2019-10-10 05:04:52.926  - info: javascript.1 (23932) + canvas@2.6.0
                  added 50 packages from 33 contributors and audited 533 packages in 69.414s
                  2019-10-10 05:04:52.937  - info: javascript.1 (23932) found 0 vulnerabilities
                  2019-10-10 05:04:53.011  - info: javascript.1 (23932) requesting all states
                  2019-10-10 05:04:53.025  - info: javascript.1 (23932) requesting all objects
                  Also war das wohl beim installieren von canvas in der javascript.1. Instanz, erst Fehler, dann hat er es aber trotzdem installiert, oder sehe ich das falsch?
                  Den zweiten Fehler, werde ich mal schauen ob ich es irgendwie provoziert bekommen, ich habe mal in Javascript nach "_id" gesucht, da kommen nur 2 Scripts in Frage.
                  Ansonsten sieht alles gut aus, Adapter noch alle grün, kein Error im Log👍
                    apollon77 @coyote last edited by
                    @coyote Also 1.) Bei npm installs vom javascript adapter werden alle normalen npm Ausgaben ins Log geschrieben. Also: Das ist einfach die ganz normale Ausgabe von npm beim installieren dieses Pakets. Also alles ok, muss so in dem Fall
                    2.) Der Fehler mit _id kommt aus dem Javascript Adapter. Der liesst alle Objekte und an der Stelle gabs einen Zustand den er nicht erwartet hat - auch strange das beim nächsten Restart das nicht aufgetreten ist. Im nächsten javascript Update wird die Stelle gefixt sein ... Interessant wäre trotzdem es nochmal herzustellen
                      Jungs, ich habe es schon immer gewusst. Ihr seid spitze.
                      Obwohl ich schon einen Platz in der Psychiatrie klar gemacht habe 😂 musste ich feststellen, ihr habt mich gerettet.
                      Es funktioniert auf beiden Systemen (Master/Client) die Version 2.0.25 soweit wunderbar. Wenn ich ein Datenobjekt erstellen möchte, ist dies wie gewohnt möglich, allerdings ist nach dem Löschen die Aktualisierung über den Pfeil von Nöten. So wie sonst, gleich nach dem Löschen, verschwindet das Objekt nicht, ist aber nicht so schlimm. Alle Adapter funktionieren bei mir wunderbar.
                      Mein Problem mit dem Xiaomi Temperatursensor scheint entweder am Adapter oder dem Sensor zu liegen. Ich glaube es ist besser, wenn ich mich da an die Jungs vom Zigbee Adapter wende.
                      Was ich festgestellt habe, dass (vielleicht durch die Umstellung) der ioBroker dort keine Sonderzeichen akzeptiert werden. Für die Verbindung des Datenpunktes "lumi.weather" und Alexa ist es wichtig, dass "°C" unter "unit" zu stehen hat, aber jetzt taucht ständig (bei jeder Temperaturaktualisierung) anstatt " ° " , "�" auf. Bin noch am Suchen woran das liegt.
                      Super, ich freue mich, dass es, dank Euch, jetzt funktioniert.
                      DANKE
                      apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @Guest last edited by
                        @Nuggelbeb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        Das ist ein Admin Bug der in 3.6.8 hoffentlich gefixt sein wird
                          apollon77 @Guest last edited by apollon77
                          Exportiere mir bitte mal einen Baum mit solchen States, das muss ich mir ansehen. nicht das da nochwas mit encodings im Argen ist ... Du hast ein file/file System richtig?
                          bzw: Wenn Du in den Datenpunkt gehst in die Objektdefinition und dort die Unit korrigierst. Ist Sie ab dann korrekt auch über restarts hinaus?
                            @Nuggelbeb Ok, mit em Gradzeichen hab ich alles durchsucht. Das passt alles und auch bei mir (weatherundeground) sind "grad-Zeichen" alle korrekt da.
                            Wieviele sind denn bei dir betroffen? Nu "grad Zeichen"? Oder auch andere?
                            Wie ist es bei anderen? Kann jemand solche "kaputten Sonderzeichen in Units nachvollziehen?
                            • SBorg
                              Hatte gestern schon alles abgegrast, alles iO ° µ ² ³ 🙂
                                A Former User @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Ja ich habe ein file/file System.
                                Die Umänderung in unit geht kurzzeitig bis sich wieder die Temperatur ändert und dann taucht wieder das Hieroglyphzeichen auf.
                                Hier die Datei aus Objekte: zigbee.0.00158d00034d13af.json
                                • coyote
                                  @apollon77 irgendwie wollen manche Scripte nicht laufen und warum steht bei mir an jedem Script "Instanz deaktiviert" obwohl sie aktiviert ist? 🤔
                                  Dieses Script hier will auch nicht mehr:
                                  var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
                                  // Replace IP and username!!!
                                   var host = "192.168.66.31",
                                       username = "16f4f7d727e98e3f3eaXXXXXXX",
                                       api = new HueApi(host, username);
                                   var groups_ = [],
                                       lights_ = [],
                                       objects_ = [];
                                   // Log JSON results
                                   var displayResults = function(result) {
                                       console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
                                   // Parse Light Group 0 (All Lights)
                                   var parseGroup0 = function(result) {
                                       if (!result.lights){return} // Empty group
                                       var id = result.id,
                                           lights = result.lights,
                                           name = "All Lights";
                                       console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
                                       groups_[lights] = name;
                                   // Parse Light Groups
                                   var parseGroups = function(result) {
                                       for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                           if (!result[i].lights){continue} // Empty group
                                           var id = result[i].id,
                                               lights = result[i].lights,
                                               name = result[i].name;
                                   // Parse Lights
                                   var parseLights = function(result) {
                                           console.debug('light: '+name+', id: '+id);
                                           lights_[id] = name;
                                   // Create States in ioBroker
                                   var createStates = function(result) {
                                       // Resync button
                                       createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
                                           if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
                                               name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                                               pathname = name.replace(/ /g,'_');
                                           // Get light names
                                           var light_names = [];
                                           for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                                               var light_name = lights_[lights[j]];
                                               light_names.push(light_name);
                                           // Room, group or lights linked with scene
                                           var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
                                           // Create States and skip duplicates
                                           if (!objects_[lights+pathname]){
                                               console.debug('scene: '+name+', '+group);
                                               createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                                               objects_[lights+pathname] = true;
                                   // Delete States
                                   function deleteStates(){
                                       console.log('Deleting current objects for scenes...');
                                       objects_ = [];
                                       $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
                                           deleteState(id);
                                   // Fetch data from Hue API
                                   function init(){
                                       api.getGroup(0, function(err, group0) {
                                           if (err) throw err;
                                           console.log('Processing group 0...');
                                           //displayResults(group0);
                                           parseGroup0(group0);
                                       api.groups(function(err, groups) {
                                           if (err) throw err;
                                           console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
                                           //displayResults(groups);
                                           parseGroups(groups);
                                       api.lights(function(err, lights) {
                                           if (err) throw err;
                                           console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
                                           //displayResults(lights);
                                           parseLights(lights.lights);
                                       api.scenes(function(err, scenes) {
                                           if (err) throw err;
                                           console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
                                           //displayResults(scenes);
                                           createStates(scenes);
                                   // Init on start
                                   init();
                                   // Activate scene
                                   on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) {
                                       if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
                                       sceneId = obj.id.split('.').pop();
                                       console.log('Activating '+obj.name);
                                       api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                                           if (err) throw err;
                                           displayResults(result);
                                       setState(obj.id, false);
                                   // Resync
                                   on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
                                       console.log('Resync triggered...');
                                       groups_ = [];
                                       lights_ = [];
                                       deleteStates();
                                       init();
                                   /*schedule("0 3 * * *", function () {
                                       groups_ = [];
                                       lights_ = [];
                                       deleteStates();
                                       init();
                                  javascript.0	2019-10-10 19:49:59.137	info	(15370) script.js.Hue_Szenen_abfragen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2019-10-10 19:49:59.099	info	(15370) Start javascript script.js.Hue_Szenen_abfragen
                                  javascript.0	2019-10-10 19:49:55.995	info	(15370) Stop script script.js.Hue_Szenen_abfragen
                                  Das wars mehr kommt da nicht mehr... Ne Idee wo ich suchen kann? Mir ist es nur aufgefallen, als meine Hue Lampe heute nicht an ging, wird über ein Script gesteuert.
                                    @Nuggelbeb ok wenn zigbee das überschreibt bitte issue bei zigbee anlegen.
                                      @coyote ich hab beim JavaScript Adapter dazu ein issue gesehn.
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 ah ok, alles klar.
                                        Warum das Script nicht mehr korrekt läuft, muss ich selbst mal schauen, irgendwas passt da nicht.
                                        Die anderen Scripte laufen anscheinend ja.
                                          @Nuggelbeb welche zigbee Version?
                                            @apollon77
                                            Installierte Version: 0.11.3
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311395
