    4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @mikiline last edited by
      @mikiline das hab ich gestern auch vergeblich versucht...
        djsirius last edited by
        Ich bekomme nach sudo apt upgrade immer eine Fehlermeldung (siehe Screenshot).
        Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
        Vielen Dank!
          schon versucht was die konsole auch anzeigt?
          apt --fix-broken install
            djsirius @mikiline last edited by
            @mikiline ja, habe ich versucht, immer das gleiche!
            Ich habe mittlerweile mein Debian so damit zerschossen, dass ich wohl neu installieren muss. 😞
            Die Webseite vom Admin ist nicht mehr erreichbar und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll.
            und alles wegen zoneminder! 😞
              mikiline last edited by mikiline
              deshalb empfehlung---> proxmox und alles virtuell
              empfehlung sonst: immer ein backup machen bevor man etwas neues installiert oder versuchen möchte 😉
              @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
              Naja....liegt ja nicht an zoneminder
                @mikiline schon, weil ich kein update von zoneminder machen kann. Irgendwas hat es mir da zerschossen.
                ich komme jetzt zumindest wieder auf meine Admin Webseite von iobroker.
                  keine Ahnung wieso aber ich bekomme keine Verbindung mehr.....natürlich sind Kameras hinterlegt 😉
                  • BBTown
                    BBTown @mikiline last edited by
                    @mikiline welche Version vom Host / JS-Controller nutzt Du?
                    v1.5.4 oder v2.0.x?
                      mikiline @BBTown last edited by mikiline
                      @BBTown
                      immer noch die 1.5.14
                      und es ging ja vorher auch, mit der selben version. Seltsam
                        mikiline @Meistertr last edited by
                        @Meistertr
                        Heisst das man muss einen Benutzer "admin" mit dem Passwort "admin" in Zoneminder haben?
                        Also das wäre ja eine grosse, ich nenne es mal "Sicherheitslücke" für den Adapter.....
                        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Meistertr
                          @mikiline nein das ist frei wählbar..
                            Wenn ich api/monitors.json im Browser aufrufe bekomme ich auch eine Rückmeldung. Sollte also gehen
                            • Meistertr
                              was hast du geändert? hat doch eigentlich geklappt! 🙂 konnte den fehler noch nicht reproduzieren. Aus irgend einen Grund wird kein cookie von zoneminder geliefert...
                                @Meistertr
                                eigentlich nichts was die Einstellungen betrifft soweit ich mich erinnern kann
                                • Meistertr
                                  @mikiline zoneminder mal neu gestartet? du nutzt die api v2 oder ?
                                    Berchemer last edited by
                                    Hallo Meistertr,
                                    danke für die Arbeit. Habe bei mir auch installiert und alle Kameras waren sofort da. Alles alles GUT!
                                    Für die Zukunft hätte ich den Wunsch, dass man einzelne Monitore vom Synchronisieren ausschließen kann, auch wenn sie in ZM aktiv sind.
                                    Habe nämlich alles Kameras mit je einem High- und einem Low-Monitor eingestellt. Low-Monitor ist nur zur Bewegungserkennung bei bestimmten Kameras und High-Monitor für die dazugehörige Aufnahme nach Bewegungserkennung. Da würde ich gerne die LOW-Monitore ggf. abschalten können.
                                    Wenn ich jetzt so drüberschaue, könnte man dieses Deaktivieren auch für die Monitore übernehmen, die in ZM als "None, Disabled - Not running" vorhanden sind.
                                    Wie gesagt, Danke für die Arbeit 👍 und nachdem ich es nun installiert habe, werde ich mich gerne auch am Austesten betätigen 😊
                                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @Meistertr
                                      keine Ahnung wieso das nicht geht.....ja schon mehrfach neu gestartet usw..
                                        so ich habe jetzt auch Version: 1.33.14 und API-Version: 2.0 installiert, aber es funktioniert immer noch nicht. Der Adapter im iobroker wir nicht grün.
                                          Hi.
                                          kann mir jemand sagen wie ich zoneminder sudo-rechte gebe?
                                            mikiline @djsirius last edited by
                                            @djsirius
                                            nehme den Haken mal raus bei "OPT_USE_AUTH" so geht es bei mir.....sobald ich den setze, geht der Adapter wieder auf gelb....
                                            79.9k
                                            camera motion zoneminder
                                            23
                                            206
                                            24478
