    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      Jungs, ich habe es schon immer gewusst. Ihr seid spitze.
      Obwohl ich schon einen Platz in der Psychiatrie klar gemacht habe 😂 musste ich feststellen, ihr habt mich gerettet.
      Es funktioniert auf beiden Systemen (Master/Client) die Version 2.0.25 soweit wunderbar. Wenn ich ein Datenobjekt erstellen möchte, ist dies wie gewohnt möglich, allerdings ist nach dem Löschen die Aktualisierung über den Pfeil von Nöten. So wie sonst, gleich nach dem Löschen, verschwindet das Objekt nicht, ist aber nicht so schlimm. Alle Adapter funktionieren bei mir wunderbar.
      Mein Problem mit dem Xiaomi Temperatursensor scheint entweder am Adapter oder dem Sensor zu liegen. Ich glaube es ist besser, wenn ich mich da an die Jungs vom Zigbee Adapter wende.
      Was ich festgestellt habe, dass (vielleicht durch die Umstellung) der ioBroker dort keine Sonderzeichen akzeptiert werden. Für die Verbindung des Datenpunktes "lumi.weather" und Alexa ist es wichtig, dass "°C" unter "unit" zu stehen hat, aber jetzt taucht ständig (bei jeder Temperaturaktualisierung) anstatt " ° " , "�" auf. Bin noch am Suchen woran das liegt.
      Super, ich freue mich, dass es, dank Euch, jetzt funktioniert.
      DANKE
      apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Guest last edited by
        @Nuggelbeb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Das ist ein Admin Bug der in 3.6.8 hoffentlich gefixt sein wird
          apollon77 @Guest last edited by apollon77
          Exportiere mir bitte mal einen Baum mit solchen States, das muss ich mir ansehen. nicht das da nochwas mit encodings im Argen ist ... Du hast ein file/file System richtig?
          bzw: Wenn Du in den Datenpunkt gehst in die Objektdefinition und dort die Unit korrigierst. Ist Sie ab dann korrekt auch über restarts hinaus?
            @Nuggelbeb Ok, mit em Gradzeichen hab ich alles durchsucht. Das passt alles und auch bei mir (weatherundeground) sind "grad-Zeichen" alle korrekt da.
            Wieviele sind denn bei dir betroffen? Nu "grad Zeichen"? Oder auch andere?
            Wie ist es bei anderen? Kann jemand solche "kaputten Sonderzeichen in Units nachvollziehen?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Hatte gestern schon alles abgegrast, alles iO ° µ ² ³ 🙂
                A Former User @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Ja ich habe ein file/file System.
                Die Umänderung in unit geht kurzzeitig bis sich wieder die Temperatur ändert und dann taucht wieder das Hieroglyphzeichen auf.
                Hier die Datei aus Objekte: zigbee.0.00158d00034d13af.json
                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by
                  @apollon77 irgendwie wollen manche Scripte nicht laufen und warum steht bei mir an jedem Script "Instanz deaktiviert" obwohl sie aktiviert ist? 🤔
                  Dieses Script hier will auch nicht mehr:
                  var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
                  // Replace IP and username!!!
                   var host = "192.168.66.31",
                       username = "16f4f7d727e98e3f3eaXXXXXXX",
                       api = new HueApi(host, username);
                   var groups_ = [],
                       lights_ = [],
                       objects_ = [];
                   // Log JSON results
                   var displayResults = function(result) {
                       console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
                   // Parse Light Group 0 (All Lights)
                   var parseGroup0 = function(result) {
                       if (!result.lights){return} // Empty group
                       var id = result.id,
                           lights = result.lights,
                           name = "All Lights";
                       console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
                       groups_[lights] = name;
                   // Parse Light Groups
                   var parseGroups = function(result) {
                       for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                           if (!result[i].lights){continue} // Empty group
                           var id = result[i].id,
                               lights = result[i].lights,
                               name = result[i].name;
                   // Parse Lights
                   var parseLights = function(result) {
                           console.debug('light: '+name+', id: '+id);
                           lights_[id] = name;
                   // Create States in ioBroker
                   var createStates = function(result) {
                       // Resync button
                       createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
                           if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
                               name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                               pathname = name.replace(/ /g,'_');
                           // Get light names
                           var light_names = [];
                           for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                               var light_name = lights_[lights[j]];
                               light_names.push(light_name);
                           // Room, group or lights linked with scene
                           var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
                           // Create States and skip duplicates
                           if (!objects_[lights+pathname]){
                               console.debug('scene: '+name+', '+group);
                               createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                               objects_[lights+pathname] = true;
                   // Delete States
                   function deleteStates(){
                       console.log('Deleting current objects for scenes...');
                       objects_ = [];
                       $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
                           deleteState(id);
                   // Fetch data from Hue API
                   function init(){
                       api.getGroup(0, function(err, group0) {
                           if (err) throw err;
                           console.log('Processing group 0...');
                           //displayResults(group0);
                           parseGroup0(group0);
                       api.groups(function(err, groups) {
                           if (err) throw err;
                           console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
                           //displayResults(groups);
                           parseGroups(groups);
                       api.lights(function(err, lights) {
                           if (err) throw err;
                           console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
                           //displayResults(lights);
                           parseLights(lights.lights);
                       api.scenes(function(err, scenes) {
                           if (err) throw err;
                           console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
                           //displayResults(scenes);
                           createStates(scenes);
                   // Init on start
                   init();
                   // Activate scene
                   on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) {
                       if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
                       sceneId = obj.id.split('.').pop();
                       console.log('Activating '+obj.name);
                       api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                           if (err) throw err;
                           displayResults(result);
                       setState(obj.id, false);
                   // Resync
                   on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
                       console.log('Resync triggered...');
                       groups_ = [];
                       lights_ = [];
                       deleteStates();
                       init();
                   /*schedule("0 3 * * *", function () {
                       groups_ = [];
                       lights_ = [];
                       deleteStates();
                       init();
                  javascript.0	2019-10-10 19:49:59.137	info	(15370) script.js.Hue_Szenen_abfragen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2019-10-10 19:49:59.099	info	(15370) Start javascript script.js.Hue_Szenen_abfragen
                  javascript.0	2019-10-10 19:49:55.995	info	(15370) Stop script script.js.Hue_Szenen_abfragen
                  Das wars mehr kommt da nicht mehr... Ne Idee wo ich suchen kann? Mir ist es nur aufgefallen, als meine Hue Lampe heute nicht an ging, wird über ein Script gesteuert.
                    @Nuggelbeb ok wenn zigbee das überschreibt bitte issue bei zigbee anlegen.
                      apollon77 @coyote last edited by
                      @coyote ich hab beim JavaScript Adapter dazu ein issue gesehn.
                      • coyote
                        coyote Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 ah ok, alles klar.
                        Warum das Script nicht mehr korrekt läuft, muss ich selbst mal schauen, irgendwas passt da nicht.
                        Die anderen Scripte laufen anscheinend ja.
                          @Nuggelbeb welche zigbee Version?
                            @apollon77
                            Installierte Version: 0.11.3
                              @Nuggelbeb @arteck sagte mir du sollst mal aktuelle GitHub nehmen.
                                @apollon77
                                Auf GitHub ist es doch die aktuelle Version.
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  Direkt von Github installieren (Adapter --> Katze Symbol oder 'iobroker url http://.....), dann hast die letzten Commits unabhängig der letzten Version.
                                    A Former User @darkiop last edited by
                                    @darkiop
                                    Okay, da ist es V 0.11.4
                                    Bis jetzt geht es. melde mich morgen noch einmal.
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by
                                      Weiß jemand, was mit Frankjoke los ist?
                                      So wie ich mich kenne, zerschieße ich was bei einer Änderung. Dashalb lasse ich es lieber.......
                                        apollon77 @MathiasJ last edited by
                                        @MathiasJ Er ist dran. Das eine File manuell abzupassen tut vorher und nachher!
                                        • coyote
                                          @apollon77 kannst du mir vllt da weiterhelfen? Habe diese "node-hue-api" gerade nochmal neu in die javascript instanz hinzugefügt, dann kommt folgendes:
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[9]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[8]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[8]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[7]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[6]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[6]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[5]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[4]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[4]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[3]: (node:20588) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[2]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[1]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: ********************************************************************************
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: Please consult the documentation at https://github.com/peter-murray/node-hue-api for the documentation on the new API.
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: require("node-hue-api").v3
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: You need to migrate your code to use the new API available via import
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: This will be removed in v4.x of node-hue-api.
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: This shim provides a limited backporting of the features available in the updated API in v3.x.
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.039	error	Caught by controller[0]: Backwards compatibility shim for node-hue-api.
                                          host.debian	2019-10-10 22:53:54.035	error	Caught by controller[0]: ********************************************************************************
                                          javascript.0	2019-10-10 22:53:52.981	info	(20588) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          javascript.0	2019-10-10 22:53:52.432	info	(20588) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Vorher hatte das ohne Probleme funktioniert
                                            @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                            192.168.66.31:443
                                            Also einmal 192.168.66.31:443 ECONREFUSED heist Connection Refused. DU kannst dich da nicht hin verbinden oder sowas. Da sist aber jetzt 100% Offtopic hier
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311649
