    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • I
      ikkerus last edited by
      @liv-in-sky Danke. Aber das mit dem Speedtest würde gehen, so wie ich das sehe?
      Danke, das mit dem Blockly bzw. ping sehe ich mir mal an. Sollte ja nicht so schwierig sein. Primäres Ziel ist ja, das in der Visualisierung anzuzeigen und eine Notification über den Online-Status z.B. aufs iPhone ist sehr sekundär.
      Eine Idee habe ich noch: Kannst du das Ereignislog auslesen?
      Gateway $hostname wurde getrennt 0:39 08/14/2019
      Aber vielleicht auch nicht wirklich brauchbar.
      @dslraser Genau das stimmt. Hatte ich vergessen...
      Ich überlege jetzt, ob ich den Status vom Modem (Vigor 165) abfrage, ob der noch im Sync ist. Eine Lösung wird sich sicher finden lassen. Ich helfe weiter mit.
      Scheint, als würdet ihr das auch cool finden, das in eurer VIS anzuzeigen?!
        liv-in-sky @ikkerus last edited by liv-in-sky
        @ikkerus
        was ich gefunden habe ist:
        			"wan1": {
        				"tx_bytes-r": 3674,
        				"rx_bytes-r": 6931,
        				"bytes-r": 10606,
        				"max_speed": 1000,
        				"type": "wire",
        				"name": "wan",
        				"ifname": "eth0",
        				"ip": "xxx.xxx.xxxx.xxx",
        				"netmask": "255.255.255.255",
        				"mac": "xx.xx.x.x.xx.x",
        				"up": true,
        				"speed": 1000,
        				"full_duplex": true,
        				"rx_bytes": 53532490493,
        				"rx_dropped": 0,
        				"rx_errors": 0,
        				"rx_packets": 50318423,
        				"tx_bytes": 11695433110,
        				"tx_dropped": 0,
        				"tx_errors": 0,
        				"tx_packets": 36994326,
        				"rx_multicast": 4438,
        				"enable": true,
        				"dns": [
        					"127.0.0.1"
        up ist true - aber was das genau für ein wert ist , weiß ich nicht - leider kann ich nicht testen, ob der auf false geht ohne internet
        vielleicht hat @dslraser heute abend mehr zeit
        I BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          suche dringend tester - speedtest
          natürlich hat wahrscheinlich der programmierer bei unifi gewechselt und dieser hält sich nicht an das orginal-json-format - weiß nicht ob die abfrage funktioniert - es wird nix geschrieben - nur im log sollte man etwas sehen - geändert - es werden unter APInfo datenpunkte unter speedtest angelegt
          deshalb bitte mit speedtest aktiviert (und usg in constante apName konfiguriert) testen - benötigt eine neue version des scripts - erster post - wie immer an "AB HIER NICHTS MEHR.." ersetzen und datenpunkte löschen
          alle anderen brauchen nicht updaten - kommt etwas später
          • I
            ikkerus @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Ich glaube, du hast den Link/Port WAN1 am USG gefunden, nicht aber den online status.
            Deshalb könnte einen ein Test in die Irre führen...
            • BBTown
              BBTown @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              			"wan1": {
              				"tx_bytes-r": 3674,
              				"rx_bytes-r": 6931,
              				"bytes-r": 10606,
              				"max_speed": 1000,
              				"type": "wire",
              				"name": "wan",
              				"ifname": "eth0",
              				"up": true,
              				"speed": 1000,
              				"rx_dropped": 0,
              				"rx_errors": 0,
              				"tx_dropped": 0,
              				"tx_errors": 0,
              				"enable": true,
              				"dns": [
              					"127.0.0.1"
              Wie kann ich diese Informationen aus meiner USG abfragen?
                liv-in-sky @BBTown last edited by
                @BBTown müßtest du so bekommen mit der info hier
                https://forum.iobroker.net/post/308347
                  @ikkerus hab schon sowas vermutet
                  aber eigentlich steht WAN für das außennetz - das ja direct kein up hat - im gegensatz zu einem existierenden lan anschluss - der hat einen up-wert für den port ??
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    ich bin heute erst später zu Hause, dann teste ich aber noch das aktuelle Script.
                    Meinst Du mal das Netzwerkkabel vom DSL Modem zum USG ziehen und im Log schauen ob was false wird ?
                      liv-in-sky @dslraser last edited by
                      @dslraser wenn du da script jetzt runterlädst musst du nix umsellen -. nur schauen, ob es in den datenpunkten ( unter apinfo) und iqontrol den speedtest gibt
                      • dslraser
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        okay.
                        Das hier meinte ich wegen dem "online" Datenpunkt ...
                        liv-in-sky I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dslraser ich habe den noch nicht integriert -
                          was wir brauchen wüden ist - wie du sagst .- das internet abklemmen und dann die daten wieder analysieren - aber es sollte weiterhin ein signal am usg sein - also das die hardware noch meint , das internet angeschlossen ist(hardware mäßig)
                          • I
                            ikkerus @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Wir können hier aber in einen false positive rennen. Wenn nämlich die Daten die @liv-in-sky gefunden hat lediglich für den Link-Status des WAN1-Ports zählen. Dann würde sich das beim Rausziehen des Netzwerkkabels genau so verhalten. Man müsste also nicht WAN1 rausziehen, sondern am besten direkt den TAE-Stecker. So sollte die Verbindung zwischen WAN1 und dem DSL-Modem weiterhin bestehen bleiben. Wisst ihr, wie ich das meine?
                              @ikkerus post vor deinem - ist es das
                              • I
                                @liv-in-sky Ja, genau. Deshalb nichts zwischen Modem und USG abklemmen, sondern "vor" dem Modem bereits abklemmen.
                                liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @ikkerus hast du schon das neue script probiert ? da müßten die speedtest daten kommen - hoffentlich
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @ikkerus last edited by
                                    @ikkerus
                                    ja, verstanden und auch richtig so.
                                    • I
                                      @liv-in-sky
                                      Nein, ich bin ja noch mit der Grundinstallation beschäftigt. Richte mir gerade meine benötigten Adapter ein. Hab mir jetzt einen zweiten Raspi bestellt, der eine dient als Test- der andere als Produktivsystem. Aktuell bin ich noch an einem ganz anderen Thema dran: Lovelace und Hue. Wenn die fertig verbunden/eingerichtet sind mache ich mich an das Skript.
                                      Eine Downtime kann ich aber erst am Wochenende machen. Meine bessere Hälfte schaut gerade netflix. 😲
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        hier die erste Info.
                                        In iQontrol sind die Speed Daten drinn.
                                        in den Objekten ist der Ordner noch "grau" und es fehlt ein Wert ?
                                        Stecker ziehen teste ich später
                                          @dslraser auch nach browser refresh ? datenpunkte
                                          • dslraser
                                            ja, auch bei Script Neustart nicht. Zwei Browser probiert....Der Wert im DP fehlt
                                            1.0k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473176
