    4. Wunsch: Teufel - Raumfeld
      Jens1809 last edited by
      Raumfeld unterstützt ja nativ das Chromecast Protokoll.
      Also sollte man sein Gerät problemlos darüber steuern können.
        Mao last edited by
        @Jens1809:
        Also sollte man sein Gerät problemlos darüber steuern können. ` Yep, funktioniert problemlos.
        Ich streame auf meinen One S und die Soundbar diverse Radios, starte/stoppe und steuere die Lautstärke. Zusätzlich noch das ganze über den Google Home (Blockly + Chromecast Adapter).
        Er kann die Geräte ja auch ohne ioBroker nativ über Chromecast steuern, die Lösung mit ioBroker gefällt mir aber besser, weil man dann eben nicht immer den Google Home oder die Teufel App zum steuern braucht 😉
          firehero last edited by
          Hallo Leute,
          gibt es hierzu schon was Neues?
          Ich würde gerne auf IOBroker wechseln.
          Hätte 7 Teufel Geräte einzubinden.
          Die Einbindung von Teufel ist meine letzte offene Frage. Dann kann ich mit meinem Projekt und meinen 70 Homematicgeräten starten.
          VG Axel
            Vielleicht noch als Ergänzung
            Chromecast kann ich leider nicht verwenden.
            Bei einer Box kann das noch funktionieren.
            Bei 7 Boxen die alle zeitgleich verwendet werden wollen bricht das WLan zusammen.
            Ein Stream ist nur über das Wlan von Teufel sinnvoll zu verwenden.
            Danke euch.
            VG Axel
            • I
              IoBreaker last edited by
              Immer noch nichts neues? Schade.🙄
              • Jey Cee
                Es gibt schon einen Ansatz für einen Adapter: https://github.com/jogibear9988/ioBroker.raumfeld
                Der ist aber noch nicht brauchbar, vielleicht hilft es ihn zu installieren und dem Entwickler Logs zu kommen zu lassen.
                • I
                  Leider votet hierauf niemand. 😞
                    BlackJAck last edited by BlackJAck
                    Wie kann man den voten?
                    Edit: Habs gefunden 🙂
                    • I
                      Re: Wunsch: Teufel - Raumfeld
                      Gibt es schon was Neues bezüglich des Adapters?
                      • I
                        ikkerus last edited by
                        +1
                        Habe auch Raumfeld im Einsatz.
                        • I
                          ikkerus @easyhoo last edited by
                          @easyhoo
                          Gerade gefunden:
                          https://github.com/alex9779/node-red-contrib-raumfeld#readme
                          https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-raumfeld
                          Ließe sich also vielleicht über NODE-Red realisieren.
                            Pihero last edited by
                            Ich hätte auch Interesse!
                            Der Raumserver wird ja nicht mehr weiter unterstützt und eine Steuerung über einen Adapter wäre wirklich super.
                            Danke und Gruß, Philipp
                              tom81 last edited by tom81
                              ich nutze zur Steuerung meiner beiden Teufel Raumfeld Geräte Node Red im ioBroker. Dort gibt es einen Node, der einige Grundfunktionen bietet.
                              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-raumfeld
                              Viele Grüße
                              Tom
                                Danke!
                                Ich hab versucht den node hier
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes#
                                zu installieren krieg aber in der Instanz nichts angezeigt hast du einen tipp?
                                Danke vorab und Gruß,
                                Philipp
                                  Ich habe Node Red unter "Adapter" im ioBroker installiert. Dann wird es unter Instanzen angezeigt. Im Menüpunkt "Übersicht" kann man Node Red dann öffnen. Dort dann über das Burger Menü auf "Palette verwalten" und Raumfeld installieren.
                                  Viele Grüße
                                  Tom
                                    adapter hatte ich...hab versucht den Raumfeld node so zu installieren (so ist es auch beschrieben) ...aber wie du es beschrieben hast scheint es jetzt zu funktionieren 😉
                                    Danke 🙂
                                      ok...installiert.
                                      Die Logik ist auch klar allerdings nicht ganz ob es möglich ist das umzusetzen was ich vor habe...
                                      Ziel:
                                      Taster im Haus drücken > Raumfeld device starten und bestimmten Radiosender bei bestimmter Lautstärke starten.
                                      Kannst du mir da helfen?
                                        Ich habe mir im ioBroker unter Objekte eigene Datenpunkte vom Typ Schalter angelegt. diese sind mit Buttons im VIS auf dem Tablet an der Wand verküpft. Diese Datenpunkte habe ich dann in Node-Red als Input gewählt. Als Alternative könnte man als Input vermutlich auch einen manuellen Schalter (oder ähnliches) verwenden. Es geht ja nur darum, dass man im Node-Red einen Trigger hat, der ein Datenpunkt im ioBroker ist. Ich habe z.B. je einen Trigger für "Play", "Lautstärke", "Radiosender". Aber man könnte diese drei Kästchen im Node-Red ja auch Parallel von einem Input weggehen lassen. Ggf. musst du jeweils kurze Verzögerungen einbauen, dass der Teufel die Befehle nicht gleichzeitig bekommt. Bei mir schauen die Flows z.B. so aus:
                                        Lautstärke setzen:
                                        Play/Pause:
                                        Radiosender auswählen:
                                        Hilft die das schon mal weiter?
                                        Viele Grüße
                                        Tom
                                          Bei dir könnte es dann vielleicht so, oder so ähnlich, aussehen:
                                            Könntest du noch ein screenshot von den Einstellungen bei "Küche" load Bayern 3 senden?
                                            Muss man für Radiosender load playlist nehmen oder geht auch favorit?
                                            Oh man das wird super 🙂
                                            Danke, Danke
                                            67
                                            10241
