      SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
      Hab ein kleinen Bug gefunden,
      Aktuell ist es nicht möglich unter android (Huawei Tablet oder Smartphone) durch langes halten auf ein Icon sich die Eigenschaften anzeigen zu lassen.
      Ich kann dies nur am PC oder am iPad machen.
      Und wie kann ich die Farbe für den Status auf der Kachel ändern? Grün und rot sind zwar eindeutig aber schwarz wäre auch sehr praktisch
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @SaiBot1981 last edited by s.bormann
        @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Android an sich sollte gehen. Vielleicht ist das ein Huawei-spezifisches Problem? Welche Browser hast Du getestet?
        Chrome auf Samsung, Motorola, Google, OnePlus läuft laut meinen Infos.
        Bei LG scheint nur Firefox zu gehen, Chrome macht Probleme - ist vielleicht bei Huawei ähnlich?
        Bei Browser-Stack fehlt leider Huawei als Testgerät.
        LG
          SaiBot1981 @s.bormann last edited by
          @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          LG
          Liegt anscheinend an Chrome unter Huawei, mit Firefox gehts. Danke für den Tip
            Ist eigentlich etwas wie eine App geplant, ähnlich wie die für VIS ? Dann hätte man nicht immer die Adresszeile im Blickfeld.
            Einzig mein iPad blendet die automatisch aus. Aber unter Android habe ich nichts dazu gefunden, was mich der Vermutung näher bringt, das dies nicht geht.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by dslraser
              @TiboTake
              geht auch bei Android (bei mir mit Chrome)
              siehst Du einen Browser ?
              Zum Startbildschirm....
              (dann sieht es so aus wie oben wenn Du iQonrol damit startest)
              Startbildschirm
                SaiBot1981 @dslraser last edited by SaiBot1981
                @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @TiboTake
                Startbildschirm
                Das hatte ich ja bisher so, nur Huawei hat ein paar Probleme was das lange halten von Icons angeht unter Chrome. Dann gehen die Popups nicht auf. Musste daher auch Firefox umsteigen. Da hat man dann leider nicht so eine schöne Optik.
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by
                  @s-bormann hast du vllt eine Idee warum meine Heizkörper Thermostate nicht mehr funktionieren?
                  Gefühlt ist es seit js-controller >2.0, kann es aber nicht ganz genau sagen, da ich diese Kacheln selten nutze.
                  Die letzte Kachel habe ich nochmal neu angelegt, geht aber auch nicht, es öffnet sich nichts. Hier noch die Konfig dazu:
                  • BBTown
                    BBTown @coyote last edited by
                    @coyote den gleichen Effekt hatte ich auch nach dem Update auf js-controller v2.0. Die HomeMatic Thermostate lassen sich nicht bedienen und sie zeigen auch keine Informationen mehr in den Kacheln an.
                    Ich bin daraufhin erst einmal zurück auf die v1.5.4 vom js-controller gegangen.
                    • BBTown
                      BBTown last edited by
                      @s-bormann
                      ich habe gerade folgende Adapter aktualisiert:
                      admin
                      web
                      simple-api
                      seitdem kann ich iQontrol nicht mehr aufrufen sondern erhalte stattdessen folgende Meldung
                      TypeError: server.api.checkRequest is not a function
                          at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1019:42)
                          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                          at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:127:14)
                          at server.app.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:757:13)
                          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                      Ich bin nicht sicher ob Du hier ein ToDo hast, oder hier eine Nachbesserung in den Adaptern erfolgen muss/soll
                      coyote BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active @BBTown last edited by
                        @BBTown habe diese Adapter auch gerade aktualisiert, bei mir funktioniert es noch, bin aber auch bei js-controller >2.0
                        • BBTown
                          BBTown @BBTown last edited by BBTown
                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @s-bormann
                          admin
                          web
                          simple-api
                          Moin @s-bormann - es ist kein iQontrol spezifisches Problem, keine web-server Seite ist erreichbar.
                          [gelöst]
                          der web-Server-Adapter v2.4.4 funktioniert sofern man in der Konfiguration des web-Adapters den Haken bei "Eingebautes "Simple API"" entfernt
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @BBTown last edited by
                            [gelöst]
                            Sehr gut, hätte auch keine Idee dazu gehabt 🙂
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @BBTown last edited by s.bormann
                              ich dachte eigentlich, die v2.0-Probleme wären alles gelöst. Scheint dann wohl doch nicht der Fall zu sein. Aber nur noch mal um sicher zu gehen: Ihr nutzt die aktuelle Github-Version von iQontrol (0.2.12)?
                              s.bormann BBTown dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @coyote Habe gerade gesehen, Du hast einen Screenshot aus der Entwicklerkonsole mitgeschickt. Habe mal die betroffene Zeile 3232 angepasst und eine neue Version auf Github geladen. Bitte mal testen, ob es damit läuft! Du kannst Du neue Version nur über Github (Katzen-Icon im ioBroker) installieren, habe sie noch nicht auf npm hochgeladen (hat deshalb auch noch keine neue Versions-Nummer).
                                VG
                                dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  ich habe gestern auch auf jscontroller 2.0.25 gewechselt. iQontrol macht noch was es soll, auch die Heizungen (HMIP)
                                  Ich bin allerdings bei den anderen Adaptern (web und admin usw) noch auf stable.
                                  • BBTown
                                    BBTown @s.bormann last edited by
                                    ooops ... nein, die 0.2.11 😞
                                    die 0.2.12 ist irgendwie an mir vorbei gegangen.
                                    ich aktualisiere gerade iQontrol und werde anschließend auch den js-controller erneut aktualisieren und dann berichten.
                                    Ich bekomme keine 0.2.12 von GitHub ... die Version bleibt auf 0.2.11
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
                                      @BBTown
                                      @s-bormann
                                      ähm, die habe ich drauf
                                      @s-bormann
                                      vertippt ?
                                      • BBTown
                                        BBTown @s.bormann last edited by BBTown
                                        @s-bormann hmmm ... nun schau ich etwas ratlos - es funktioniert nun alles.
                                        Ich habe ja wie gesagt eine aktuelle Installation von GitHub gemacht und die Version blieb auf v0.2.11
                                        Dennoch habe ich einfach anschließend auch mal den js-controller aktualisiert und alles was ich mir bisher angeschaut habe läuft nun einwandfrei ... what ever ...
                                        • s.bormann
                                          • s.bormann
                                            @s-bormann Werde sie jetzt mit Versionsnummer hochladen. Bin froh, dass es jetzt funktioniert!
                                            Jetzt fehlt glaube ich nur noch der Bug, dass man keine Einstellungen speichern kann, richtig?
                                            296
                                            7636
                                            6833460
