    4. [gelöst] Admin v3.6.8 keine alte Version möglich
    SOLVED [gelöst] Admin v3.6.8 keine alte Version möglich
    • BBTown
      BBTown last edited by BBTown
      Seit dem Update auf den Admin-Adapter v3.6.8 kann nicht mehr auf eine vorherige Version zurückgegangen werden.
      Der Button der Experteneinstellung ist ohne Funktion
      • BBTown
        BBTown @ldittmar last edited by
        @ldittmar die v3.6.9 löst das Problem mit dem Rücksprung auf eine vorherigen Version 👍
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          Kann ich bestätigen, geht bei mir auch nicht mehr
            msauer last edited by
            ist bei mir auch so, bei jedem Adapter
                issue ist eröffnet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/441
                MarkSau created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed with 3.6.8 not able to select older versions on all adapters #441
                • ldittmar
                  ldittmar Developer last edited by
                  Gibt es JS Fehlermeldungen auf der Browser Console?
                  M sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    msauer @ldittmar last edited by
                    @ldittmar sagte in Admin v3.6.8 - keine alte Version mehr auswählbar:
                    Bin da nicht so bewandert, aber meinst du sowas:
                      sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
                      const nnews = (news[versions[v]] ? news[versions[v]][systemLang] || news[versions[v]].en : '');
                        @ldittmar habe die messages mal alle gelöscht...und bein drücken kommt das
                        • ldittmar
                          Ohh ja... das sind wichtige Meldungen! Danke... Ich schaue mal nach woran das liegen könnte.
                          • ldittmar
                            Also danke an alle! Genau deswegen gibt es ein latest und stable Zweig. Wir versuchen immer alles, damit keine Fehler rein kommen, aber es kommt manchmal vor. Ich habe den Fehler gefunden und werde es gleich fixen.
                            • ldittmar
                              Soo... noch eine Info an alle! In der neuen Version 3.6.8 vom Admin, wurde unter der Haube einiges verändert. Sollte noch irgendwas auffallen, bitte melden. Das mit den alten Versionen ist gefixt und bei der nächste Version dabei. Das mit dem "Cannot set property 'npm, node, os' of undefined" wurde ebenfalls gefixt. An eine andere Meldung: "Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'tabs' of undefined" bin ich gerade dran. - Sollten noch andere Meldungen erscheinen, einfach Bescheid geben. Danke!
                              M BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Hi...Ich weiss nicht, ob das vielleicht schon bekannt ist, aber ich sehe da ein Problem, dass sich der Admin nach einer Weile der Untätigkeit irgendwie, aber auch nur so halb, ins Nirwana verabschiedet. Das äussert sich äußerlich so, das z.B. die Icons im Instanzen View nur noch durch Platzhalter zu sehen sind. Nach einem Refresh der Seite und einem erneuten Login geht es dann wieder. Ich interpretiere das so, das mein User zwar abgemeldet wird, dies aber die Seite dann nicht wiedergibt, sonder einfach in dem Status stehen bleibt.
                                • BBTown
                                    Kann ich bestätigen.. Danke
                                    • ldittmar
                                      Geht doch! 😎
                                      • BBTown
                                        @ldittmar sagte in [gelöst] Admin v3.6.8 keine alte Version möglich:
                                        Geht doch! 😎
                                        Bist eben ein Guter 😉
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          ich schreibs hier mal hin,
                                          bin auf Admin 3.6.10
                                          habe vorhin über den Schraubenschlüssel Setting iogo, test weise aktiviert, nun lässt es sich aber nicht mehr deaktivieren. man kann zwar den Haken wegmachen und auch Save anklicken, jedoch wird dies nicht übernommen.
                                          Ein erneuter Aufruf, bringt mir selbige Einstellung
                                          edit:
                                          gerade getestet, History z.b. funktioniert, liegt also scheinbar an iogo selbst
                                          admin adapter alte version bug
                                          1058
