    4. [gelöst] Admin v3.6.8 keine alte Version möglich
    SOLVED [gelöst] Admin v3.6.8 keine alte Version möglich
      msauer last edited by
      ist bei mir auch so, bei jedem Adapter
      • BBTown
        BBTown @ldittmar last edited by
        @ldittmar die v3.6.9 löst das Problem mit dem Rücksprung auf eine vorherigen Version 👍
          geht bei mir auch nicht mehr
            issue ist eröffnet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/441
            MarkSau created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed with 3.6.8 not able to select older versions on all adapters #441
            • ldittmar
              ldittmar Developer last edited by
              Gibt es JS Fehlermeldungen auf der Browser Console?
              M sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                msauer @ldittmar last edited by
                @ldittmar sagte in Admin v3.6.8 - keine alte Version mehr auswählbar:
                Bin da nicht so bewandert, aber meinst du sowas:
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
                  const nnews = (news[versions[v]] ? news[versions[v]][systemLang] || news[versions[v]].en : '');
                    @ldittmar habe die messages mal alle gelöscht...und bein drücken kommt das
                    • ldittmar
                      Ohh ja... das sind wichtige Meldungen! Danke... Ich schaue mal nach woran das liegen könnte.
                      • ldittmar
                        Also danke an alle! Genau deswegen gibt es ein latest und stable Zweig. Wir versuchen immer alles, damit keine Fehler rein kommen, aber es kommt manchmal vor. Ich habe den Fehler gefunden und werde es gleich fixen.
                        • ldittmar
                          Soo... noch eine Info an alle! In der neuen Version 3.6.8 vom Admin, wurde unter der Haube einiges verändert. Sollte noch irgendwas auffallen, bitte melden. Das mit den alten Versionen ist gefixt und bei der nächste Version dabei. Das mit dem "Cannot set property 'npm, node, os' of undefined" wurde ebenfalls gefixt. An eine andere Meldung: "Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'tabs' of undefined" bin ich gerade dran. - Sollten noch andere Meldungen erscheinen, einfach Bescheid geben. Danke!
                          M BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Hi...Ich weiss nicht, ob das vielleicht schon bekannt ist, aber ich sehe da ein Problem, dass sich der Admin nach einer Weile der Untätigkeit irgendwie, aber auch nur so halb, ins Nirwana verabschiedet. Das äussert sich äußerlich so, das z.B. die Icons im Instanzen View nur noch durch Platzhalter zu sehen sind. Nach einem Refresh der Seite und einem erneuten Login geht es dann wieder. Ich interpretiere das so, das mein User zwar abgemeldet wird, dies aber die Seite dann nicht wiedergibt, sonder einfach in dem Status stehen bleibt.
                            • BBTown
                                Kann ich bestätigen.. Danke
                                • ldittmar
                                  Geht doch! 😎
                                  • BBTown
                                    @ldittmar sagte in [gelöst] Admin v3.6.8 keine alte Version möglich:
                                    Geht doch! 😎
                                    Bist eben ein Guter 😉
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      ich schreibs hier mal hin,
                                      bin auf Admin 3.6.10
                                      habe vorhin über den Schraubenschlüssel Setting iogo, test weise aktiviert, nun lässt es sich aber nicht mehr deaktivieren. man kann zwar den Haken wegmachen und auch Save anklicken, jedoch wird dies nicht übernommen.
                                      Ein erneuter Aufruf, bringt mir selbige Einstellung
                                      edit:
                                      gerade getestet, History z.b. funktioniert, liegt also scheinbar an iogo selbst
                                      admin adapter alte version bug
                                      1058
