    4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
      little_tiger last edited by
      Dann liegt es wohl am Image, da bei mir die selben Probleme auftauchen.
      Hab mir das Image wohl mittlerweile zerschossen. Setze es heute Abend nochmal auf und werde dem tip von Rainer folgen und dann berichten….
        Danke!
        Wenn ich den Grund für das Problem mit dem web-Adapter habe, gibt's neue images.
        Rainer
          derrapf last edited by
          Hi Rainer
          @Homoran:
          Hast du mal meinen link verfolgt - ist zwar etwas Arbeit, aber das klappt garantiert. `
          Meinst Du das hier machen:
          1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
          2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
          3.) npm install iobroker.web
          4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
          5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
          6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
          7.) ioBroker starten
          Im Prinzip ja. Ich kann's aber morgen spasseshalber nochmal machen. Alle Guten Dinge sind drei
          So ich hab's jetzt noch mal Schritt für Schritt gemacht: Nada!
          Kein Unterschied zu vorher. Geht immer noch nicht.
          Gruss Ralf
            immer noch den Fehler:
             Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
            und der ist jetzt wirklich in /node_modules/iobroker.web ?
            -ich hab auch bald keine Lust mehr 😢 😢
            hoffentlich fällt bluefox noch was ein.
            Die Speicherkarten sind heute nicht gekommen, da kann ich morgen auch nicht ein neues Image bauen 😞
            Rainer
              Hallo!
              Also bei mir klappt es jetzt, nachdem ich wie folgt vorgegangen bin:
              Jetzt steht auch bei der Instanz web.0 dauerhaft "wahr".
              Also war wohl noch etwas im Image nicht korrekt. Vorm Durchführen den obigen Schritte habe ich natürlich die Adapter aktualisiert.
              Patrick
                Hi Rainer
                Ich glaube ich habe den Fehler gefunden:
                Ich hab falsch kopiert. ich hatte das /tmp/node_modules/iobroker.web unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web kopiert gehabt. Mist.
                Jetzt hab ich alles nochmal verschoben und jetzt läuft auch der Vis.
                Die Logs sehen auch besser aus. Immerin gibts aber noch Fehler. Aber andere. Oder sind die harmlos?
                Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                host-bananapi	2015-09-27 01:16:30	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:16:26	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:16:25	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:16:12	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:16:09	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:16:06	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:16:01	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:15:52	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:15:44	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:15:38	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:15:30	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:15:17	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:15:15	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:15:14	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:15:12	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:15:09	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:15:05	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:14:58	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:14:55	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-bananapi	2015-09-27 01:14:33	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                Ansonsten: Super! Die Basis scheint jetzt OK zu sein.
                Jetzt muss ich nur noch den Sayit zum Quatschen bringen und das Dashui das ich noch auf der CCU.IO habe irgendwie auf den IOBroker bringen.
                Hast Du einen Tip wie? Ansonsten google ich mal ne Runde.
                Gruss Ralf
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Wenn du "already running " siehst, muss man die Kiste neu starten.
                    Hallo Bluefox
                    Diese "already running" Ausgaben kamen egentlich erst nach dem ich den Web Adapter installiert und rebootet hatte.
                    Heute bin ich nochmal auf die IOBroker-Seite und die antwortete nicht mehr. Dann hab ich IOBroker restartet: Keine Änderung.
                    Erst nach dem Rebot funktioniert die Seite wieder.
                    Bis jetzt sieht das Log super aus: Alles blau; nix rot. Hoffe so bleibt es.
                    Gruss Ralf
                      Wenn du irgendwann -meistens nach einer Installation einer instanz- anschließend einen code 7 Fehler bekommst, hilft nur reboot.
                      Rainer
                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                        Hi Rainer
                        Danke für die Info. Das merke ich mir.
                        Rein interessehalber: Was passiert da eigentlich?
                        "instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)"
                        klingt jetzt für mich nicht wie ein schlimmer Fehler: Ich würde diese Meldung so interpretieren, dass versucht wurde eine Instanz zu starten, diese aber schon läuft. Also eigentlich doch alles OK und gefühlt doch gar kein Fehler, oder?
                        Warum brauch ich dann schwerste Bandagen (reboot)?
                        Gruss Ralf
                          Weil diese mit code7 beendete instanz anschließend sofort versucht wieder zu starten, "because enabled".
                          Dann schaukelt sich das irgendwann auf.
                            …ich kann die Beobachtung von Ralf bestätigen. Wenn ich mich einige Stunden nicht angemeldet habe, ist kein Zugriff mehr möglich. Da hilft nur Hard reset (Netz). Der BananaPi ist dann auch laut fritzbox nicht mehr im Netz angemeldet.
                            Was kann das sein?
                            Patrick
                              Ahh!
                              Gut zu wissen, dass das bei mir kein Einzelfall war.
                              Ich hab grad mal nachgeschaut: Noch läuft der IOBroker.
                              Werde mal morgen nachmittag nochmal draufschauen. Mal sehen ob er dann noch lebt
                              Gruss Ralf
                                … Also mein BananaPi ist jetzt (nach ca. 15 Std.) wieder offline....
                                  @little_tiger:
                                  Also mein BananaPi ist jetzt (nach ca. 15 Std.) wieder offline…. `
                                  Auch kein Zugriff mehr per ftp/ssh?
                                  Wenn doch, bitte log ansehen (/opt/iobroker/log/iobroker.2015-09-28.log) (oder…-27.log)
                                  Rainer
                                    Bei mir sieht es zum Glück gut aus. Bn grad drauf. Er lebt noch und die Logs sind immer noch blau.
                                    Jetzt kann ich mich dann also langsam um die wirklichen Frage nach dem "wie funktionierts" kümmern. Sayit und Dashui ist dann also dran.
                                    Gruss Ralf
                                      Peinlich, peinlich. Im heutigen Fall hat meine Frau mich gelinkt 😉
                                      … Die brauchte die Steckdose. Das hat man davon, wenn man zum Testen im Wohnzimmer alles anschließt.
                                      Ich werde weiter beobachten...
                                        Hi
                                        Nachtrag:
                                        War jetzt wieder zwei Tage in München.
                                        Habe heute abend die IOBroker Seite aufgerufen aber die blieb weiss (bis auf das drehende Zahnrad was man fuer ein paar Sekunden sah).
                                        Der BaPi ist aber ganz normal per ssh erreichbar.
                                        ps -e liefert:
                                        root@bananapi:~# ps -e
                                          PID TTY          TIME CMD
                                            1 ?        00:00:14 init
                                            2 ?        00:00:00 kthreadd
                                            3 ?        00:01:57 ksoftirqd/0
                                            5 ?        00:00:00 kworker/u:0
                                            6 ?        00:00:00 migration/0
                                            7 ?        00:00:00 migration/1
                                            8 ?        00:00:00 kworker/1:0
                                            9 ?        00:00:57 ksoftirqd/1
                                           10 ?        00:00:00 cpuset
                                           11 ?        00:00:00 khelper
                                           12 ?        00:00:00 kdevtmpfs
                                           13 ?        00:00:00 netns
                                           14 ?        00:00:02 sync_supers
                                           15 ?        00:00:00 bdi-default
                                           16 ?        00:00:00 kintegrityd
                                           17 ?        00:00:00 crypto
                                           18 ?        00:00:00 kblockd
                                           19 ?        00:00:00 khubd
                                           20 ?        00:00:00 cpufreq_uevent
                                           21 ?        00:00:46 kworker/1:1
                                           22 ?        00:00:00 cfg80211
                                           24 ?        00:00:00 rpciod
                                           25 ?        00:00:00 khungtaskd
                                           26 ?        00:00:02 kswapd0
                                           27 ?        00:00:00 ksmd
                                           28 ?        00:00:00 fsnotify_mark
                                           29 ?        00:00:00 ecryptfs-kthrea
                                           30 ?        00:00:00 nfsiod
                                           31 ?        00:00:00 cifsiod
                                           32 ?        00:00:00 jfsIO
                                           33 ?        00:00:00 jfsCommit
                                           34 ?        00:00:00 jfsCommit
                                           35 ?        00:00:00 jfsSync
                                           36 ?        00:00:00 xfsalloc
                                           37 ?        00:00:00 xfs_mru_cache
                                           38 ?        00:00:00 xfslogd
                                           52 ?        00:00:00 scsi_eh_0
                                           53 ?        00:00:00 kworker/u:1
                                           54 ?        00:00:00 sun7i-spi.0
                                           55 ?        00:00:00 bond0
                                           63 ?        00:00:00 kmpathd
                                           64 ?        00:00:00 kmpath_handlerd
                                           65 ?        00:22:46 cfinteractive
                                           66 ?        00:00:00 binder
                                           67 ?        00:00:00 codec_resume
                                           68 ?        00:03:02 hdmi proc
                                           69 ?        00:00:00 deferwq
                                           70 ?        00:00:27 mmcqd/0
                                           71 ?        00:00:00 jbd2/mmcblk0p1-
                                           72 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                                          186 ?        00:00:00 udevd
                                          279 ?        00:00:00 udevd
                                          282 ?        00:00:00 udevd
                                          600 ?        00:00:00 krfcommd
                                         1954 ?        00:00:00 rsyslogd
                                         2002 ?        00:00:01 cron
                                         2046 ?        00:00:00 dbus-daemon
                                         2053 ?        00:01:29 haveged
                                         2108 ?        00:00:00 bluetoothd
                                         2126 ?        00:00:00 lircd
                                         2239 ?        00:00:58 ntpd
                                         2275 ?        00:00:00 sshd
                                         2330 ?        03:21:03 io.admin.0
                                         2332 tty1     00:00:00 getty
                                         2333 tty2     00:00:00 getty
                                         2334 ttyS0    00:00:00 getty
                                         2339 ?        02:51:06 io.javascript.0
                                         2342 ?        00:44:02 io.node-red.0
                                         2349 ?        00:42:33 io.sayit.0
                                         3295 ?        00:10:21 node-red
                                         3638 ?        00:00:00 kworker/0:0
                                         3640 ?        00:00:00 flush-179:0
                                         3641 ?        00:00:00 kworker/0:1
                                         3706 ?        00:00:00 kworker/0:2
                                         3707 ?        00:00:00 sshd
                                         3709 pts/0    00:00:00 bash
                                         3766 pts/0    00:00:00 ps
                                        root@bananapi:~#
                                        Hier die logs 743_logs.zip
                                        Gruss Ralf
                                          Wolle_HB last edited by
                                          ich bin neu in diesem Forum und werde wohl in nächster Zeit diverse Fragen stellen.
                                          Beschäftige mich seit ein paar Wochen mit dem Thema Homematic und habe schon viele Dinge hier gelernt.
                                          Von daher hier mal ein erstes Feedback zu meiner Cubox 4 Installation.
                                          Ich habe das fertige Image aus dieser Site genommen.
                                          Was mir als erstes aufgefallen ist.
                                          Eine super Beschreibung wie ich das Ganze auf die SD Card bekomme auf einem Windows System. 🙂
                                          Nach dem booten kennt der allerdings eth0 nicht, bzw nimmt eine falsche Mac Adresse.
                                          Hilfe gab mir folgender Beitrag:
                                          https://muffinresearch.co.uk/vmware-sio … r-cloning/
                                          Geht auch für die Installation, Methode 2.
                                          Danach Reboot, alles gut 😄 mit dem LAN
                                          Ipad als Hotspot war dann eine echte Herausfordernung. 🙂
                                          auto wlan1
                                          allow-hotplug wlan1
                                          iface wlan1 inet dhcp
                                          wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                                          wpa-ssid "Wolfgangs iPad"
                                          wpa-psk "topsecret"
                                          Soweit mal was von einem Newbie.
                                            tapir last edited by
                                            ich habe das SD-Image für den Cubietruck (10.10.2015) heruntergeladen und gestartet.
                                            Leider nimmt er das root-Passwort "ioBrokerRoot" nicht.
                                            Das pi-Passwort "raspberry" funktioniert.
                                            Die Verbindung wurde per SSH aufgebaut.
                                            Den "firstrun"-boot kann ich nicht sehen, weil kein Monitor am Cubietruck angeschlossen ist.
                                            In der Beschreibung steht: "… das Passwort für den User root muss geändert werden".
                                            Ist das ein Hinweis, oder erscheint beim "firstrun"-boot eine Aufforderung?
                                            134
                                            17207
