    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser magst du mir- wenn noch lust - die daten mit abgesteckten dsl noch senden - dann könnte ich morgen mal durchsuchen
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        mach ich gleich.....
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
          @liv-in-sky
          so, Verbindung war weg (Stecker gezogen), jetzt bin ich wieder online😁 . Log schicke ich Dir gleich.
          Auch noch im USG überprüft...
          EDIT:
          "up":false,
          • dslraser
            @liv-in-sky
            Mail und WhatsApp ist raus
              @dslraser na sieht schon mal gut aus - werd morgen vormittag mal daten checken und den datenpunkt noch ins script integrieren
              und wie schon erwähnt - falls du noch irgendwelche daten für gut befinden würdest - einfach sagen
              tausend dank
              • I
                ikkerus @liv-in-sky last edited by ikkerus
                @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                @ikkerus
                falls ihr noch was vom speedtest braucht - bitte sagen
                @liv-in-sky
                Onlinestatus
                Downloadspeed
                Uploadspeed
                Latenz
                @dslraser Danke fürs Testen! Ich bin etwas verwundert, dass es geklappt hat, aber freue mich. 🙂
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  eine Sache wollte ich schon länger mal schreiben, habe ich immer nur vergessen. (Habe ich immer selbst geändert)
                  Mach mal bitte aus dem role state (für die LED) ein role switch, sonst kann ich immer den Switch in iQontrol nicht bedienen. Als Switch funktioniert es. (bei den WLAN's hast Du den DP auch als Switch)
                  I liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    ikkerus @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    @liv-in-sky
                    So ihr beiden. Gestern habe ich es leider nicht mehr geschafft, das Skript in meine Test-Intallation einzubauen. Ich bin schon an der Frage gescheitert "Wie?" soll ich das einbauen? Welchen Adapter benötige ich dafür? Den hier? https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                    Der erste Post im Thread erklärt zwar viel die Variablen und Co, aber nicht wie man das Skript installiert. Ich bin leider Neuling bei iobroker (habe vor 4 Tagen angefangen).
                    Viele Grüße
                    ikkerus
                      @dslraser led switch ist drin für nächstes update - "kämpfe" noch mit online ist up
                      • BBTown
                        BBTown @ikkerus last edited by
                        • I
                          ikkerus @BBTown last edited by
                          @BBTown
                          Danke. Fast. Ich benötige wohl doch einen Adapter, weil Skripte gibt es bei mir nicht. Kann ich auch nicht einblenden.
                          Doch Adapter "Javascript" installieren?
                            Adnim last edited by
                            @ikkerus sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            ja
                            • I
                              ikkerus @Adnim last edited by
                              @Adnim
                              Danke. Jetzt kommt der Raspi 4 1 GB wegen der RAM-Belastung und der aktuell nicht vorhandenen Kühlung an seine Grenze bei der Installation, so dass ich andere Instanzen stoppen muss. Das mit dem Skript werde ich jetzt aber hinbekommen.
                              So wie ich es verstanden habe, legt das Skript dann die Objekte/Datenpunkte automatisch an?
                                Adnim @ikkerus last edited by
                                @Adnim
                                ja im log schauen ob keine fehlermeldung und etwas geduld haben dauert schon etwas bis die States alle da sind...evtl musst du das Fenster auch mal aktualisieren.
                                • I
                                  @Adnim
                                  @liv-in-sky
                                  Danke. Adapter-Installation hat geklappt. Skript scheitert beim Login. Kann es sein, dass hierbei die # in meinem Passwort stört? 😲
                                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    suche MUTIGEN tester
                                    für speedtest und www-online integration
                                    habe so gut es geht die umgebung simuliert - jetzt benötige ich zum test die hardware - also euch?
                                    in diesem script sind viele logs aktiviert, dass im falle eines fehlers helfen soll
                                    bitte das script ab "AB HIER NICHTS MEHR..." ersetzen und die datenpunkte löschen
                                    was soll rauskommen:
                                    datenpunkte unter AP-Info - sollten 3 speedtest daten haben
                                    ein neuer datenordner und datenpunkt WWW-..
                                    außerdem sollten in iqontrol die angaben unter AP-INFO zu sehen sein - auch in der vis unter den ap -info-daten- falls die jemand nutzt oder den datenpunkt Wifi_Info mal ansehen, ob die daten drin stehen
                                    das script für den test:
                                    unifi-testscript-11-10-19 -speedtes.txt
                                      liv-in-sky @ikkerus last edited by
                                      @ikkerus leider weiß ich das nicht am besten ohne testen
                                        @ikkerus
                                        auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          Ich bin im Büro, erster Test per VPN
                                          Stimmt
                                          Stimmt nicht
                                          im Log
                                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Online" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1170:13)
                                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1541:38)
                                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at :null:null
                                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            noch was
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473540
