    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser led switch ist drin für nächstes update - "kämpfe" noch mit online ist up
      • BBTown
        BBTown @ikkerus last edited by
        • I
          ikkerus @BBTown last edited by
          @BBTown
          Danke. Fast. Ich benötige wohl doch einen Adapter, weil Skripte gibt es bei mir nicht. Kann ich auch nicht einblenden.
          Doch Adapter "Javascript" installieren?
            Adnim last edited by
            @ikkerus sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            ja
            • I
              ikkerus @Adnim last edited by
              @Adnim
              Danke. Jetzt kommt der Raspi 4 1 GB wegen der RAM-Belastung und der aktuell nicht vorhandenen Kühlung an seine Grenze bei der Installation, so dass ich andere Instanzen stoppen muss. Das mit dem Skript werde ich jetzt aber hinbekommen.
              So wie ich es verstanden habe, legt das Skript dann die Objekte/Datenpunkte automatisch an?
                Adnim @ikkerus last edited by
                @Adnim
                ja im log schauen ob keine fehlermeldung und etwas geduld haben dauert schon etwas bis die States alle da sind...evtl musst du das Fenster auch mal aktualisieren.
                • I
                  @Adnim
                  @liv-in-sky
                  Danke. Adapter-Installation hat geklappt. Skript scheitert beim Login. Kann es sein, dass hierbei die # in meinem Passwort stört? 😲
                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                    suche MUTIGEN tester
                    für speedtest und www-online integration
                    habe so gut es geht die umgebung simuliert - jetzt benötige ich zum test die hardware - also euch?
                    in diesem script sind viele logs aktiviert, dass im falle eines fehlers helfen soll
                    bitte das script ab "AB HIER NICHTS MEHR..." ersetzen und die datenpunkte löschen
                    was soll rauskommen:
                    datenpunkte unter AP-Info - sollten 3 speedtest daten haben
                    ein neuer datenordner und datenpunkt WWW-..
                    außerdem sollten in iqontrol die angaben unter AP-INFO zu sehen sein - auch in der vis unter den ap -info-daten- falls die jemand nutzt oder den datenpunkt Wifi_Info mal ansehen, ob die daten drin stehen
                    das script für den test:
                    unifi-testscript-11-10-19 -speedtes.txt
                      liv-in-sky @ikkerus last edited by
                      @ikkerus leider weiß ich das nicht am besten ohne testen
                        @ikkerus
                        auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Ich bin im Büro, erster Test per VPN
                          Stimmt
                          Stimmt nicht
                          im Log
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Online" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1170:13)
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1541:38)
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at :null:null
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                            @liv-in-sky
                            noch was
                              liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                              @dslraser ARRGGHHH
                              bitte diese zeile ändern von lacy nach onlinee
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                iQontrol steht Latency auf tru ?
                                DP
                                  @dslraser ist der selbe fehler
                                    @dslraser soll ich die download upload werte kürzen ?
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      ja, bissl vielleicht.
                                      Geht jetzt
                                        @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
                                        es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
                                        tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          im Log steht es trotzdem noch auf undefined (aber nur im LOG)
                                            @dslraser ist ok - befehle falsche reihenfolge - log wird eh wieder rausgenommen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            426968
