    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • BBTown
      BBTown @ikkerus last edited by
      • I
        ikkerus @BBTown last edited by
        @BBTown
        Danke. Fast. Ich benötige wohl doch einen Adapter, weil Skripte gibt es bei mir nicht. Kann ich auch nicht einblenden.
        Doch Adapter "Javascript" installieren?
          Adnim last edited by
          @ikkerus sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          ja
          • I
            ikkerus @Adnim last edited by
            @Adnim
            Danke. Jetzt kommt der Raspi 4 1 GB wegen der RAM-Belastung und der aktuell nicht vorhandenen Kühlung an seine Grenze bei der Installation, so dass ich andere Instanzen stoppen muss. Das mit dem Skript werde ich jetzt aber hinbekommen.
            So wie ich es verstanden habe, legt das Skript dann die Objekte/Datenpunkte automatisch an?
              Adnim @ikkerus last edited by
              @Adnim
              ja im log schauen ob keine fehlermeldung und etwas geduld haben dauert schon etwas bis die States alle da sind...evtl musst du das Fenster auch mal aktualisieren.
              • I
                @Adnim
                @liv-in-sky
                Danke. Adapter-Installation hat geklappt. Skript scheitert beim Login. Kann es sein, dass hierbei die # in meinem Passwort stört? 😲
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  suche MUTIGEN tester
                  für speedtest und www-online integration
                  habe so gut es geht die umgebung simuliert - jetzt benötige ich zum test die hardware - also euch?
                  in diesem script sind viele logs aktiviert, dass im falle eines fehlers helfen soll
                  bitte das script ab "AB HIER NICHTS MEHR..." ersetzen und die datenpunkte löschen
                  was soll rauskommen:
                  datenpunkte unter AP-Info - sollten 3 speedtest daten haben
                  ein neuer datenordner und datenpunkt WWW-..
                  außerdem sollten in iqontrol die angaben unter AP-INFO zu sehen sein - auch in der vis unter den ap -info-daten- falls die jemand nutzt oder den datenpunkt Wifi_Info mal ansehen, ob die daten drin stehen
                  das script für den test:
                  unifi-testscript-11-10-19 -speedtes.txt
                    liv-in-sky @ikkerus last edited by
                    @ikkerus leider weiß ich das nicht am besten ohne testen
                      @ikkerus
                      auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Ich bin im Büro, erster Test per VPN
                        Stimmt
                        Stimmt nicht
                        im Log
                        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Online" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1170:13)
                        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1541:38)
                        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at :null:null
                        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                          @liv-in-sky
                          noch was
                            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                            @dslraser ARRGGHHH
                            bitte diese zeile ändern von lacy nach onlinee
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              iQontrol steht Latency auf tru ?
                              DP
                                @dslraser ist der selbe fehler
                                  @dslraser soll ich die download upload werte kürzen ?
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    ja, bissl vielleicht.
                                    Geht jetzt
                                      @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
                                      es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
                                      tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        im Log steht es trotzdem noch auf undefined (aber nur im LOG)
                                          @dslraser ist ok - befehle falsche reihenfolge - log wird eh wieder rausgenommen
                                            @dslraser
                                            würdest du mir noch den inhalt des Wifi_Info datenpunktes posten ?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471915
