    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • I
      ikkerus @Adnim last edited by
      @Adnim
      Danke. Jetzt kommt der Raspi 4 1 GB wegen der RAM-Belastung und der aktuell nicht vorhandenen Kühlung an seine Grenze bei der Installation, so dass ich andere Instanzen stoppen muss. Das mit dem Skript werde ich jetzt aber hinbekommen.
      So wie ich es verstanden habe, legt das Skript dann die Objekte/Datenpunkte automatisch an?
        Adnim @ikkerus last edited by
        @ikkerus sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @Adnim
        ja im log schauen ob keine fehlermeldung und etwas geduld haben dauert schon etwas bis die States alle da sind...evtl musst du das Fenster auch mal aktualisieren.
        • I
          @Adnim
          @liv-in-sky
          Danke. Adapter-Installation hat geklappt. Skript scheitert beim Login. Kann es sein, dass hierbei die # in meinem Passwort stört? 😲
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            suche MUTIGEN tester
            für speedtest und www-online integration
            habe so gut es geht die umgebung simuliert - jetzt benötige ich zum test die hardware - also euch?
            in diesem script sind viele logs aktiviert, dass im falle eines fehlers helfen soll
            bitte das script ab "AB HIER NICHTS MEHR..." ersetzen und die datenpunkte löschen
            was soll rauskommen:
            datenpunkte unter AP-Info - sollten 3 speedtest daten haben
            ein neuer datenordner und datenpunkt WWW-..
            außerdem sollten in iqontrol die angaben unter AP-INFO zu sehen sein - auch in der vis unter den ap -info-daten- falls die jemand nutzt oder den datenpunkt Wifi_Info mal ansehen, ob die daten drin stehen
            das script für den test:
            unifi-testscript-11-10-19 -speedtes.txt
              liv-in-sky @ikkerus last edited by
              @ikkerus leider weiß ich das nicht am besten ohne testen
                @ikkerus
                auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Ich bin im Büro, erster Test per VPN
                  Stimmt
                  Stimmt nicht
                  im Log
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Online" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1170:13)
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1541:38)
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at :null:null
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                    @liv-in-sky
                    noch was
                      liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                      @dslraser ARRGGHHH
                      bitte diese zeile ändern von lacy nach onlinee
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        iQontrol steht Latency auf tru ?
                        DP
                          @dslraser ist der selbe fehler
                            @dslraser soll ich die download upload werte kürzen ?
                            • dslraser
                              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              ja, bissl vielleicht.
                              Geht jetzt
                                @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
                                es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
                                tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  im Log steht es trotzdem noch auf undefined (aber nur im LOG)
                                    @dslraser ist ok - befehle falsche reihenfolge - log wird eh wieder rausgenommen
                                      @dslraser
                                      würdest du mir noch den inhalt des Wifi_Info datenpunktes posten ?
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        ich bin jetzt schon wieder im Auto...
                                        PS: kannst Du www online nicht true/false nennen, sondern vielleicht z.B. verbunden/getrennt ?
                                          @dslraser ist halt ein boolean - läßt sich schöner in einem anderen script verwenden
                                          ich kann den datenpunkt selbst umbenennen z.b Internet_Verbindung
                                          • I
                                            ikkerus @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                            @ikkerus
                                            Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Vielleicht am Wochenende?
                                            Grandios, was ihr beiden auf die Beine gestellt habt.
                                            Bitte die MBit/s auf 3 Stellen nach dem Komma kürzen. Nach dem Komma müssten es KBit/s sein?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473377
