    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @ikkerus last edited by
      @ikkerus
      auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ich bin im Büro, erster Test per VPN
        Stimmt
        Stimmt nicht
        im Log
        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Online" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1170:13)
        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1541:38)
        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at :null:null
        2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
          @liv-in-sky
          noch was
            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
            @dslraser ARRGGHHH
            bitte diese zeile ändern von lacy nach onlinee
            • dslraser
              @liv-in-sky
              iQontrol steht Latency auf tru ?
              DP
                @dslraser ist der selbe fehler
                  @dslraser soll ich die download upload werte kürzen ?
                  • dslraser
                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    ja, bissl vielleicht.
                    Geht jetzt
                      @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
                      es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
                      tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        im Log steht es trotzdem noch auf undefined (aber nur im LOG)
                          @dslraser ist ok - befehle falsche reihenfolge - log wird eh wieder rausgenommen
                            @dslraser
                            würdest du mir noch den inhalt des Wifi_Info datenpunktes posten ?
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              ich bin jetzt schon wieder im Auto...
                              PS: kannst Du www online nicht true/false nennen, sondern vielleicht z.B. verbunden/getrennt ?
                                @dslraser ist halt ein boolean - läßt sich schöner in einem anderen script verwenden
                                ich kann den datenpunkt selbst umbenennen z.b Internet_Verbindung
                                • I
                                  ikkerus @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  @ikkerus
                                  Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Vielleicht am Wochenende?
                                  Grandios, was ihr beiden auf die Beine gestellt habt.
                                  Bitte die MBit/s auf 3 Stellen nach dem Komma kürzen. Nach dem Komma müssten es KBit/s sein?
                                    @ikkerus denke schon - habe auf 3 gekürzt
                                    • I
                                      @liv-in-sky
                                      Danke, ich teste dann nachher mal.
                                      Meine hauptsächlichen Fragen bewegen sich im Bereich Datenpunkte, Visualisieren, Flows und Blockly.
                                      Mein System ist noch auf dem Stand des Images von Juli 2019, spielt das für das Skript eine Rolle?
                                      • dslraser
                                        Kannst eigentlich auch so lassen...
                                        true und false kannst so lassen, wollte ich nur für eine iQontrol Kachel - Anzeige haben, aber da kann ich es auch selbst auf meinen gewünschten Anzeigewert über den Schraubenschlüssel ändern.
                                          @ikkerus für mein script ist nur wichtig, die neuste javascript adapter version zu haben
                                          aber das updaten der adapter ist super easy - installier dir den info adapter - dann ist es noch übersichtlicher
                                          • dslraser
                                            so....Stecker an der TAE Dose gezogen, funktioniert !
                                            Stecker wieder rein und warten
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473200
