    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      @liv-in-sky
      iQontrol steht Latency auf tru ?
      DP
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser ist der selbe fehler
          @dslraser soll ich die download upload werte kürzen ?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            ja, bissl vielleicht.
            Geht jetzt
              @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
              es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
              tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
              • dslraser
                @liv-in-sky
                im Log steht es trotzdem noch auf undefined (aber nur im LOG)
                  @dslraser ist ok - befehle falsche reihenfolge - log wird eh wieder rausgenommen
                    @dslraser
                    würdest du mir noch den inhalt des Wifi_Info datenpunktes posten ?
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      ich bin jetzt schon wieder im Auto...
                      PS: kannst Du www online nicht true/false nennen, sondern vielleicht z.B. verbunden/getrennt ?
                        @dslraser ist halt ein boolean - läßt sich schöner in einem anderen script verwenden
                        ich kann den datenpunkt selbst umbenennen z.b Internet_Verbindung
                        • I
                          ikkerus @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          @ikkerus
                          auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
                          Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Vielleicht am Wochenende?
                          Grandios, was ihr beiden auf die Beine gestellt habt.
                          Bitte die MBit/s auf 3 Stellen nach dem Komma kürzen. Nach dem Komma müssten es KBit/s sein?
                            liv-in-sky @ikkerus last edited by
                            @ikkerus denke schon - habe auf 3 gekürzt
                            • I
                              @liv-in-sky
                              Danke, ich teste dann nachher mal.
                              Meine hauptsächlichen Fragen bewegen sich im Bereich Datenpunkte, Visualisieren, Flows und Blockly.
                              Mein System ist noch auf dem Stand des Images von Juli 2019, spielt das für das Skript eine Rolle?
                              • dslraser
                                Kannst eigentlich auch so lassen...
                                true und false kannst so lassen, wollte ich nur für eine iQontrol Kachel - Anzeige haben, aber da kann ich es auch selbst auf meinen gewünschten Anzeigewert über den Schraubenschlüssel ändern.
                                  @ikkerus für mein script ist nur wichtig, die neuste javascript adapter version zu haben
                                  aber das updaten der adapter ist super easy - installier dir den info adapter - dann ist es noch übersichtlicher
                                  • dslraser
                                    so....Stecker an der TAE Dose gezogen, funktioniert !
                                    Stecker wieder rein und warten
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      NEUES UPDATE
                                      wie immer im ersten post - wer schon eine neuere version hat, braucht nur den teil ab "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzten
                                      bitte script stoppen und datenpunkte löschen
                                      • speedtest daten werden in vis, iqontrol und datenpunkten unter AP-Info angezeigt - dazu braucht man ein security gateway - also hardware
                                      • es gibt einen datenpunkt, ob die internet verbindung aktiv ist - auch hier nur mit usg-hardware
                                      • es gibt eine rudimentäre sortierung (whitelist) für clients (in der vis und iqontrol - die datenpunkte bleiben unberührt
                                      dazu wird eine comma-separated liste (string) genutzt - beispiele für whitelist
                                      whitelist zeigt
                                      noConn,ECHO,Galaxy alle disconnected clients an und die cleints mit ECHO oder Galaxy im namen
                                      APLongR,LAN (ist name von accesspoint) alle clients, die beim accesspoint odr switch,usg angemeldet sind
                                      Sonoff nur verbundene clients mit Sonoff im namen
                                      178.51 den client mit der ip adresse 178.51 am ende aber nicht, wenn er nicht verbunden ist
                                      default oder leer die ganze liste
                                      iqontrol-user bitte beachten - die clientliste in iqontrol wird nur upgedatet, wenn sich tatsächlich der status irgendeines clients ändert - das soll verhindern, dass dauernd auf die platte oder sdkarte geschrieben wird !!!
                                        @dslraser
                                        moin könntest du mir bitte einen gefallen tun ? wäre es möglich mit der console auf iobroker zu gehen - iobroker stop auszuführen und dann iobroker backup - bei mir kommt dann ein fehler
                                        fs.js:114
                                            throw err;
                                        Error: ENAMETOOLONG: name too long, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/iqontrol.meta
                                        den ordner kenne wir ja ! funktioniert das noch bei dir ?
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          kann ich heute Nachmittag machen (ich bin aber gestern noch auf jscontroller 2.0.25 umgestiegen) Mal sehen ob das anders ist.
                                          liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dslraser ne - war schon vor umstellung - wollte backup vor umstellung machen - da kam der fehler
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475528
