    4. Update Scripte Engine auf 4.3.0 kein logging mehr
    SOLVED Update Scripte Engine auf 4.3.0 kein logging mehr
    • cash
      cash Most Active last edited by cash
      Ich habe gerade das Update gemacht auf die aktuelle 4.3.0 seit dem ist das log sehr ruhig geworden.
      So gibt es bei mir keine Ausgabe mehr wenn ich im Script
      log('Test');
      benutze? Wo könnte das Problem liegen? Alles was ich sehe im log ist:
      	2019-10-11 13:40:49.001	info	Send pushover notification: {"device":"All","message":"Mähvorgang ist beendet. Mähroboter zurück in der Ladestation\nAkku wird gerade geladen: 42% 20.7° C","title":"Landroid","priority":"0","retry":6
      javascript.0	2019-10-11 13:39:00.344	info	Stop script script.js.Test.Sonnenstand
      javascript.0	2019-10-11 13:38:54.520	info	Start javascript script.js.Test.Sonnenstand
      javascript.2	2019-10-11 13:36:19.525	info	Start javascript script.js.Wohnzimmer.Schranklicht
      javascript.0	2019-10-11 13:36:19.507	info	Stop script script.js.Wohnzimmer.Schranklicht
      javascript.2	2019-10-11 13:36:19.504	info	Stop script script.js.Wohnzimmer.Schranklicht
      javascript.1	2019-10-11 13:36:19.494	info	Stop script script.js.Wohnzimmer.Schranklicht
      javascript.0	2019-10-11 13:34:17.169	info	Start javascript script.js.Wohnzimmer.Rollos
      Wenn ich mich nicht täusche stand sonst z. B. auch im log z. B.
      registered 2 subscriptions and 0 schedules
      • Steff
        Steff last edited by
        nach Update auf JSE 4.3.1 wieder OK!
        Gruß Steffen
        • cash
          Ich habe den Fehler gefunden:
          Wenn ich ein Script erstelle mit:
          log('Test1','info');
          log('Test2','warn');
          log('test3');
          kommt im Log:
          javascript.0	2019-10-11 13:58:05.758	warn	script.js.Test.Sonnenstand: Test2
          javascript.0	2019-10-11 13:58:05.758	info	script.js.Test.Sonnenstand: Test1
          Im Handbuch steht aber:
          Message is a string and sev is one of the following: 'debug', 'info', 'warn', 'error'. Default severity is 'info'
          • cash
            Mit Version 4.2.1 ist alles ok. Das heißt der Fehler hat sich in der letzten Version eingeschlichen...
              paul53 @cash last edited by
              @cash
              Ändere bitte 3.4.0 in 4.3.0.
              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cash
                cash Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 Sorry. Habe es berichtigt.
                • Steff
                  Steff last edited by Steff
                  @cash
                  Kann ich bestätigen, bei mir nach Update auf JSE 4.3.0 auch keine Logeinträge mehr, außer man gibt 'info' mit an.
                  Auch der Logeintrag ' registered x subscriptions....' fehlt.
                  Im Log-Bereich des Script-Editor Fensters ist außerdem beim starten und stoppen des Scripts ebenfalls eine Start/Stop Meldung gekommen, die ist nun nur noch im Log sichtbar.
                  Gruß Steffen
                    apollon77 last edited by
                    Ein issue ist ja schon angelegt.
                    • Christof.Kac
                      Christof.Kac last edited by
                      Falls das hilft: console.log() funktioniert interessanter Weise aber.
                      • Steff
                        Gruß Steffen
                          skokarl last edited by skokarl
                          This post is deleted!
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
                            bug log script engine
                            885
