    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser ist ok - befehle falsche reihenfolge - log wird eh wieder rausgenommen
        @dslraser
        würdest du mir noch den inhalt des Wifi_Info datenpunktes posten ?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ich bin jetzt schon wieder im Auto...
          PS: kannst Du www online nicht true/false nennen, sondern vielleicht z.B. verbunden/getrennt ?
            @dslraser ist halt ein boolean - läßt sich schöner in einem anderen script verwenden
            ich kann den datenpunkt selbst umbenennen z.b Internet_Verbindung
            • I
              ikkerus @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              @ikkerus
              auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
              Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Vielleicht am Wochenende?
              Grandios, was ihr beiden auf die Beine gestellt habt.
              Bitte die MBit/s auf 3 Stellen nach dem Komma kürzen. Nach dem Komma müssten es KBit/s sein?
                liv-in-sky @ikkerus last edited by
                @ikkerus denke schon - habe auf 3 gekürzt
                • I
                  @liv-in-sky
                  Danke, ich teste dann nachher mal.
                  Meine hauptsächlichen Fragen bewegen sich im Bereich Datenpunkte, Visualisieren, Flows und Blockly.
                  Mein System ist noch auf dem Stand des Images von Juli 2019, spielt das für das Skript eine Rolle?
                  • dslraser
                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Kannst eigentlich auch so lassen...
                    true und false kannst so lassen, wollte ich nur für eine iQontrol Kachel - Anzeige haben, aber da kann ich es auch selbst auf meinen gewünschten Anzeigewert über den Schraubenschlüssel ändern.
                      @ikkerus für mein script ist nur wichtig, die neuste javascript adapter version zu haben
                      aber das updaten der adapter ist super easy - installier dir den info adapter - dann ist es noch übersichtlicher
                      • dslraser
                        @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
                        es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
                        tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
                        so....Stecker an der TAE Dose gezogen, funktioniert !
                        Stecker wieder rein und warten
                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          NEUES UPDATE
                          wie immer im ersten post - wer schon eine neuere version hat, braucht nur den teil ab "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzten
                          bitte script stoppen und datenpunkte löschen
                          • speedtest daten werden in vis, iqontrol und datenpunkten unter AP-Info angezeigt - dazu braucht man ein security gateway - also hardware
                          • es gibt einen datenpunkt, ob die internet verbindung aktiv ist - auch hier nur mit usg-hardware
                          • es gibt eine rudimentäre sortierung (whitelist) für clients (in der vis und iqontrol - die datenpunkte bleiben unberührt
                          dazu wird eine comma-separated liste (string) genutzt - beispiele für whitelist
                          whitelist zeigt
                          noConn,ECHO,Galaxy alle disconnected clients an und die cleints mit ECHO oder Galaxy im namen
                          APLongR,LAN (ist name von accesspoint) alle clients, die beim accesspoint odr switch,usg angemeldet sind
                          Sonoff nur verbundene clients mit Sonoff im namen
                          178.51 den client mit der ip adresse 178.51 am ende aber nicht, wenn er nicht verbunden ist
                          default oder leer die ganze liste
                          iqontrol-user bitte beachten - die clientliste in iqontrol wird nur upgedatet, wenn sich tatsächlich der status irgendeines clients ändert - das soll verhindern, dass dauernd auf die platte oder sdkarte geschrieben wird !!!
                            @dslraser
                            moin könntest du mir bitte einen gefallen tun ? wäre es möglich mit der console auf iobroker zu gehen - iobroker stop auszuführen und dann iobroker backup - bei mir kommt dann ein fehler
                            fs.js:114
                                throw err;
                            Error: ENAMETOOLONG: name too long, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/iqontrol.meta
                            den ordner kenne wir ja ! funktioniert das noch bei dir ?
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              kann ich heute Nachmittag machen (ich bin aber gestern noch auf jscontroller 2.0.25 umgestiegen) Mal sehen ob das anders ist.
                              liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dslraser ne - war schon vor umstellung - wollte backup vor umstellung machen - da kam der fehler
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  @liv-in-sky
                                  deswegen sage ich ja...mal schauen
                                    liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                    @dslraser ich glaube, das ist ein individuelles problem - das kam wohl durch die testerei in der programmierung während der lösung des controllerv2 problems - ich habe da ein sehr eigenartiges file erzeugt
                                    der file name ist der eigentl. inhalt - bedeutet - der filename ist die clientliste - ewig lang 😞
                                    definitiv liegt das problem nur bei meinem iobroker - hatte gestern einen fehler im script gemacht - ist nur bei mir so
                                    dslraser I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      (Bin jetzt erst dazu gekommen das Script zu probieren)
                                      erster Start vom Script
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:217:27
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard" not found
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:215:27
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.938	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList" not found
                                      dann Neustart vom Script, dann kommt irgendwann
                                      2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                                      2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                                      2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                                      2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                                      2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                                      2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                                      2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      2019-10-12 21:08:30.872 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                                      2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                                      2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                                      2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                                      2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                                      2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                                      2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      2019-10-12 21:10:00.973 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                                      2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                                      2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                                      2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2019-10-12 21:10:00.976 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                                      2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                                      2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                                      2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      Fehler kommt immer wieder
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        noch ein Fehler im Log
                                        12.10.2019, 21:16:39.967	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                                        12.10.2019, 21:16:39.968	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                                        12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                                        12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                                          ple last edited by
                                          Moin Moin und besten Dank für dein Script.
                                          Ich habs gerade am laufen, bisher scheint es zu funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich dadurch die Fehlmeldungen der iOS Geräte wegbekomme bei der Anwesenheitsprüfung. Ist zumindest ein Versuche.
                                          Besteht die Möglichkeit noch unter WAN die IPV6 Adresse mit anzugeben? Ich habe ein Glasfaseranschluss und die Adresse ändert sich so 4 mal im Jahr. Würde mir dann gerne eine Nachricht schicken lassen, wenn die sich geändert hat.
                                          Gruß und Danke
                                            @dslraser werde morgen früh nachbessern
                                            @ple schau ich mir auch mal an - evtl muss du mir die daten senden - - unterschiedliche setups erzeugen unterschiedliche daten, welche ich bekomme - melde mich morgen mit genaueren info's
                                            dslraser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            427077
