    4. JavaScript
    5. Gelöst: Script Fehler
      michihorn last edited by
      @paul53 sagte in Gelöst: Script Fehler:
        // Hans Status        const idHans = 'hm-rpc.2.0001D8A991F432.3.STATE';        const idStrom = 'hm-rpc.2.0001D8A991F432.6.CURRENT';        const HansStatusWert = 'Haus.Hans.StatusWert';        const HansStatus = 'Haus.Hans.Status';        createState(HansStatusWert, 0, {type: 'number'});        createState(HansStatus, 'AUS', {type: 'string'});        on(idStrom, function(obj) {        var strom = obj.state.val;        if (strom == 0) {        setState(HansStatusWert, 0, true);        setState(HansStatus, "AUS", true);        log("AUS");        }        if (strom >= 30 && strom <=60) {        setState(HansStatusWert, 2, true);        setState(HansStatus, "LÄUFT", true);        log("LÄUFT");        }        if (strom >= 70 && strom <= 300) {        setState(HansStatusWert, 3, true);        setState(HansStatus, "LÄDT", true);        }        if (strom >= 65 && strom <= 69) {        setState(HansStatusWert, 4, true);        setState(HansStatus, "Bereit", true);        log("BEREIT");        }        if (getState(idHans).val == false) {        setState(HansStatusWert, 0, true);        setState(HansStatus, "AUS", true);        log("AUS");        }        });
      Funktioniert nicht wie erwartet, derzeit werden 36mA gemessen. Das Script hat aber den Status auf AUS gesetzt.
        paul53 @michihorn last edited by paul53
        @michihorn sagte:
        Das macht es auch, wenn der Datenpunkt von idHans den Wert false hat. Wenn noch nichts im Log steht, hat sich der Wert noch nicht verändert.
          Der Datenpunkt ist auf TRUE, denn der Schalter ist für das Ladegerät zuständig und der Ruhestrom ist aktuell 36mA
          paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @michihorn sagte:
            Konstant oder um 36 mA schwankend ? Es wird erst getriggert, wenn sich der Wert ändert.
              michihorn @michihorn last edited by
              @michihorn sagte in Gelöst: Script Fehler:
              Hier sollte in der VAR Strom eigendlich 36mA stehen.
              Wenn ich das richtig verstanden habe, reagiert das Script nur auf Änderung des Stromes, oder? Solange der Mähroboter läuft tut sich auch beim Strom nichts. Der Ruhestrom ist 36mA
                Dann warte ich mal ab was passiert wenn Hans zum Laden fährt
                  @michihorn sagte:
                  Das Skript oben habe ich so geändert, dass der Status auch bei Skriptstart ermittelt wird und nicht erst, wenn sich der Stromwert ändert.
                    // Hans Status const idHans = 'hm-rpc.2.0001D8A991F432.3.STATE'; const idStrom = 'hm-rpc.2.0001D8A991F432.6.CURRENT'; const HansStatusWert = 'Haus.Hans.StatusWert'; const HansStatus = 'Haus.Hans.Status'; createState(HansStatusWert, 0, {type: 'number'}); createState(HansStatus, 'AUS', {type: 'string'}); function Hans(strom) { if (strom == 0) { setState(HansStatusWert, 0, true); setState(HansStatus, "AUS", true); log("AUS"); } if (strom >= 30 && strom <=60) { setState(HansStatusWert, 2, true); setState(HansStatus, "LÄUFT", true); log("LÄUFT"); } if (strom >= 70 && strom <= 300) { setState(HansStatusWert, 3, true); setState(HansStatus, "LÄDT", true); } if (strom >= 65 && strom <= 69) { setState(HansStatusWert, 4, true); setState(HansStatus, "Bereit", true); log("BEREIT"); } if (getState(idHans).val == false) { setState(HansStatusWert, 0, true); setState(HansStatus, "AUS", true); log("AUS"); } } on(idStrom, function(obj) { // triggert bei Wertänderung Hans(obj.state.val); }); Hans(getState(idStrom).val); // Skriptstart
                    Danke, ich verstehe aber nicht warum Deine Ergänzungen am Ende des Scriptes stehen und nicht am Anfang
                      @michihorn sagte:
                      Weil man eine Funktion vor ihrem Aufruf deklarieren sollte (ein Compilerdurchlauf weniger).
                        michihorn @paul53 last edited by
                        Ok vielen Dank
                        Ich versuche gerade die Ladezeit pro Zyklus zu ermitteln. Das Programm läuft und zählt die Minuten hoch und irgendwann wird der Timer zurück gesetzt. Gibt es was einfacheres?
                        //Ladezeit von Hans pro Zyklus
                        createState("javascript.0.Haus.Hans.Ladezeit");
                        const idStrom = "hm-rpc.2.0001D8A991F432.6.CURRENT";
                        let ladezeit;
                        const startDateTime = new Date();
                        const startStamp = startDateTime.getTime();
                        let newDate = new Date();
                        let newStamp = newDate.getTime();
                        let timer;
                        function updateClock() {
                            let diff = Math.round((newStamp-startStamp)/1000);
                            let d = Math.floor(diff/(24*60*60));
                            diff = diff-(d*24*60*60);
                            let h = Math.floor(diff/(60*60));
                            diff = diff-(h*60*60);
                            let m = Math.floor(diff/(60));
                            diff = diff-(m*60);
                            let s = diff;
                        ladezeit = (d+" Tage, "+h+" Stunden, "+m+" Minuten, "+s+" Sekunden");
                            log = (d+" Tage, "+h+" Stunden, "+m+" Minuten, "+s+" Sekunden");
                        setState('javascript.0.Haus.Hans.Ladezeit', ladezeit);
                        timer = setInterval(updateClock, 1000);
                          @michihorn sagte:
                          So ermittelst Du aber nicht die Ladezeit, sondern die Zeit ab Skriptstart. Versuche es mal so:
                          const idLadezeit = "Haus.Hans.Ladezeit";
                          createState(idLadezeit, 'init', {type: 'string'});
                          var timer;
                          var startStamp = Date.now();
                              let newStamp = Date.now();
                              let diff = Math.round((newStamp - startStamp)/1000);
                              diff = diff-d*24*60*60;
                              diff = diff-h*60*60;
                              diff = diff-m*60;
                              let s = diff;
                              let ladezeit = (d+" Tage, "+h+" Stunden, "+m+" Minuten, "+s+" Sekunden");
                              log(ladezeit);
                              setState(idLadezeit, ladezeit, true);
                              if (strom >= 70) timer = setInterval(updateClock, 1000);
                              else if(timer) clearInterval(timer);
                              if(obj.state.val >= 70 && obj.oldState.val < 70) startStamp = Date.now();
                            Danke klappt toll 🙂
                            javascript
                            555
