    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
      Zum ELIFECYCLE gab es hier schon mal öfter was.
      Dann spuckt er dir die Version von nodejs und npm aus.
      Hat es vorher ein WARN gegeben, in der auf die nodejs-Version hingewiesen wurde?
      Sonst noch einen schönen Abend
      Rainer
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Ich denke eher, das noch was fehlt .. er mault:
        In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
        ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
         #include
        und
        npm ERR! Failed at the mdns@2.2.10 install script.
        npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
        npm ERR! not with npm itself.
        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR!     node-gyp rebuild
        Morgen nochmal machen und dann das ganze Log mal durchlesen.
        Gruß,
        Eric
        • V
          versteckt last edited by
          Ich hab es auf OS X entwickelt, werde es morgen mal auf meiner Raspi installieren und schauen ob ich dort auch den Fehler bekomme.
          Sieht stark danach aus, als wie wenn er eine Abhängigkeit nicht auflösen kann.
          Welche node Version verwendest du?
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            @eric2905:
            npm ERR! node -v v0.10.22
            npm ERR! npm -v 1.3.14 `
            2716_tablet.txt
            • V
              Der mdns lässt sich nicht kompilieren.
              Schaut mal hier in den Bereich Installation https://github.com/agnat/node_mdns/blob … /README.md
              Die schreiben hier von einem Paket, welches installiert sein muss unter Debian (Raspi).
              • eric2905
                @versteckt:
                …, welches installiert sein muss unter Debian (Raspi). `
                Werde ich mir morgen mal ansehen - allerdings läuft's bei mir nicht auf einem Raspi, sondern auf einem Cubietruck (aber auch unter Debian).
                Gruß,
                Eric
                • V
                  Guten Morgen!
                  Lt. https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS/wiki/Installing gibt es Abhängigkeiten zu bestimmten Linux Paketen.
                  Habe die package.json im Bereich scripts angepasst. Jetzt sollte die Installation funktionieren.
                  Bei mir läuft auf dem odroid node version 0.12.6 von http://node-arm.herokuapp.com/
                  Ob das kompatibel zu ioBroker ist, muss ich aber erst selbst testen.
                  LG Christian
                  • V
                    Hallo, grade Version 0.0.2 hochgeladen.
                    Jetzt werden die Werte (Temperatur, Licht) beim Refresh der Räume auch neu geladen.
                    Das war in der 0.0.1 nur beim starten des Adapters drinnen.
                    LG Christian
                      mimquadrat last edited by
                      ich habs installiert,
                      wenn ich die Instanz dann hinzufügen möchte kommt der Fehler hier
                      ! $ ./iobroker add homekit
                      ! ERROR: host.raspberrypi Unknown packetName homekit
                      ! ERROR: process exited with code 5
                      das hier war im log zu dem Thema zu finden:
                      ` > iobroker 2015-09-27 16:43:36 info exit 5
                      iobroker 2015-09-27 16:43:36 error host.raspberrypi Unknown packetName homekit
                      iobroker 2015-09-27 16:43:34 info add homekit `
                      ich nutze einen stink normalen Raspi, mit stink normalen raspian wheezy
                        steinwedel last edited by
                        Der Fehler tritt bei mir auch auf. Ursache ist ein Groß-/Kleinschreibe-Fehler. Das Verzeichnis heißt "ioBroker.homekit". Es muss aber "iobroker.homekit" heißen. Wenn man es umbenennt, dann ist der Fehler weg.
                          Bei mir stürzt der Adapter immer wieder ab:
                          > warn host.iobroker instance system.adapter.homekit.0 terminated due to SIGSEGV
                          • V
                            Guten Morgen! Das Problem hatte ich gestern leider auch schon, muss ich heute Abend analysieren.
                              apollon77 last edited by
                              Hi "versteckt",
                              für CCU gibts auch schon eine Version für Homebridge als Erweiterung … Der kann schon sehr viele Aktoren ... vllt kann man ja hier Code-Synergien nutzen ohne alles von Grund auf für weitere Device-Typen neu bauen zu müssen ...
                              https://github.com/thkl/homebridge
                                An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an den Entwickler des Adapters.
                                Nun noch eine Anregung. Die (teilweise) Ablage der Konfiguration in den enums halte ich nicht für sinnvoll. Der iobroker ist so gestrickt, dass man mehrere Instanzen mit unterschiedlichen Konfigurationen ausführen kann. Ob man das braucht ist eine persönliche Sache. Mit mehreren Instanzen könnte man z,B, realisieren, dass nicht jeder Nutzer auf alles zugreifen darf. Durch die Ablage der enums, können wesentliche Teile nicht pro Adapter konfiguriert werden. Daher rege ich an dieses zu ändern. Desweiteren schlage ich für die Zukunft vor (gibt bestimmt schon Planungen), auf der Seite zur Konfiguration des Adapters diejenigen Objekte in einer Liste bzw. Treeview anzuzeigen und selektierbar zu machen, die der Adapter untersstützt. Dann dürfte die Konfiguration auch für weniger ambitionierte User nutzbar werden.
                                Herzlichen Gruß
                                Gerhard
                                • V
                                  danke schon mal für euer Feedback.
                                  @steinwedel: Die Implementierung per enums ist für mich immer der erste Schritt, das mal nur bestimmte Objekte eingesetzt werden können.
                                  Ist in occ derzeit auch noch so, wird aber geändert.
                                  @apollon77: Hab ich gestern bereits gesehen, muss ich mir noch genauer anschauen.
                                  @All: Dieser Adapter ist im Moment noch im Alpha Stadium, mir ging es in erster Instanz darum, zu zeigen, wie einfach es ist, eine neue Schnittstelle
                                  zu erzeugen.
                                  Dieser Adapter wird natürlich weiterentwickelt. Für aktives Testen und Fehlermelden bin ich jetzt schon mal sehr dankbar.
                                  LG Christian
                                    Für die Auswahl wäre vllt das wie es das highcharts-Adon macht auch eine coole Idee: "Einfach" pro Homekit-Adapter in der UI bei den Channeln eine weitere Spalte einblenden mit ner Checkbox wo man wählen kann ob es dabei sein soll oder nicht … das wäre dann die "Luxus"-Variante der Enum 🙂
                                      Trident last edited by
                                      ich hab mal versucht den Adapter zu installieren. Klappt aber nicht. Hab folgendes gemacht:
                                      npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --production
                                      Danach kamen folgende Fehlermeldungen im Terminal:
                                      npm http GET https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master
                                      npm http 200 https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master
                                      > ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.homekit
                                      > sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree
                                      libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version.
                                      git-core is already the newest version.
                                      libnss-mdns is already the newest version.
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                      1 not fully installed or removed.
                                      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                      Setting up linux-image-sunxi (4.3) ...
                                      ln: failed to create symbolic link `/boot/zImage': Operation not permitted
                                      cp: writing `/boot/zImage': No space left on device
                                      cp: failed to extend `/boot/zImage': No space left on device
                                      dpkg: error processing linux-image-sunxi (--configure):
                                       subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
                                      Errors were encountered while processing:
                                       linux-image-sunxi
                                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                      npm ERR! ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall: `sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y`
                                      npm ERR! Exit status 100
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall script.
                                      npm ERR! This is most likely a problem with the ioBroker.homekit package,
                                      npm ERR!     sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                                      npm ERR! You can get their info via:
                                      npm ERR!     npm owner ls ioBroker.homekit
                                      npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR! System Linux 3.4.108-sunxi
                                      npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master" "--production"
                                      npm ERR! cwd /opt/iobroker
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                      npm ERR! not ok code 0
                                      Hab ich was falsch gemacht?
                                      Viele Grüße
                                      Trident
                                        hab den Fehler selbst entdeckt… Muss natürlich vorher die aktuelle Version von Github laden.
                                        Installiert ist nun eine Instanz. Beim Start bekomme ich im iobroker-log folgende Meldungen:
                                        host-cubietruck	2015-09-28 20:36:16	error	instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                        SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                        SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:151:27)
                                        SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2375:60
                                        SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:43:61
                                        SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:20:13
                                        SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:201:33)
                                        SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Object.parse (native)
                                        SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	Unexpected token u
                                        uncaught	2015-09-28 20:36:16	error	exception: Unexpected token u
                                        homekit-0	2015-09-28 20:36:16	info	Parent Object Adress: hm-rpc.0.LEQ0277589
                                        homekit-0	2015-09-28 20:36:16	info	HAP-NodeJS starting...
                                        homekit-0	2015-09-28 20:36:16	info	received all states
                                        homekit-0	2015-09-28 20:36:15	info	received all objects
                                        homekit-0	2015-09-28 20:36:13	info	requesting all objects
                                        homekit-0	2015-09-28 20:36:13	info	requesting all states
                                        homekit-0	2015-09-28 20:36:13	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                        homekit-0	2015-09-28 20:36:13	debug	statesDB connected
                                        homekit-0	2015-09-28 20:36:13	debug	objectDB connected
                                        host-cubietruck	2015-09-28 20:36:10	info	instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7122
                                        Nur als Info für die Entwickler…. Vielleicht liegt es auch an mir?
                                        Viele Grüße
                                        Trident
                                        • ruhr70
                                          ruhr70 last edited by
                                          @steinwedel:
                                          > warn host.iobroker instance system.adapter.homekit.0 terminated due to SIGSEGV `
                                          Schliesse mich dem an.
                                          Möchte an der Stelle aber auch meine Begeisterung für den Adapter ausdrücken! Teste gerne mit 😉
                                            konnte die Fehler beheben und der Adapter läuft nun stabil. Ich hatte nicht unterstütze Geräte in mein enum aufgenommen. Es klappt bei mir derzeit NUR mit der Ist-Temperatur der neuen Heizungsthermostaten. Allerdings erkennt die App auf meinem iPhone den Adapter nicht.. Gibt es da einen Trick?
                                            Viele Grüße
                                            Fabian
                                            250
                                            52376
