    4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
      immer noch den Fehler:
       Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
      und der ist jetzt wirklich in /node_modules/iobroker.web ?
      -ich hab auch bald keine Lust mehr 😢 😢
      hoffentlich fällt bluefox noch was ein.
      Die Speicherkarten sind heute nicht gekommen, da kann ich morgen auch nicht ein neues Image bauen 😞
      Rainer
        little_tiger last edited by
        Hallo!
        Also bei mir klappt es jetzt, nachdem ich wie folgt vorgegangen bin:
        1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
        2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
        3.) npm install iobroker.web
        4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
        5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
        6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
        7.) ioBroker starten
        Jetzt steht auch bei der Instanz web.0 dauerhaft "wahr".
        Also war wohl noch etwas im Image nicht korrekt. Vorm Durchführen den obigen Schritte habe ich natürlich die Adapter aktualisiert.
        Patrick
          derrapf last edited by
          Hi Rainer
          Ich glaube ich habe den Fehler gefunden:
          Ich hab falsch kopiert. ich hatte das /tmp/node_modules/iobroker.web unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web kopiert gehabt. Mist.
          Jetzt hab ich alles nochmal verschoben und jetzt läuft auch der Vis.
          Die Logs sehen auch besser aus. Immerin gibts aber noch Fehler. Aber andere. Oder sind die harmlos?
          Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
          host-bananapi	2015-09-27 01:16:30	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:16:26	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:16:25	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:16:12	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:16:09	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:16:06	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:16:01	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:15:52	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:15:44	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:15:38	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:15:30	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:15:17	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:15:15	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:15:14	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:15:12	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:15:09	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:15:05	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:14:58	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:14:55	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-bananapi	2015-09-27 01:14:33	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          Ansonsten: Super! Die Basis scheint jetzt OK zu sein.
          Jetzt muss ich nur noch den Sayit zum Quatschen bringen und das Dashui das ich noch auf der CCU.IO habe irgendwie auf den IOBroker bringen.
          Hast Du einen Tip wie? Ansonsten google ich mal ne Runde.
          Gruss Ralf
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Wenn du "already running " siehst, muss man die Kiste neu starten.
              Hallo Bluefox
              Diese "already running" Ausgaben kamen egentlich erst nach dem ich den Web Adapter installiert und rebootet hatte.
              Heute bin ich nochmal auf die IOBroker-Seite und die antwortete nicht mehr. Dann hab ich IOBroker restartet: Keine Änderung.
              Erst nach dem Rebot funktioniert die Seite wieder.
              Bis jetzt sieht das Log super aus: Alles blau; nix rot. Hoffe so bleibt es.
              Gruss Ralf
                Wenn du irgendwann -meistens nach einer Installation einer instanz- anschließend einen code 7 Fehler bekommst, hilft nur reboot.
                Rainer
                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                  Hi Rainer
                  Danke für die Info. Das merke ich mir.
                  Rein interessehalber: Was passiert da eigentlich?
                  "instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)"
                  klingt jetzt für mich nicht wie ein schlimmer Fehler: Ich würde diese Meldung so interpretieren, dass versucht wurde eine Instanz zu starten, diese aber schon läuft. Also eigentlich doch alles OK und gefühlt doch gar kein Fehler, oder?
                  Warum brauch ich dann schwerste Bandagen (reboot)?
                  Gruss Ralf
                    Weil diese mit code7 beendete instanz anschließend sofort versucht wieder zu starten, "because enabled".
                    Dann schaukelt sich das irgendwann auf.
                      …ich kann die Beobachtung von Ralf bestätigen. Wenn ich mich einige Stunden nicht angemeldet habe, ist kein Zugriff mehr möglich. Da hilft nur Hard reset (Netz). Der BananaPi ist dann auch laut fritzbox nicht mehr im Netz angemeldet.
                      Was kann das sein?
                      Patrick
                        Ahh!
                        Gut zu wissen, dass das bei mir kein Einzelfall war.
                        Ich hab grad mal nachgeschaut: Noch läuft der IOBroker.
                        Werde mal morgen nachmittag nochmal draufschauen. Mal sehen ob er dann noch lebt
                        Gruss Ralf
                          … Also mein BananaPi ist jetzt (nach ca. 15 Std.) wieder offline....
                            @little_tiger:
                            Also mein BananaPi ist jetzt (nach ca. 15 Std.) wieder offline…. `
                            Auch kein Zugriff mehr per ftp/ssh?
                            Wenn doch, bitte log ansehen (/opt/iobroker/log/iobroker.2015-09-28.log) (oder…-27.log)
                            Rainer
                              Bei mir sieht es zum Glück gut aus. Bn grad drauf. Er lebt noch und die Logs sind immer noch blau.
                              Jetzt kann ich mich dann also langsam um die wirklichen Frage nach dem "wie funktionierts" kümmern. Sayit und Dashui ist dann also dran.
                              Gruss Ralf
                                Peinlich, peinlich. Im heutigen Fall hat meine Frau mich gelinkt 😉
                                … Die brauchte die Steckdose. Das hat man davon, wenn man zum Testen im Wohnzimmer alles anschließt.
                                Ich werde weiter beobachten...
                                  Hi
                                  Nachtrag:
                                  War jetzt wieder zwei Tage in München.
                                  Habe heute abend die IOBroker Seite aufgerufen aber die blieb weiss (bis auf das drehende Zahnrad was man fuer ein paar Sekunden sah).
                                  Der BaPi ist aber ganz normal per ssh erreichbar.
                                  ps -e liefert:
                                  root@bananapi:~# ps -e
                                    PID TTY          TIME CMD
                                      1 ?        00:00:14 init
                                      2 ?        00:00:00 kthreadd
                                      3 ?        00:01:57 ksoftirqd/0
                                      5 ?        00:00:00 kworker/u:0
                                      6 ?        00:00:00 migration/0
                                      7 ?        00:00:00 migration/1
                                      8 ?        00:00:00 kworker/1:0
                                      9 ?        00:00:57 ksoftirqd/1
                                     10 ?        00:00:00 cpuset
                                     11 ?        00:00:00 khelper
                                     12 ?        00:00:00 kdevtmpfs
                                     13 ?        00:00:00 netns
                                     14 ?        00:00:02 sync_supers
                                     15 ?        00:00:00 bdi-default
                                     16 ?        00:00:00 kintegrityd
                                     17 ?        00:00:00 crypto
                                     18 ?        00:00:00 kblockd
                                     19 ?        00:00:00 khubd
                                     20 ?        00:00:00 cpufreq_uevent
                                     21 ?        00:00:46 kworker/1:1
                                     22 ?        00:00:00 cfg80211
                                     24 ?        00:00:00 rpciod
                                     25 ?        00:00:00 khungtaskd
                                     26 ?        00:00:02 kswapd0
                                     27 ?        00:00:00 ksmd
                                     28 ?        00:00:00 fsnotify_mark
                                     29 ?        00:00:00 ecryptfs-kthrea
                                     30 ?        00:00:00 nfsiod
                                     31 ?        00:00:00 cifsiod
                                     32 ?        00:00:00 jfsIO
                                     33 ?        00:00:00 jfsCommit
                                     34 ?        00:00:00 jfsCommit
                                     35 ?        00:00:00 jfsSync
                                     36 ?        00:00:00 xfsalloc
                                     37 ?        00:00:00 xfs_mru_cache
                                     38 ?        00:00:00 xfslogd
                                     52 ?        00:00:00 scsi_eh_0
                                     53 ?        00:00:00 kworker/u:1
                                     54 ?        00:00:00 sun7i-spi.0
                                     55 ?        00:00:00 bond0
                                     63 ?        00:00:00 kmpathd
                                     64 ?        00:00:00 kmpath_handlerd
                                     65 ?        00:22:46 cfinteractive
                                     66 ?        00:00:00 binder
                                     67 ?        00:00:00 codec_resume
                                     68 ?        00:03:02 hdmi proc
                                     69 ?        00:00:00 deferwq
                                     70 ?        00:00:27 mmcqd/0
                                     71 ?        00:00:00 jbd2/mmcblk0p1-
                                     72 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                                    186 ?        00:00:00 udevd
                                    279 ?        00:00:00 udevd
                                    282 ?        00:00:00 udevd
                                    600 ?        00:00:00 krfcommd
                                   1954 ?        00:00:00 rsyslogd
                                   2002 ?        00:00:01 cron
                                   2046 ?        00:00:00 dbus-daemon
                                   2053 ?        00:01:29 haveged
                                   2108 ?        00:00:00 bluetoothd
                                   2126 ?        00:00:00 lircd
                                   2239 ?        00:00:58 ntpd
                                   2275 ?        00:00:00 sshd
                                   2330 ?        03:21:03 io.admin.0
                                   2332 tty1     00:00:00 getty
                                   2333 tty2     00:00:00 getty
                                   2334 ttyS0    00:00:00 getty
                                   2339 ?        02:51:06 io.javascript.0
                                   2342 ?        00:44:02 io.node-red.0
                                   2349 ?        00:42:33 io.sayit.0
                                   3295 ?        00:10:21 node-red
                                   3638 ?        00:00:00 kworker/0:0
                                   3640 ?        00:00:00 flush-179:0
                                   3641 ?        00:00:00 kworker/0:1
                                   3706 ?        00:00:00 kworker/0:2
                                   3707 ?        00:00:00 sshd
                                   3709 pts/0    00:00:00 bash
                                   3766 pts/0    00:00:00 ps
                                  root@bananapi:~#
                                  Hier die logs 743_logs.zip
                                  Gruss Ralf
                                    Wolle_HB last edited by
                                    ich bin neu in diesem Forum und werde wohl in nächster Zeit diverse Fragen stellen.
                                    Beschäftige mich seit ein paar Wochen mit dem Thema Homematic und habe schon viele Dinge hier gelernt.
                                    Von daher hier mal ein erstes Feedback zu meiner Cubox 4 Installation.
                                    Ich habe das fertige Image aus dieser Site genommen.
                                    Was mir als erstes aufgefallen ist.
                                    Eine super Beschreibung wie ich das Ganze auf die SD Card bekomme auf einem Windows System. 🙂
                                    Nach dem booten kennt der allerdings eth0 nicht, bzw nimmt eine falsche Mac Adresse.
                                    Hilfe gab mir folgender Beitrag:
                                    https://muffinresearch.co.uk/vmware-sio … r-cloning/
                                    Geht auch für die Installation, Methode 2.
                                    Danach Reboot, alles gut 😄 mit dem LAN
                                    Ipad als Hotspot war dann eine echte Herausfordernung. 🙂
                                    auto wlan1
                                    allow-hotplug wlan1
                                    iface wlan1 inet dhcp
                                    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                                    wpa-ssid "Wolfgangs iPad"
                                    wpa-psk "topsecret"
                                    Soweit mal was von einem Newbie.
                                      tapir last edited by
                                      ich habe das SD-Image für den Cubietruck (10.10.2015) heruntergeladen und gestartet.
                                      Leider nimmt er das root-Passwort "ioBrokerRoot" nicht.
                                      Das pi-Passwort "raspberry" funktioniert.
                                      Die Verbindung wurde per SSH aufgebaut.
                                      Den "firstrun"-boot kann ich nicht sehen, weil kein Monitor am Cubietruck angeschlossen ist.
                                      In der Beschreibung steht: "… das Passwort für den User root muss geändert werden".
                                      Ist das ein Hinweis, oder erscheint beim "firstrun"-boot eine Aufforderung?
                                        Hallo Rainer
                                        Bezugnehmend auf den Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4673 hab ich jetzt mal das neue Bananapi-Image angefangen zu testen.
                                        Das Erste was mir aufällt ist mal wieder das englische Tastaturlayout, dass mir immer wieder Probleme macht.
                                        Kannst Du nicht in der /etc/default/keyboard entsprechend die Zeile unten wie folgt ändern?
                                        XKBLAYOUT="de"
                                        Ansonsten bin ich grad dabei die interfaces auf WLAN umzustellen.
                                        Das Erste was mir hier aufällt ist ein Effekt den ich auch hatte als ich selber Jessie installieren wollte: Die Remote Session per SSH bricht immer wieder plötzlich ab. Ich muss mal rausfinden warum. Habe jetzt den EDIMAX Stick entsprechend so eingestellt, dass er sich nicht schlafen legt. Mal sehen ob es was hilft. Ich bin parallel zur Telnet Session noch direkt auf dem Bananapi. Parallel lassse ich auf dem Bananapi meinen Router anpingen; Das funktioniert auch während de SSH Abbruchs prblemlos.
                                        Und was sehr seltsam ist:
                                        Wenn ich sudo reboot eingebe, dann braucht er zum Beenden über 5 Minuten:
                                        A stop job is running for LSB: sarts ioBroker (xxxx/5min)
                                        ````xxx zählt durch.
                                        Was ist das? Und kann man den Reboot beschleunigen?
                                        Ich teste mal weiter und melde mich
                                        Gruss Ralf
                                          Das mit dem nicht funktionierenden SSH ist ein Problem. Wenn ich das nicht in den Griff bekomme gehts hier nicht weiter. Der Pi läuft headless, also muss SSH zwingend funktionieren.
                                          Ich habe mal folgendes gemacht:
                                          Per SSH eingeloggt und einen Rechner im Netz gepingt:
                                          root@ioBroker-BPi:~# ping 192.168.111.160
                                          PING 192.168.111.160 (192.168.111.160) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=1 ttl=64 time=2724 ms
                                          64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=2 ttl=64 time=1723 ms
                                          64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=3 ttl=64 time=723 ms
                                          64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.77 ms
                                          64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.40 ms
                                          64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.01 ms
                                          64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.92 ms
                                          From 192.168.111.173 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
                                          From 192.168.111.173 icmp_seq=17 Destination Host Unreachable
                                          From 192.168.111.173 icmp_seq=18 Destination Host Unreachable
                                          64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=19 ttl=64 time=52.2 ms
                                          Man sieht dass es irgendwann nicht mehr klappt und dann bricht der Putty auch die Verbindung ab.
                                          Ich habe gleichzeitig die /etc/log/auth.log getailed.
                                          Hier sehe ich
                                          Jan 7 01:01:11 ioBroker-BP1 systemd-logind[590]: New session c12 of user root
                                          Jan 7 01:01:37 ioBroker-BP1 sshd[4125]: pam_unix(sshd:session): session closed for user root
                                          Jan 7 01:01:37 ioBroker-BP1 systemd-logind[590]: Removed session c12.
                                          Wenn ich den Tail weiterkaufen lasse (und keine SSH Session weiterhin aufmache) dann gehts so weiter:
                                          Jan 7 01:05:01 ioBroker-BP1 CRON[4228]: pam_unix(cron:session): session opened for user root (uid=0)
                                          Jan 7 01:05:01 ioBroker-BP1 CRON[4228]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Jan 7 01:09:01 ioBroker-BP1 CRON[4239]: pam_unix(cron:session): session opened for user root (uid=0)
                                          Jan 7 01:09:02 ioBroker-BP1 CRON[4239]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Macht da der Cron eine SSH Session auf??
                                          Auj jeden Fall kann ich nicht erkennen warum die SSH Session abstirbt.
                                          Irgend ne Idee?
                                          Gruss Ralf
                                            So jetzt hab ichs versaut.
                                            Ein apt-get upgrade hat nach dem Reboot dafür gesorgt, dass nun zig mal die Meldung
                                            ethernet@01c50000 Waiting for PHY auto negotiation to complete ... TIMEOUT !
                                            kommt.
                                            Statt dem normalen Prompt steht jetzt ein````
                                            Eingeben kann man nix.
                                            Gruss Ralf
                                            134
                                            17207
