    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nis grad nochmal aufgemacht, verschwindet nun auch in sämtlichen anderen states, das last change
        A Former User @crunchip last edited by
        @crunchip sollte in v2.0.0-beta34 behoben sein
          A Former User last edited by
          Achja, fast vergessen.
          Es gibt auch eine neue Version des Adapters.
          Changes:
          • Senden von State Änderungen als Push Benachrichtigung direkt auf jedem State einrichten
            mpenno last edited by
            Hallo nis,
            hast Du eine Liste, in der erkennbar ist, welcher Rollendefinition, Du welchen Icons zugeordnet hast?
            Ich finde die Icons ganz nett, wer weiß, welche ich noch nicht entdeckt habe... 🙂
            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @nis 👍
                e-s @Guest last edited by
                @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                Changes:
                Hab kurz upgedated und getestet. Einstellmöglichkeit ist im Objekt ja nur Alias, ich kann dort aber nicht den device name eingeben um zu sagen wer die Nachricht bekommen soll.
                Im log und in der App kommt keine Nachricht bei change.
                  A Former User @e-s last edited by
                  @e-s aktuell wird immer an alle die Nachricht gesendet. Bei Boolean States kann zusätzlich noch ein Mapping für true/false angegeben werden. Zudem wird die Nachricht nur bei ack=true gesendet.
                  sigi234 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @mpenno last edited by
                    @mpenno nein, habe noch keine Liste fertig
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                      Ja, getestet, aber es wird jede 5 - 30 Sekunden eine gesendet.
                        @nis
                        ok, auf einen switch hat er ordnungsgemäß reagiert. Den Rest teste ich später nochmal.
                          @mpenno sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Hallo nis,
                          Die verwendeten Rollen kannst du hier nachlesen: https://github.com/nisiode/iogo-android/blob/ad47ac4e042e515028fae5f935ec82da53a67323/app/src/main/java/de/nisnagel/iogo/service/util/ImageUtils.java#L39
                          Die Icons kommen alle hierher: https://materialdesignicons.com/
                            mpenno @Guest last edited by
                            @nis Danke, dass ist doch schon mal was.
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              @nis is mir grad aufgefallen, Host hab ich auf 2.0.29 aktualisiert, App zeigt aber weiterhin 1.5.14 an.
                              Auch aktualisierte Adapter werden nicht synchronisiert.
                              desweiteren gab es ja auch einige Updates, bezüglich web- und socketio Adapter, hatte da einige Probleme,
                              da plötzlich wieder alles leer war in der App, sprich z.b. Reiter Licht geöffnet, aber Seite komplett leer, oder states vorhanden, aber ohne Untertitel.
                              Hab verschieden Konstellationen durchprobiert mit socket und web Adapter.
                              States sind dann mal wieder aufgetaucht, oder dann auch wieder die Untertitel verschwunden,
                              oder z.b. Raumnamen für Licht, Fenster oder Türen wurden dann nur als object object angezeigt.
                              Im Web-Adapter, hab ich aktuell von integriert auf socketio gewechselt, und lass diesen separat laufen.
                              vorher stand es auf integriert, funktionierte aber nicht mehr.
                              zu guter letzt,
                              nach dem synchronisieren ist mal wieder die Home Seite leer.
                                @nis
                                habe gerade entdeckt, das sich ein aktivieren über den Schraubenschlüssel nicht wieder deaktivieren lässt.
                                Bzw man kann den Haken entfernen und auch speichern, wird jedoch nicht übernommen.
                                Andere settings funktionieren, nur eben iogo nicht
                                admin 3.6.10
                                js-controller 2.0.29
                                  @crunchip ich habe nun auch web-Adapter aktualisiert, lief ohne Probleme.
                                  Synchronisieren in der App läuft auch fehlerfrei mit dem neuen Adapter.
                                  Favoriten auf der Home Seite sind bestehen geblieben.
                                  Die Push Notification lassen sich bei mir auch ohne Probleme wieder deaktivieren.
                                  Sind die genannten Themen bei dir noch immer akut?
                                  sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kann man es wo Anzeigen lassen ob erfolgreich Synchronisiert wurde?
                                      A Former User @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Du kannst es im Logfile der App nachvollziehen
                                        Werde in Kürze die aktuelle Version 2.0.0-beta34 und die Version des Adapter 0.4.13 in stable übernehmen und die App produktiv als Version 2.0.0 veröffentlichen.
                                          @nis
                                          Anzeige ist aber noch nicht gut denke ich.
                                            @nis Notification konnte ich nun löschen und wurde auch angenommen.
                                            Ein sync per Web funktioniert, Favoriten sind geblieben, Host und Adapter, jedoch alter Stand.
                                            Gewechselt auf iogo, Favoriten sind geblieben, Werte und Host wurden sofort aktualisiert, Adapter immer noch alter Stand, erst als ich manuell synchronisierte wurden auch die Adapter aktualisiert.
                                            Ein zurückwechseln auf Web und anschließendes synchronisieren verlief Fehlerfrei.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            360986
