    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
      apollon77 last edited by
      PS: Der vorteil es offiziell zu schreiben ist das es auch im Backup landet 🙂
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in wie writeFile() in js script nutzen:
        type boolean has no call signatur
        Magst du mir mal den gesamten Code zeigen? Klingt für mich nach shadowing einer Variablen
          liv-in-sky @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone aber klar - bin doch froh wenn jmd hilft
          scriptunifi- iqontrol-poblem.txt
          momentan geht es - es geht um zeile 769 - die geht - da eine eigene function (paar zeilen drunter ) aufgerufen wird
          die auskommentierten zeilen 771-773 bringen den fehler
            liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
            @apollon77 sagte in wie writeFile() in js script nutzen:
            @liv-in-sky Super das höre ich gern. Ich habe auch @AlCalzone mal gebeten zu schauen. Vllt hat er eine Idee.
            Komisch ist es allemal.
            Ich kann mir nur vorstellen das irgendwie der Sandbox-Ansatz für deine Code-Struktur ausgehebelt wird. Kannst Du mal einen Minimal-Skript bauen wo es nicht tut und hie rposten das man vergleichen kann?
            Danke!
            an sich sollte es per /iqontrol.meta/ erreichbar sein per web-adapter (alternativ lade per iqontrol Admin was hoch, bau es in die Visu ein und schau dir den Pfad an 🙂
            danke - das mit dem pfad /iqontrol.meta/file.html in der popup kachel als src funktioniert bei mir mit alten js-controller - @coyote wird dann sicher noch den neuen controller testen
            • AlCalzone
              @liv-in-sky Mein Instinkt war richtig:
              In Zukunft: Rechtsklick -> Gehe zu Definition zeigt dir wo eine Variable definiert ist:
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @AlCalzone super ich danke dir - doppelt genutzt - wie doof
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by
                  @liv-in-sky ich probiere nachher gerne nochmal, aber gestern Abend hat dass so nicht funktioniert, ich hatte die HTML Datei einfach zum Test mal nach iqontrol.meta kopiert und dann versucht über die angepasste src darauf zuzugreifen, ging aber leider nicht
                    liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
                    @coyote
                    nur rein kopieren wird nicht funktionieren, da dann redis nix weiß von der datei (das funktioniert nur ohne redis(files) - wenn dann nur mit test- script vom anderen thread
                    • s.bormann
                      ich glaube, alles, was ich hier im Moment beisteuern könnte, wurde bereits gesagt. Mit diesem ganzen Datei-Kram war/bin ich auch total überfordert und habe mit dem try'n'error-Prinzip so lange getüftelt, bis es lief. Mir hat hier einfach ein "best practice" oder ein "how to" gefehlt. Die Nachteile sieht man jetzt, wo der 2.0er-Controller etwas strikter ist. Aber egal, so nach und nach wird das ganze immer besser und wird auch mit dem 2.0er irgendwann fehlerfrei laufen.
                      Da ich aber z.Zt. (noch) kein Test-System mit 2.0er-Controller habe, kann ich aktuell leider an dieser Stelle nicht weiter helfen, da mir selbst die Ahnung fehlt. Habe mir den Thread aber hier mal gespeichert - das mit dem writeFile u.s.w. werde ich ja dann - wenn ich es richtig verstanden habe - auch noch bei mir entsprechend anpassen müssen, oder?
                      VG
                        @apollon77 @AlCalzone
                        hallo - wollte backup (über console: iobroker backup) für controllerv2 machen - da kam dieser fehler -
                        fs.js:114
                            throw err;
                        Error: ENAMETOOLONG: name too long, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/iqontrol.meta/<!DOCTYPE html><html
                        • ich habe nicht in diesen ordner geschrieben 🙂 aber evtl habe ich durch die writeFile-tests irgendetwas produziert 😞 der name des files ist eigenlich der inhalt des files
                        habe gestern etwas probiert und einen fehler gemacht - meine eigentliche frage: kann ich die beiden files einfach so löschen oder sind die nun irgendwo registriert
                        der ordner sieht so aus
                        der iqontrol.meta:
                          apollon77 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Es gibt in iobroker-data/files/iqontrol.meta ein File namens _data.json wo der "index" der registrierten Files drin ist.
                          Lso iobroker stoppen, das blöde File im verzeichnis lschen, dann das JSON da editieren und auch da rauswerfen. Alternativ versuch "iobroker file del" glaube ich von den CLI kommandos ...
                            @apollon77
                            vielen dank
                            habe es in data.json gelöscht und auch aus beiden verzeichnissen
                            • ist aber etwas umständlich - wenn man über längere zeit vergißt, dass irgendein script mal etwas geschrieben hat (oder manchmal weiß man garnicht, dass ein script das machte), bleibt es für quasi für "ewig" im system.
                            • würde das nicht bei einem restore zu einem problem führen, wenn man nicht auf redis(file) umgestellt hat - ein neues system aufgesetzt - script nicht mehr da - ein restore ...
                              @liv-in-sky Was meinst Du mit dem Restore?
                                @apollon77
                                wenn man ein neues system installiert und dann ein restore mit backupfile macht, wird doch die datei in der _data.json stehen (durch den restore) - aber es ist kein script mehr da, das dieses file schreibt - weil script gelöscht oder geändert?
                                oder habe ich es immer noch nicht kapiert
                                  Ja ein Backup sichert alle files in den Verzeichnissen. Wenn da Leichen drin sind bleiben die da wenn sie nicht gelöscht wurden (wie in jedem normalen Dateisystem auch ;-))
                                    @apollon77
                                    vergiss das - ist erledigt
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by
                                      Damit ich nicht das js-controler Thema weiter sprenge (ich glaube apollon77 wird langsam sauer) möchte ich hier um Hilfe bitten.
                                      Ich nutze ein Script für meine Klingel.
                                      Dazu habe ich zum erstellen bisher immer den Befehl wget genutzt und die Bilder dann in VIS angezeigt.
                                      Das geht ja nun wohl nicht mehr.
                                      Allerdings komme ich mit dem Befehl writeFile absolut nicht zurecht.
                                      Könnte mir eventuell jemand einen Tip geben wie ich die Bilder so geschreiben bekomme das sie nutzbar sind?
                                      Komplettscript:
                                      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                                      var timeout, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8;
                                      on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
                                       if(!sperre) {
                                         sperre = true;
                                         setState("tr-064-community.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                                          // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                         exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                         // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
                                         timeout = setTimeout(function () {
                                           // Und hier wird es versendet
                                           sendTo("email", "send", {
                                          text: '',
                                          to: 'xxxx@gmail.com',
                                          subject: 'Klingel',
                                          attachments:[
                                             {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                                          text: '',
                                          subject: 'Klingel',
                                          attachments:[
                                         }, 2500);
                                         // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
                                         timeout2 = setTimeout(function () {
                                           exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                           timeout3 = setTimeout(function () {
                                          text: '',
                                          subject: 'Klingel',
                                          attachments:[
                                             {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                                          text: '',
                                          subject: 'Klingel',
                                          attachments:[
                                           }, 2500);
                                         }, 5000);
                                         timeout7 = setTimeout(function () {
                                           exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                         }, 10000);
                                         timeout8 = setTimeout(function () {
                                           exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                         }, 10000);
                                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                                                // oder
                                                //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                                //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                                                //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                                                // Setze View auf Kamerabild
                                                           setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                                                }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                                             timeout4 = setTimeout(function () {
                                         setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 70, true);
                                         }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
                                         timeout5 = setTimeout(function () {
                                         setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                                         }, 1000); // Sprachansage
                                         timeout6 = setTimeout(function () {
                                         setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0xxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 30, true);
                                         }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
                                         setTimeout(function() {
                                            sperre = false;
                                         }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                      oder reicht der Umbau der Codezeile:
                                        Ich werde nicht sauer 🙂
                                        Ich würde es (jetzt ohne den Code dafür rauszusuchen, aber da kann vllt jemand unterstützen) wie folgt machen:
                                        Option 1 - alles mit Kommandozeilentools:
                                        • ein exec mit deinem wget was das File z.B. nach /tmp/bild.jpg runterlädt und speichert
                                        • Wenn das ok war ein weiteres exec mit "iobroker file write /tmp/bild.jpg /vis.0/bild.jpg" (befehl: iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>) um upload zu machen.
                                          Der Weg hat einen kleinen Overhead weil Kommandozeilen-Tool auch neu mit der DB verbindet und so
                                        Option2 - Javscript
                                        • in JavaScript ein const bild = fs.readFileSync('/tmp/bild.jpg');
                                        • in Javascript danach writeFile('vis.0','bild.jpg', bild);
                                        Code beispiele Untested
                                        • Chaot
                                          @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                          Danke für deine Hilfe.
                                          Das script
                                          exec('wget --output-document /tmp/alarm5.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                          exec('iobroker file write /tmp/alarm5.jpg vis.0/alarm5.jpg');
                                          ergibt:
                                          Error	2019-10-12 23:09:12.818	warn	from InMemDB: Error: ERROR id=vis.0 - EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                                          host.ioBroker	2019-10-12 23:09:12.816	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                                          die andere Variante
                                          const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                                          writeFile('vis.0','alarm5.jpg', bild);
                                          Scheitert an Zeile
                                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1:14
                                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ReferenceError: fs is not defined
                                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ^
                                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.711	error	(21185) const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.710	error	(21185) script.js.Klingel.TestFileSchreiben: script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1
                                          fs is not defined.
                                          Muss ich da noch was nachinstallieren?
                                          • Chaot
                                            Ok - Danke dir.
                                            Kleiner Denkfehler.
                                            So funktioniert das:
                                            var fs = require('fs');
                                            1.2k
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20326
