    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Hiltex
      Hiltex last edited by
      Die verfügbaren Datenpunkte variieren teils stark von Modell zu Modell.
      Diese Datenpunkte gibt es bei mir garnicht, stattdessen nur SolarYieldTotal. Aber das meinte ich ja, den Ertrag bekomme ich angezeigt, aber die zugehörigen Messwerte nicht, beispielsweise den Volumenstrom oder den Wert des Temperaturfühlers, der da oben montiert ist.
      Aber solange im ebusd-Log noch unbekannte Nachrichten auftauchen, ist auch klar, dass da durchaus noch Informationen da sind, die nur geparst werden müssten.
        MGK last edited by
        @NemoN:
        Bingo mit der Version 0.4.2 funktioniert der Import aller Daten auf Anhieb!
        @Hiltex:
        Die Github Doku hatte ich mir durch gelesen und es auch mit separaten Werten probiert, z.B. SensorData, welche aber auch dann nicht importiert worden.
        Nun mit der Version 0.4.2 wird auch SensorData automatisch importiert, ohne separaten Aufruf.
        Wie hast du damals bei deiner Suche nach Werte die möglichen Datenblöcken separat abgefragt, im ioBroker oder oder mit ebusd auf der Konsole?
        Meine Anlage besteht aus, Gastherme (Ecotec Exclusive), VRC700, VR90, VR920, Solar und RecoVair 260.
        Ich werde nun von der Version 0.4.2 nach oben durch testen, bis zu welcher Version der Import funktioniert.
          cactus-online last edited by
          ich bin dankbar für diesen tollen Adapter (0.7.0). Ich habe jedoch noch "Probleme" mit dem Widget:
          Das Auslesen der Rücklauftemperatur "ReturnTemp" meiner Vaillant Heizung liefert 3 Werte zurück 49.12;64749;ok (Rücklauftemperatur;tempmirror;Fühlerstatus). Leider entscheidet sich das Plugin für den letzten Zahlenwert als Wert für eine history-Variable. Stelle ich statt "ReturnTemp" "ReturnTemp temp.0" in der Konfiguration ein, dann kommt in der history-Variable nichts an. Alle Werte stehen in der Liste der Abzufragenden Datenpunkte und werden auch korrekt ausgelesen.
          Log-Einträge:
          ebus.0 2019-02-13 12:07:03.795 debug received 37.50 for ReturnTemp temp.0
          ebus.0 2019-02-13 12:07:03.103 debug received 37.50;65002;ok for ReturnTemp
          History Variablen:
          value1 state
          ebus history value 5 as JSON "ReturnTemp":"65002"
          value2 state
          ebus history value 6 as JSON
          Was kann ich tun ?
          Eine weitere Frage beschäftigt mich. Wofür steht in der Widget-Konfiguration "Zeitintervall:"? Egal was ich einstelle, es scheint sich nichts zu ändern.
          VG,
          TF
          • Hiltex
            Hiltex @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM Wäre es vielleicht möglich, das Loglevel von fehlgeschlagenen Leseversuchen von Error auf Warn zu setzen? Sporadisch sind bei immernoch bestimmte Werte nicht lesbar. Gern jedoch ein Error, wenn garnichts gelesen werden konnte 😉
              mameier1234 last edited by
              ich merke gerade, dass ich wohl ein Problem habe...
              Adapter Version war 0.7.0
              system.adapter.ebus.0 2019-03-15 20:55:08.327 error schedule attribute missing
              system.adapter.ebus.0 2019-03-15 20:54:54.759 error schedule attribute missing
              Dann habe ich auf die 0.8.0 aktualisiert... gleiche Meldung ...
              any ideas ?
                Ok... selbst gefunden..
                In der Adapter Konfig hatte ich bei Zeitplanung nichts mehr drinn....
                Ich hatte das rausgenommen, da im Log immer drin stand "terminated" und dachte, dass das ein harter Abbruch wäre und nicht gut wäre, da man ja jetzt im Adapter einen Timeout setzen kann...
                • O
                  onkel-ede @mameier1234 last edited by
                  was braucht es, um an die Daten eines Vaillant-Gerätes heranzukommen?
                  Das zweipolige ebus-Kabel kommt aus meiner Wärmepumpe.
                  Dieses würde ich auf einen eBus-Koppler-Ethernet (z.B. von esera) klemmen.
                  Dann muss ich z.B. auf einem Raspi einen ebusd installieren (gibt es hierzu eine Anleitung?).
                  Im iobroker installiere ich den ebus-Adapter und sprechen den ebusd mit der IP des Raspi an, auf dem der ebusd läuft.
                  Oder kann ich beides auf einem Raspi laufen lassen?
                  Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hiltex
                    Hiltex @onkel-ede last edited by
                    @onkel-ede
                    Das Prinzip hast du schon richtig erkannt. Eine Anleitung zu ebusd findest du im entsprechenden Github-Repository
                    Grundsätzlich spricht nichts dagegen, ioBroker und ebusd auf einem Pi kaufen zu lassen, außer vielleicht die Performance.
                      leuchtturm @MGK last edited by
                      @MGK
                      Hi ich habe gesehen, du hast eine VR920 und ein vrc700.
                      Mit welcher Hardware hast du den beiß Adapter verbunden?
                        ecki945 last edited by
                        Nur zur Info:
                        Derzeit läuft im fhem Forum wieder eine Sammelbestellung für ebus Platinen
                        KLICK
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @ecki945 last edited by
                          @ecki945 sagte in Adapter: ebus:
                          Nur zur Info:
                          KLICK
                          Die gehen ja weg wie warme Semmel 🙂
                          Wie oft laufen da solche Aktionen? Muss mich da mal anmelden und beobachten.
                          Vielleicht geht das auch an meiner Wolf CGB20.
                          S Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            saeft_2003 Most Active @lobomau last edited by
                            @lobomau
                            Würde mich auch interessieren ich hab auch eine CGB20.
                            Gibt es für die Grundplatine v2.2 Gerber files? Weil wenn man die hätte könnte man auch selber bestellen, kommt nur drauf an was die dann dafür haben möchten...
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active @lobomau last edited by
                              @lobomau sagte in Adapter: ebus:
                              @saeft_2003 sagte in Adapter: ebus:
                              ist Off-Topic:
                              ich hätte noch eine Version 1.6 fertig aufgebaut da (ist Kabel gebunden). Habe die wegen Wechsel auf Version 2.x ausgebaut. Funktionierte bis zum Ausbau. Muss aber noch ein TTL-USB Konverter rein (den brauchte ich für ein anderes Projekt 😀 ). Gehäuse ist dabei.
                              Interesse? (achso, hätt gern 10€ inkl. Versand) 😃
                                saeft_2003 Most Active @Lenny.CB last edited by
                                @Lenny-CB
                                Alles klar nehm ich
                                Lenny.CB lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @saeft_2003 last edited by
                                  @Lenny-CB
                                  Alles klar nehm ich
                                  Ok, schick mir ne PN mit deiner Adresse...
                                    @Lenny-CB
                                    ich hab dir schon geschrieben und dich noch ein paar Sachen gefragt, schau bitte mal rein...
                                    • lobomau
                                      lobomau @saeft_2003 last edited by
                                      @Lenny-CB
                                      Alles klar nehm ich
                                      cool. Ich hoffe du kriegst alles ans Laufen. Dann weiß ich auch genau was ich für Komponenten brauche. 😉
                                        @lobomau
                                        das hoffe ich auch, aber versprechen kann ich nichts...
                                        ich meld mich auf jeden Fall hier wies aussieht, ich denke eh das noch ein paar Fragen auftauchen.
                                          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                          @Rene_HM @lobomau @all
                                          So nach langen hin und her mit den config files und dem http port läuft es soweit das ich eine json Datei bekomme wenn ich manuell die "Seite" 192.168.178.102:8891/data aufrufe:
                                          Jetzt habe ich im iobroker ebus.0 v0.8.0 installiert der eigentlich die Daten per http holen sollte, leider funktioniert das ganze nicht, leider weiß ich nicht warum...
                                          Hier die Einstellungen:
                                          Hier die Error im log:
                                          Könnt ihr mir weiter helfen, soll ich mal die v0.4.2 installieren? So kurz vor dem Ziel giebt es kein Aufgeben 🙂
                                          • Hiltex
                                            Nein, bleib ruhig bei der Version. Offensichtlich läuft da der Telnetdienst nicht. Hast du den auch gestartet?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246715
