    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Hi @Dutchman , wollte mal fragen was die Entwicklung macht und die Perioden reinkommen?
      Hier wöchentlich sowie monatlich die Datenpunkte im VIS Editor neu setzen ist immer etwas nervig. 😔
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
        gerade dabei Discovergy adapter wieder vernünftig zum laufen zu bringen, danach ist SA dran 🙂
        diesen Monat wird sich was tun
        hg6806 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Dutchman last edited by
            Habedere last edited by Habedere
            Servus,
            kann es sein dass ein Update über die WebOberfläche nicht möglich ist?
            Habe noch den 0.2.29 drauf und der zählt vor allem "W" nicht...
            Mfg
              Servus,
              ich bin gerade zu doof den Adapter direkt von Github zu installieren.
              Dazu habe ich einfach als Quelle den Link bei Github eingetragen.
              Nachfolgende Fehlermeldung schreibt er mir dann hin
              $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix"
              install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
              npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
               notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              process exited with code 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by crunchip
                @Habedere warum nicht so?
                sind nur Warnungen und können ignoriert werden
                  Hatte es auch nur als Warnung interpretiert - aber es wurde nix installiert.
                  Klappt das bei dir direkt von Github?!
                  Bei mir ist der nicht drin.
                  EDIT: hmm Admin-update gemacht und nun finde ich ihn in der ganz normalen Liste zu installieren. Seltsam^^
                    @Habedere nur nicht vergessen, wenn du von git installierst, musst du selbst die Instanz erstellen
                      Solear last edited by
                      Gibt es auch die Einheit „Temperatur“ bzw. ist noch geplant die mit einzubauen?
                      Toller Adapter! Nutze ich seit ein paar Tagen und es läuft hervorragend!
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Solear last edited by
                        @Solear sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                        temperatur ? hast du nen use-case ?
                          Solear @Dutchman last edited by
                          @Dutchman said in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                          klar! Wann springt meine witterungsgeführte Fußbodenheizung an, ich habe einen Fühler beim Vorlauf und beim Rücklauf. => Hatte ich erst gedacht.
                          OK ich hatte einen Denkfehler. Da kann ich auch den normal per History Adapter protokollieren. Es bringt nichts, die Temperatur zu summieren nach Tag/Woche/Monat etc.
                          Sorry, da stand ich auf der Leitung.
                          • Dutchman
                              Fraenki23 last edited by
                              Hallo
                              Nachdem ich nun meinen Adapter wieder neu installiert habe wollte ich meinen Stromzähler loggen.
                              Im Log Verzeichnis kommt gleich nach dem Starten diese Fehlermeldung.
                              Sorry unite type not supported yet
                              Gehe ich richtig davon aus dass wenn alles funktioniert ein neues Objekt angelegt wird und dort die Daten gespeichert werden?
                              Ich habe bereist den Adapter 2,50
                              Danke Fränki
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Fraenki23 last edited by
                                @Fraenki23
                                unit = type ? was fuer ein Datenpunkt ist das ?
                                  Fraenki23 @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman
                                  Hallo
                                  Danke für die Frage.
                                  Ich habe als Type Zahl.
                                  Gruß Frank
                                  • Dutchman
                                    @Fraenki23
                                    dan selectiere bitte im state manuel die unit
                                      Fraenki23 @Dutchman last edited by Fraenki23
                                      @Dutchman
                                      Hallo
                                      Vielen dank für deine Hilfe
                                      Leider habe ich keine Ahnung wie das geht.
                                      Ich habe gerade verschieden Dinge ausprobiert.
                                      Hat aber nur Fehlermeldungen gebracht.
                                      Hast Du mir bitte eine kleine Anleitung.
                                      Danke Fränki
                                      • Dutchman
                                          @Dutchman
                                          Hallo
                                          Danke für deine Hilfe.
                                          Das hatte ich schon versucht jedoch den selbem Fehler.
                                          Hast Du noch ne Idee was ich tun kann.
                                          Ein schönes Wochenende noch
                                          Gruß Fränki
                                            Fraenki23 @Fraenki23 last edited by
                                            @Fraenki23
                                            Hallo
                                            Ich habe noch mal versucht den Fehler einzugrenzen.
                                            Ich habe einen Wert der mal angelegt wurde mit Anaytix geloggt.
                                            Der funktioniert problemlos.
                                            Mein selbst angelegter Wert bringt die Fehlermeldung.
                                            In RAW Experten bekomme ich dies angezeigt.
                                            Mir ist nur aufgefallen dass im Stromzähler der nicht funktioniert Admin.1 steht. Ich hatte zwei Admin im Iobroker. Diesen habe ich nun gelöscht.
                                            Mir ist auch aufgefallen dass manchmal alles in Englisch steht und bei anderen Aktionen in Deutsch.
                                            Ich verstehe nicht genug von der Materie um das zu verstehen .
                                            Gruß und dank Fränki
                                            funktioniert
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1571411952093,
                                            "common": {
                                            "name": "Momentanwerte.Leistung DC aktuell",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "desc": "Meine Beschreibung",
                                            "unit": "W",
                                            "def": 0,
                                            "min": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                            "sourceanalytix.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "state_type": "kWh_consumption",
                                            "state_unit": "automatically",
                                            "costs": true,
                                            "consumption": true,
                                            "meter_values": true,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                            "_id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell",
                                            "type": "state"
                                            Funktioniert nicht
                                            "from": "system.adapter.admin.1",
                                            "ts": 1571558540604,
                                            "common": {
                                            "name": "YT-Aktueller-Zählerstand",
                                            "role": "value",
                                            "desc": "Zahl",
                                            "unit": "",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1000000000,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "costs": false,
                                            "consumption": false,
                                            "meter_values": false,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                            "_id": "javascript.0.YT-Stromzähler.YT-Aktueller-Zählerstand",
                                            "type": "state"
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288106
