    4. IoBroker FitBit Adapter
    • cvidal
      cvidal Forum Testing @locito09 last edited by
      @locito09
      Bei mir hat der Adapter seit Wochen nicht mehr Aktualisiert, habe gerade mal nachgeguckt und gesehen das sich der Token geändert hat... Hoffe das kommt nicht so oft vor.
      Token Anfang: eyJhb.....
      Token Ende: ...tdGexj0
      Gruß Christian
        Danke, habe es geschafft. Seit 2 tage immer schön alle Daten aktualisiert, mal weiter beobachten. Habe auch noch die Aria2 und funktioniert super bis jetzt
          AndySommer last edited by
          Hallo, mich würde mal interessieren was Ihr an States habt. Gibt es eine Möglichkeit an mehr zu kommen?
          Gruß Andy
          cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cvidal
            cvidal Forum Testing @AndySommer last edited by
            @AndySommer
            Kalorien, Gewicht, Schritte und Herzschlag.
            Sollte doch alles sein oder gibt es noch andere Daten?
              locito09 @cvidal last edited by
              @cvidal
              Habe auch nur die
                locito09 @Guest last edited by
                @AI3x
                Vielen Dank für deine Arbeit, der Adapter funktioniert sehr gut. Wollte dass einfach mal loswerden
                  ditus3 last edited by ditus3
                  ich wollte mir gerade voller Vorfreude den Adapter installieren.
                  Leider funktioniert der Link von ganz oben nicht. Der Adapter wird auf Github nicht gefunden.
                  .... oder stelle ich mich nur zu doof an?
                  Kann mir jemand helfen?
                  Grüße, Dieter
                  • cvidal
                    cvidal Forum Testing @ditus3 last edited by cvidal
                    @ditus3 sagte in IoBroker FitBit Adapter:
                    Grüße, Dieter
                    Versuch mal mit npm i iobroker fitbit zu installieren.
                      ditus3 @cvidal last edited by
                      @cvidal
                      ... vielen Dank, das hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
                      1. npm i iobroker fitbit
                      2. über Adapter und die "Katze" den Pfad
                        /home/pi/node_modules/iobroker.fitbit
                        eingegeben.
                        ... und voila - der Fitbit-Adapter war im iobroker Admin zu sehen.
                        Vielen Dank!
                        Kann mir einer sagen wie ich den Adapter installieren soll?
                        mit npm i iobroker fitbit funktioniert das nicht.
                        Bekomme Fehlermeldung:
                        Manual installation of ioBroker is no longer supported │
                        │ on Linux, OSX and FreeBSD! │
                        │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                        • cvidal
                          cvidal Forum Testing @locito09 last edited by cvidal
                          @locito09
                          Ich glaube dass das Npm install nicht in /opt/iobroker sondern in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit. ausgeführt werden muss.
                            @cvidal
                            Geht auch nicht.
                            Wer kann mir ein how to geben wie ich den Adapter installieren kann?
                            • Jey Cee
                              Im Admin auf Adapter -> Octocat Symbol -> Beliebig, dort iobroker.fitbit eingeben und dann auf Installieren Klicken.
                                locito09 @Jey Cee last edited by Negalein
                                @Jey-Cee said in IoBroker FitBit Adapter:
                                iobroker.fitbit
                                Geht nicht, hier die Fehlermeldung:
                                $ ./iobroker url "iobroker.fitbit "
                                install "iobroker.fitbit
                                npm install "iobroker.fitbit --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                ERROR: host.debianiobroker Cannot install "iobroker.fitbit: 2
                                ERROR: process exited with code 25
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @locito09 last edited by
                                  @locito09 da ist irgendwo ein " zu viel. Bei mir hat die Installation geklappt, hab das extra getestet.
                                    @Jey-Cee
                                    Ich gebe ja nur iobroker.fitbit ein.
                                    Ohne sonderzeichen “
                                      @cvidal
                                      Muss ich den ordner iobroker.fitbit von Hand erstellen?
                                      • cvidal
                                        @locito09
                                        Ja erstell den Ordner mal per Hand.
                                          locito09 @cvidal last edited by Negalein
                                          @cvidal
                                          Gleiche Fehlermeldung:
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/package.json'
                                          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 100
                                          npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                                          npm ERR! Exit status 100
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-15T10_54_38_334Z-debug.log
                                          root@debianiobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit# npm iobroker fitbit
                                          • cvidal
                                            @locito09
                                            Welche Npm Version hast du Installiert?
                                            Hat der erstellte Ordner eventuell nicht genügend rechte?
                                            Das ist nicht so mein Thema, sorry
                                            fitbit
                                            6149
