    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Javaskript Device Counter
    • Glasfaser
      Glasfaser @Adnim last edited by
      @Adnim
      Datenpunkt nicht vorhanden !
        Adnim @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
        @Adnim
        den legt das skript aber doch eigentlich an!?
        • Glasfaser
          @Adnim
          und … ist er vorhanden !?
            @Adnim
            sind alle da, der errors teil wird aber seit ein paar tagen nicht aktualisiert und wirft halt die Fehlermeldung
            • Glasfaser
              @Adnim
              Dein Bild ist zu klein , kann nichts erkennen .
              So sieht es bei mir aus
                japp exakt so sieht es bei mir aus, nimm mal die // vor der Zeile 11 weg und starte das skript neu, das geht nicht mehr und habe ich auskommentiert das ich die andren funktionen erstmal nutzen kann
                • Glasfaser
                  @Adnim
                  Alles in Ordnung ,keine ERROR Meldung ,
                    hmm ich starte mal neu
                      Adnim @Adnim last edited by
                      @Adnim sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                      hilft nicht kommt immer die obige fehlermeldung
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Adnim last edited by Glasfaser
                        @Adnim
                        Verstehe ich nicht !?
                        Hast du mal alle Datenpunkte gelöscht und das Skript dann mal neugestartet , damit die Datenpunkte " neu "erzeugt werden !!
                        Zeig mal einen aktuellen Log vom Fehler !
                        und einen Screenshot von den Datenpunkten , der besser zu erkennen ist.
                          paul53 @Adnim last edited by
                          @Adnim sagte:
                          $('channel[state.id=.ERROR]')
                          Was liefert ?
                          $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
                             log(id);
                            @paul53 sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                            @Adnim sagte:
                            Was liefert ?
                            Da bekomm ich nen error, irgendwo fehlt eine klammer?
                            @Glasfaser
                            habe die objekte gelöscht sie werden angelegt ,dann stürzt das skript aber mit der Fehlermeldung ab, neustart hilft dann auch nicht
                            Danke euch!
                            • Glasfaser
                              @Adnim
                              … das Skript von paul53 in ein neues Skript starten !!!
                                @Glasfaser
                                oh ok, habe ich versucht. Da kommt nix nur Start Skript im Log
                                • Glasfaser
                                  @Adnim
                                  so muss es aussehen :
                                    sieht bei mir aber so aus
                                    • Glasfaser
                                      @Adnim
                                      Datenpunkte mit ERROR ,die bei mir z.B aufgelistet werden :
                                        ja habe ich auch ne ganze menge von den Errors States ,148 laut dem Skript er zählt sie ja beim ersten start
                                        aber irgendwie findet er sie nicht mit Pauls Skript, habe Neustart und den Fixer aber gleiches Ergebnis
                                        • Glasfaser
                                          @Adnim
                                          Gib mal anstatt " ERROR" im Skript von paul53 ,"UNREACH" ein
                                          Zeig mal bitte die ausgabe von
                                          iobroker list adapters
                                            @Adnim
                                            Ok habe UNREACH , ALIVE, CONNECTED nix führt zu einer ausgabe im LOG sieht immer so aus
                                            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            2482
