    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Javaskript Device Counter
      Adnim @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
      @Adnim
      und … ist er vorhanden !?
      sind alle da, der errors teil wird aber seit ein paar tagen nicht aktualisiert und wirft halt die Fehlermeldung
      • Glasfaser
        Glasfaser @Adnim last edited by
        @Adnim
        Dein Bild ist zu klein , kann nichts erkennen .
        So sieht es bei mir aus
          japp exakt so sieht es bei mir aus, nimm mal die // vor der Zeile 11 weg und starte das skript neu, das geht nicht mehr und habe ich auskommentiert das ich die andren funktionen erstmal nutzen kann
          • Glasfaser
            @Adnim
            Alles in Ordnung ,keine ERROR Meldung ,
              hmm ich starte mal neu
                Adnim @Adnim last edited by
                @Adnim sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                hilft nicht kommt immer die obige fehlermeldung
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Adnim last edited by Glasfaser
                  @Adnim
                  Verstehe ich nicht !?
                  Hast du mal alle Datenpunkte gelöscht und das Skript dann mal neugestartet , damit die Datenpunkte " neu "erzeugt werden !!
                  Zeig mal einen aktuellen Log vom Fehler !
                  und einen Screenshot von den Datenpunkten , der besser zu erkennen ist.
                    paul53 @Adnim last edited by
                    @Adnim sagte:
                    $('channel[state.id=.ERROR]')
                    Was liefert ?
                    $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
                       log(id);
                      @paul53 sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                      @Adnim sagte:
                      Was liefert ?
                      Da bekomm ich nen error, irgendwo fehlt eine klammer?
                      @Glasfaser
                      habe die objekte gelöscht sie werden angelegt ,dann stürzt das skript aber mit der Fehlermeldung ab, neustart hilft dann auch nicht
                      Danke euch!
                      • Glasfaser
                        @Adnim
                        … das Skript von paul53 in ein neues Skript starten !!!
                          @Glasfaser
                          oh ok, habe ich versucht. Da kommt nix nur Start Skript im Log
                          • Glasfaser
                            @Adnim
                            so muss es aussehen :
                              sieht bei mir aber so aus
                              • Glasfaser
                                @Adnim
                                Datenpunkte mit ERROR ,die bei mir z.B aufgelistet werden :
                                  ja habe ich auch ne ganze menge von den Errors States ,148 laut dem Skript er zählt sie ja beim ersten start
                                  aber irgendwie findet er sie nicht mit Pauls Skript, habe Neustart und den Fixer aber gleiches Ergebnis
                                  • Glasfaser
                                    @Adnim
                                    Gib mal anstatt " ERROR" im Skript von paul53 ,"UNREACH" ein
                                    Zeig mal bitte die ausgabe von
                                    iobroker list adapters
                                      @Adnim
                                      Ok habe UNREACH , ALIVE, CONNECTED nix führt zu einer ausgabe im LOG sieht immer so aus
                                      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active @Adnim last edited by
                                        @Adnim du hast javascript 4.3.0, da klappts ja momentan nicht so mit den Logeinträgen.
                                        Funktionieren soll (ungetestet)
                                        log(id, 'info');
                                        oder
                                        Console.log(id);
                                        Vielleicht läuft der Selector-codeschnipsel von paul, nur zeigt er nichts wegen des Logfehlers.
                                          Adnim @Lenny.CB last edited by Adnim
                                          @Lenny-CB sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                                          log(id, 'info');
                                          das funzt korrekt, Danke dir Lenny
                                          läuft deswegen auch das Haupt Skript nicht richtig?bzw das sind zwei Probleme glaube ich?
                                          • Lenny.CB
                                            @Adnim, ich denke das wird noch eine andere Baustelle sein.
                                            javascript
                                            2482
